Aufnahmeauge Gespann Schwinge hinten ES250/2
Beitragvon eSZett » 6. Oktober 2010 08:15
Hallo Leute!
Ich bin mir bei einer Sache nicht so recht sicher und wollte mal Fragen ob ein Detail meiner Schwinge richtig ist. Die Gespann-Hinterrad-Schwinge von meiner ES250/2 hat dieses Aufnahmeauge für den Seitenwagen. Nun habe ich gestern noch mal geschaut und fest gestellt, das in meinem Auge ein Gewinde M10 eingschnitten ist. Kommt dort der Anschluß des Seitenwagens direkt ran und wird verschraubt? Im Marktplatz gab es eine Schwinge, welche noch eine Rändelmutter mit dran hat. Die ich natürlich nicht habe.
Hat einer von Euch etwas detailierte Fotos von einer Schwinge + Aufnahmeauge + Rändelmutter + Seitenwagenstumpf? Im Moment bin ich etwas verpeilt.
Vielen Dank!
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr. 069
MZ ES 250-2/1970 mit Superelastik Bj 1969
Simson SR50 Bj. 1986
Yamaha MT09 Tracer Bj 2016
Meine Farben:
* Hellelfenbein (RAL 1015)
* Blau (Fiat 082/A)
eSZett
Bilder: 124
Re: Aufnahmeauge Gespann Schwinge hinten ES250/2
Beitragvon Andreas » 6. Oktober 2010 08:26
Das Teil links unten unter Nummer 2 kommt an das Auge an der Schwinge. In dieses Teil wird dann der Torsionsstab gesteckt.
Rändelmuttern gibt es in diesem Bereich nicht.
Themen: 854
Beitragvon eSZett » 6. Oktober 2010 08:34
Hallo Andreas!
Vielen Dank für das schnelle Feedback. Also wenn ich das richtig deute, wird die Schelle fest an der Schwinge verschraubt? Was soll ich noch sagen, natürlich habe ich so eine Schelle nicht. Bekommt man diese noch im Nachbau? Hast Du eine genaue Bezeichnung, wie diese Befestigungsschelle heißt?
Meine Farben:
* Blau (Fiat 082/A)
eSZett
Bilder: 124
Beitragvon Andreas » 6. Oktober 2010 08:42
eSZett hat geschrieben:Also wenn ich das richtig deute, wird die Schelle fest an der Schwinge verschraubt?
Ja.
Lagerbock.
Hier ist er beschrieben:
http://www.infomate.de/miraculis/aw/mz/ ... /swb0.html
Sollte der Lagerbock nicht mehr aufzutreiben sein kannst Du auch auf die Version der späteren Modelle umrüsten. Dort wurde der Lagerbock durch eine Hülse ersetzt. Der Torsionsstab sitzt dann mit Gummiformteilen in dieser Hülse.
Fotos finde ich grade nicht ...
Nachtrag: Foto gefunden.
Das hochkant stehende Ding rechts oben in der Ecke.
Nachtrag: Und hier einmal angebaut (allerdings an TS/1-Schwinge):
Themen: 854
Beitragvon eSZett » 6. Oktober 2010 09:18
Hallo Andreas!
Vielen Dank für Deine Unterstützung bei der Aufklärung der ganzen Sache. Ich habe hier mal ein Bild von meinem Beiwagem mit den Anschlüssen und hoffe Du kannst mir helfen.
Nachtrag!
Gott sei Dank bin ich nicht der einzige Verrückte der alles verzinken lässt ;)
Zuletzt geändert von eSZett am 6. Oktober 2010 09:27, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Farben:
* Blau (Fiat 082/A)
eSZett
Bilder: 124
Beitragvon der janne » 6. Oktober 2010 09:21
hängt doch hinten noch dran am Stabilisator die Schelle, muß nur ne Schraube durch.
Themen: 140
Beitragvon eSZett » 6. Oktober 2010 09:29
Janne Du Adlerauge! ;) Bist Du sicher? Habe schon meine Luftblase platzen sehen.
Meine Farben:
* Blau (Fiat 082/A)
eSZett
Bilder: 124
Beitragvon Guesi » 6. Oktober 2010 10:18
Janne hat recht.
Und wenn der Gummi innen (sieht aus wie eine 8 ) nicht mehr gut ist, den gibt es als Nachbau.
Das Aluteil(Lagerbock) gibt es nicht als Nachfertigung. Wäre zu teuer...
GüSi
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 148
Beitragvon andreas82 » 6. Oktober 2010 11:20
Andreas hat geschrieben:Lagerbock.
Zur Not hätte ich noch so ein teil rum liegen, wie Andreas beschreibt.
Jetzt weiß ich wenigstens was das ist. :mrgreen: Danke Andreas
Fuhrpark: MZ,Simson,IWL
andreas82
Themen: 52
Beitragvon eSZett » 6. Oktober 2010 12:10
Vielen Dank Jungs für die Aufklärungsstunde! Wieder ein Stück schlauer und wenn ich eine 8 brauche, kann ich mich gleich an GüSi wenden. Der Beiwagen kommt definitiv nächstes Jahr an die Reihe. Erstmal muss die FatLady fertig werden ;)
Meine Farben:
* Blau (Fiat 082/A)
eSZett
Bilder: 124
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 13 Gäste
