Linker Blinker manchmal sehr dunkel, der rechte nicht.
Beitragvon Ysengrin » 28. September 2010 21:41
Ich habe ein etwas komisches Problem. Mein linker Blinker ist manchmal sehr dunkel. So dunkel, dass man selbst bei ganz genauem Hinsehen kaum sieht, ob er überhaupt an ist. Der rechte leuchtet aber immer gleich hell.
Ich habe noch nicht ganz herausfinden können, wann er nicht richtig geht. Aber so wie ich das sehe, passiert das nur, wenn der Motor läuft, der Blinker schon seit ein paar Sekunden an ist und die Drehzahl über Standgasniveau liegt.
Woran kann sowas liegen?! Die Birne geht offensichtlich, weil sie manchmal ganz normal leuchtet. Der Blinkgeber kann's auch nicht sein, weil der rechte immer normal blinkt. Der Schalter kann auch nicht verantwortlich sein, weil sich die Helligkeit während des Blinkens ändert. Was bleibt denn da noch als Fehlerquelle?
Themen: 347
Re: Linker Blinker manchmal sehr dunkel, der rechte nicht.
Beitragvon Baraccuda » 28. September 2010 21:42
evtl hast nen kupferwurm drin oder die Birne hat doch nen Treffer?
Gruss Alex
VW T3 Bj 87
Baraccuda
Beitragvon Ralle » 28. September 2010 21:44
Da solltest du dir die Verkabelung der linken Blinker genauer anschauen, dazu zählen auch die Kontaktflächen im Schalter. Da hat sich sicher irgendwo ein hoher Übergangswiderstand "eingenistet". Die Drehzahlabhängigkeit kann vibrationsbedingt sein :idea:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon r4v3n » 28. September 2010 21:45
hi,
als test würde ich dir empfehlen einfach mal die glühlampen von rechts nach links zu wechseln.
als abhilfe: kabelschuhe erneuern und die übergangswiderstände minimieren ==> schön immer kabel verlöten und kontaktstellen putzen!
mfg
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon Ysengrin » 28. September 2010 22:06
Also der Kabelbaum ist erst ein halbes Jahr alt. Ich hoffe mal, dass da noch kein Wurm drin rumkrabbelt. Aber ich werde wirklich mal die Verkabelung anschauen und die Birnen tauschen.
Edit: Ich hab übrigens ne 12V-Vape. Da dürfte doch ein bisschen Korrosion an nem fast neuen Kabelbaum eigentlich nicht solche Auswirkungen haben, oder?
Zuletzt geändert von Ysengrin am 28. September 2010 22:10, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 347
Beitragvon Christof » 28. September 2010 22:09
Der Fehler wird mit Sicherheit an der Verkabelung bzw. dem Schalter liegen. Mach mal die Kappe vom Blinker ab und überbrück mal Plus von der Batterie mit dem schwarz-weissem Kabel bzw. Minus der Batterie mit dem braunen Kabel (linker Blinker eingeschaltet). Berichte mal was dann passiert.
Beitragvon Wilwolt » 28. September 2010 22:28
Ysengrin hat geschrieben:Ich hab übrigens ne 12V-Vape. Da dürfte doch ein bisschen Korrosion an nem fast neuen Kabelbaum eigentlich nicht solche Auswirkungen haben, oder?
Eine bisschen angegammelte Steckverbidnung hat vor einem Jahr meine damals fast neue Vape völlig lahmgelegt. Nach ein wenig Putzen und Kontaktfett war das Problem behoben.
Bei der Vape denkt man, alles easy, so ein einfacher Fehler kann nicht vorliegen ... Trugschluss! Genau deshalb hatte ich auch erst mal zwei Stunden gesucht wie ein Blöder :oops:
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
Wilwolt
Themen: 102
