 Betreff des Beitrags: Reifen für ES 250/2 ?!
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2010 19:07
ich wollte mal fragen ob jemand mit diesen reifen erfahrungen hat: Continental 3.50-16 K 112
wollte sie mir zulegen für meine ES 250/2, die vorn und hinten die breite felge hat.
Ihr dürft mir natürlich auch andere Reifen empfehlen :wink:
gruß Robert
 Betreff des Beitrags: Re: Reifen für ES 250/2 ?!
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2010 13:12
Hallo Robert,
ich habe persönlich keine Erfahrung mit den Contis.
Hatte mal Metzeler Block C vorn u. hinten drauf (vorne immer noch), würde inzwischen aber Heidenau favorisieren, da ich damit die bisher besten Erfahrungen auf meinen anderen Maschinen gemacht habe.
Gruß, Martin.
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2010 14:37
Martin H. hat geschrieben:
Gruß, Martin.
Kann ich nur bestätigen! Alternativ kannst Du mal nach Fortune schauen.
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2010 15:21
Wie wärs mit Heidenau K36 in 110/80x16 ?
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2010 18:59
Ok denn werden es wohl Heidenauer werden ;)
nur eine frage habe ich noch, wenn da steht 3.50-16 versteh ich ja, aber wie kann ich erkennen ob die reifen passen wenn da steht 110/80x16?! :oops: wofür stehen die ersten beiden zahlen?
gruß Robert
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2010 19:37
r.h. hat geschrieben:
gruß Robert
110/80 bedeutet 110 mm Breite, mit einer Höhe von 80% der Breite, also 88 mm hoch (natürlich nicht ganz genau). Der ist aber breiter als der 3.50er Reifen, der entspricht nämlich eher einem 100/100 Querschnitt. Da der NQ Reifen nicht eingetragen sein wird, muß der dann eingetragen werden, wenn es nicht für den Reifen eine Herstellerfreigabe für die ES 250/2 gibt.
Umrechnung zöllig/metrisch:
http://www.conti-online.com/generator/w ... ng_de.html
Zuordnung Felgenbreite zu Reifen:
http://www.swc-maier.de/wissenswertesfelgen.php
AHO
BeitragVerfasst: 5. Oktober 2010 05:47
Da mein K36 schon eine extrem kurze Lebensdauer hatte, besonders an den Flanken, würd ich schon mal den Conti probieren.
Hans
BeitragVerfasst: 5. Oktober 2010 08:53
eSZett hat geschrieben:
das ist jetzt aber nicht dein ernst, oder?! wer sich freiwillig china-kracher aufs mopped schnallt, hat den irgendwie den verstand verloren. meine meinung!
BeitragVerfasst: 5. Oktober 2010 11:25
Christoph-TS hat geschrieben:
Das ist halt ein NQ-Reifen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob´s sowas bei ´ner ES/2 wirklich braucht.
Habe bei meiner TS/1 hinten den Heidenau 3.50 - 16 M/C (58P) K 33 drauf, das wäre ja auch die genau passende Größe für die ES/2 (zumindest hinten; vorn gehört ja eigentlich 3.25 - 16 rein).
BeitragVerfasst: 5. Oktober 2010 11:54
hallo, ich häng mich hier einfach mal mit einer frage rein... welche größe fahrt ihr vorn 3.25 oder 3.00 in der solo-es/2? gibt es da unterschiede bzgl fahreigenschaft?
gruß christian
BeitragVerfasst: 5. Oktober 2010 20:12
ja vorn gehört normal 3.25 rein aber bei der NVA version waren ja vorne und hinten 3.50er und da ja meine ne NVA war bekommt sie auch 2x 3.50 - 16 ;)
als ich sie geholt hab war vorne ein 3.50 und hinten ein 3.25 reifen drauf :shock:
BeitragVerfasst: 6. Oktober 2010 08:44
ETZChris hat geschrieben:
Na die kommen aber nicht aus China, Made in France steht da drauf (falls das nicht stimmen sollte und die wirklich in China produziert werden, ist das ja Betrug am Käufer!) und ja, ich hatte sie bei mir auch drauf und würde es NIE wieder tun. Also hatte ich kurzzeitig den Verstand verloren und jetzt sozusagen wieder gefunden... :wink:
PS: Ich würde ebenfalls Heidenau empfehlen, die halten zwar nicht unendlich lang, aber dafür haben sie ordentlich Gripp auch bei Nässe. Fahre den K45 vorn und den K66 hinten (als NQ - unterschied wie Tag und Nacht zu den Fortun's!!) nun schon eine ganze Weile auf meiner TS und bin vollends zufrieden! Der hintere ist nun seit ca. 2000km halb abgefahren, aber ich hab mir sagen lassen, daß das Fahrstilabhängig ist. :twisted:
Und die Fortun-Dinger, da hat der hintere nur knappe 2000km gehalten... :roll:
Den vorderen hab ich dann einfach mit runter geschmissen, obwohl der noch gute 90% hatte!
BeitragVerfasst: 6. Oktober 2010 12:11
Also in meinen Papieren ist ein Zusatz dass vorne auch ein 3,00x16 drauf darf.
Das passt sehr gut, weil du dann von Heidenau den K31 vorn und K33 hinten drauf machen kannst. Die haben fast das selbe Profil und passen gut zum Motorrad.
So habe ich meine Bestellt. Natürlich wäre dann die orginal Vorderfelge in 1,85x16 von Vorteil. Bei mir waren ja zwei 2,25x16 verbaut.
BeitragVerfasst: 6. Oktober 2010 19:05
† 26.10.2013
Wenn wir schon mal bei den Reifen sind, was hat es eigentlich mit den Block C Horrorpreisen auf sich. Ist Metzeler übergeschnappt? Es gibt sogar Gerüchte der werde jetzt bei Heidenau gefertigt. Gibt es hier irgendwelches Insiderwissen :?:
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2010 20:14
@ mecki:
Warum das so ist, kann ich Dir auch nicht sagen. :nixweiss: Aber das erste Mal von den arg angezogenen Preisen hab ich schon vor geraumer Zeit im Forum von www.eastbikesunited.de gelesen.
