Ts 250/0,Blinkerfrage
Beitragvon eisi » 3. Oktober 2010 20:27
Guten Abend ich möchte mir eine TS zulegen und hab mich schon im Forum belesen.Es soll eine Standartausführung mit 32erGabel werden also 16er Vorderrad Tacho in Lampe ohne Chromblenden am Tank.Nun zur eigentlichen Frage wo oder überhaupt welche Blinkervarianten gibt oder gab es??Freu mich schon auf eure Antworten.
Fuhrpark: ETZ 250 Ez.1983,BK 350,
eisi
Re: Ts 250/0,Blinkerfrage
Beitragvon Sven Witzel » 3. Oktober 2010 20:29
Blinker vorne an der Lampe ( an den Befestigungsschrauben ) und hinten am Rücklichtträger ( an nem seperaten Blinkerhalter ).
Ganz frühe TS sollen gar keine Blinker gehabt haben.
Themen: 130
Beitragvon eisi » 3. Oktober 2010 20:34
Wie die von Lorchen ausm Forum??Also Lenkerblinker gab es nicht quasi??
eisi
Beitragvon derMaddin » 3. Oktober 2010 20:39
Nee, die gab es an den TS'en nich mehr. Die hatten, wie Sven schon schrieb, die Blinker an der Lampe mit drann, ganz späte TS'en hatten die ETZ Halterung, also unten an der Telegabelklemmschraube. Hinten waren die Blinker immer an der Rücklichthalterung mit festgetüdelt. :biggrin:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Sven Witzel » 3. Oktober 2010 20:42
derMaddin hat geschrieben:ganz späte TS'en hatten die ETZ Halterung, also unten an der Telegabelklemmschraube.
Das waren dann aber schon späte TS 250/1.
für die /0 gilt das obige...
Themen: 130
Beitragvon eisi » 3. Oktober 2010 20:47
Würde man eine Ts mit Lenkerendenblinker und Flachlenker zugelassen bekommen??
eisi
Beitragvon derMaddin » 3. Oktober 2010 20:50
Sven Witzel hat geschrieben: Das waren dann aber schon späte TS 250/1.
Ja stümmt, sorry, hab überlesen, daß er eine 32'er Gabel einbauen, also eine TS 0 aufbauen will... :oops:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Sven Witzel » 3. Oktober 2010 20:52
eisi hat geschrieben:Würde man eine Ts mit Lenkerendenblinker und Flachlenker zugelassen bekommen??
Ja.
Da musst du allerdings den Lenker anbohren, da du sonst die Kabel für die Blinker da nicht durchbekommst.
Das Bohrloch sollte der Tüver dann besser nicht sehen... 8)
Themen: 130
Beitragvon Robert K. G. » 3. Oktober 2010 20:56
Nicht ganz... Blinker an der Telegabel hatte die letzte HuFu TS. Die 250er nie. Es gibt ein Bild von einer TS 250 ohne Blinker in der originalen Bedienungsanleitung. Dies ist meiner Meinung nach aber ein Prototyp. Ohne Blinker kenne ich nur die erste HuFu (Standard Ausführung). Sonst immer Vierleuchten Blinkeranlage.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon eisi » 3. Oktober 2010 21:00
Ein Freund von mir baut sich grad ne ETS 250 auf sie bekommt Lenkerendenblinker.Ist der Lenker nicht das gleiche wie bei den ersten Tsen??
eisi
Beitragvon derMaddin » 3. Oktober 2010 21:03
Robert K. G. hat geschrieben:Nicht ganz... Blinker an der Telegabel hatte die letzte HuFu TS. Die 250er nie. ...
Achso, naja hab schon mehrere damit gesehen und meine war auch so, als ich sie gekauft hatte. Daher bin ich davon ausgegangen, daß die späten (meine ist Bj.81) das ab Werk so hatten... Wieder watt jelernt! :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon TS Jens » 3. Oktober 2010 21:07
Ich habe erst dieses Wochenende eine TS 250 mit neuen Flachlenker und mit Lenkerblinker gesehen.Das war alles glaube ich eingetragen.
Es gab ja Lenkerblinker bei den MZs das dürfte jeden Ostdeutschen TÜV Mann berühigen,und einem Westtüver dürfte das nicht auffallen.
Gruß Jens
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon Sven Witzel » 3. Oktober 2010 21:08
TS Jens hat geschrieben:und einem Westtüver dürfte das nicht auffallen.
Gruß Jens
Wetten doch ? Kann dir gerne seine Nummer geben ! :mrgreen:
Aber zurück zum Thema - es geht bis Baujahr 1986.
Zuletzt geändert von Sven Witzel am 3. Oktober 2010 21:11, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 130
Beitragvon Christoph-TS » 3. Oktober 2010 21:10
eisi hat geschrieben:Ein Freund von mir baut sich grad ne ETS 250 auf sie bekommt Lenkerendenblinker.Ist der Lenker nicht das gleiche wie bei den ersten Tsen??
Die Trophy-Sport(ETS) wurde ohne Blinker ausgeliefert. Ich weiß jetzt nicht genau ob es die export-version mit ochsenaugen gab, ich denke aber nicht.
Der Flachlenker TS/ETS sind soweit baugleich denke ich.
Fuhrpark: Möps: MZ TS 250 Mit MM 250/4 Bj. 75
Simson S51 Bj. 81
Dose: BMW 316i (M43TU B19) Bj 99
Christoph-TS
Beitragvon Sven Witzel » 3. Oktober 2010 21:12
Christoph-TS hat geschrieben:
Doch hatte sie !
Themen: 130
Beitragvon TS Jens » 3. Oktober 2010 21:22
Bei Miraculis sind einige Fotos drin aus dem Reperatuhandbuch.
http://www.infomate.de/miraculis/aw/mz/mz.html
Reperaturhandbuch TS 250 = Reperatur Elektrische Anlage = 6.5/6.5.1
Such dir einen TÜV Mann sprech mit ihm alles ab (ob er seinen Segen gibt oder nicht ).
Gruß Jens
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon Christof » 4. Oktober 2010 08:06
Frühe TS/0 (nur 1973/74) haben in der Standartausführung wahlweise den 12l Tank verbaut und Blinker waren hier immer aufpreisflichtig. D.h. TS 250/0 (1973) gab es auch ohne 4-Leuchtenanlage.
Beitragvon eisi » 4. Oktober 2010 09:20
Danke an alle auch Christoph.Deine Antwort war top also ich fasse mal kurz zusammen ich suche eine TS 250/0,Standart mit 32er Gabel,mit 4 Blinkleuchten bzw.keine.Gruss Eisi
eisi
Beitragvon eisi » 11. Januar 2013 22:40
Christof hat geschrieben:Frühe TS/0 (nur 1973/74) haben in der Standartausführung wahlweise den 12l Tank verbaut und Blinker waren hier immer aufpreisflichtig. D.h. TS 250/0 (1973) gab es auch ohne 4-Leuchtenanlage.
Deine Aussage stimmt komplett und so ein Model suche ich.viewtopic.php?p=178758
eisi
