Keine Leistung mehr nach Unfall
Beitragvon matte85 » 6. Oktober 2010 19:34
Wie ich vor einiger Zeit berichtet hab hatte ich einen Unfall bei dem einiges Kaputt ging. Hab so weit alles wieder her gerichtet. Allerdings habe ich seitdem bemerkbar weniger leistung beim anfahren und in hohen drehzahlen. Außerdem springt sie schlechter an und wenns kalt ist erst recht.
Ich habe die fehlende Leistung auf den ziemlich verbeulten Auspuff geschoben. Nun hab ich bei mir auf dem Dachboden nach langer suche doch noch einen guten gefunden und ein gebaut. Leider ohne besserung :evil:
In der Stadt war die fehlende Leitung nicht wirklich zu bemerken außer beim anfahren und beim Cruisen im 5. Gang. Bin gestern mal wieder Autobahn gefahren mit ernüchterndem ergebnis.
Ich liste mal auf was ich so bemerkt habe.
-Anfahren nur mit erhöhter Drehzahl
-unter 3000 upm kein Durchzug
-im 5. gang mit 50 km/h ist fahren nicht mehr möglich, muss runter in den 4.
- leistung nur zwischen 3000 und 5000upm vorhanden
-ab 5000 upm dreht der Motor nur noch widerwillig hoch
-ab 5000 upm sehr unruhiger Motorlauf
-Autobahn max. 110 km/h, sogar ein LKW hat mich überholt :cry:
Beim Unfall ist mir das Auto mit der Stoßstange in den Motorseitendeckel gefahren der dabei in viele einzelteile zersprungen ist. Hab ne Vape verbaut. An der ist doch eigentlich nix zu verstellen oder kann da irgendwas passiert sein das die Zündung total verstellt ist. Was anderes fällt mir da nicht ein.
mfg matte
matte85
Themen: 52
Re: Keine Leistung mehr nach Unfall
Beitragvon Nr.Zwo » 6. Oktober 2010 19:55
Wenn du schreibst Motorseitendeckel -> Kupplung ?
Könnte es sein das die KW nen ordentlichen Schlag abbekommen hat und sich eventuell verspannt hat ?
Schönen Gruß vonne Ostsee !
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Beitragvon matte85 » 6. Oktober 2010 22:14
ne der limaseitendeckel. soweit ich das aber nach dem unfall alles gesehen hab war da alles in ordnung mit zündung und Kuwe. Kann nur mutmaßen was da los ist.
matte85
Themen: 52
Beitragvon Dorni » 6. Oktober 2010 22:18
Würde trotzdem mal die Zündung abblitzen (lassen). hast du die auf MZ oder Jawa-Stellung? Eventuell passt auch der Abstand Sensor<->Schwungmasse Lima nicht mehr.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Nr.Zwo » 7. Oktober 2010 07:37
Würde auch den ganzen Motor mal auf undichtigkeit/falschluft untersuchen, denn wenn wie du schreibst der LiMa-Seitendeckel zerbröselt ist muss er schon nen vernünftigen Hieb abbekommen haben. Und wenn solch ein Ruck durch den ganzen Motor geht, könnte es doch sein das sich da was verzieht.
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Mitglieder in diesem Forum: E2k, Mzfahrer 93 und 16 Gäste
