Aktuelle Zeit: 28. November 2025 06:34
 Betreff des Beitrags: Bremsscheibe
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2010 15:25
Themen: 32
Bin etwas verwirrt über verschiedene Angaben zu ETZ Bremsscheiben. Gab es da verschiedene?
Auf meiner Scheibe steht 30-24.110
Es gibt aber auch die Nr. 30-24.111
sind die identisch?
Belo
Fuhrpark: -TS250/1
R100RS
Zuletzt geändert von beloan400 am 7. Oktober 2010 15:29, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2010 15:27
ja, die vergossene vorwende-scheibe und die an den nachwendemaschinen verbaute Grimeca-scheibe. bei beiden unterscheidet sich aufgrund der aufnahme auch die nabe.
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2010 15:30
ETZChris hat geschrieben:
Der Vollständigkeit halber:
Es gab noch die BREMBO-Scheiben der NSW Exportausführung, die sind aber kaum noch im Handel,
haben die Nabe der Vorwendemaschinen und lockern sich schon mal.
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2010 15:41
Themen: 32
Mein Problem die Nummer 30-24.111 könnte ich bekommen. Ist die identisch mit 30-24.110?
Belo
Fuhrpark: -TS250/1
R100RS
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2010 15:43
die scheiben der ETZ-modelle sind identisch. ich denke, das eine ist die nummer der ETZ125/150 und das andere die der ETZ250
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2010 15:47
beloan400 hat geschrieben:
Belo
guck doch mal bei Güsi in die Onlinekataloge.
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2010 16:00
Ich denke, das eine ist die nummer der ETZ125/150 und das andere die der ETZ250
Nur die Trommelbremse bei ETZ 125/150 und 250/251 sind unterschiedlich. Die Scheibenbremse ist identisch. (Bis auf Bremboscheibe - gab es aber nur vor der 150er und passt trotzdem.)
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2010 17:59
Laut originaler Ersatzteilliste für die MZ ETZ 250, 3. Auflage 1986 S. 13, ist die Ersatzteilnummer der Bremsscheibe: 30-24.111. Insofern liegst Du mit der angebotenen Scheibe völlig richtig.
Freundliche Grüße
Wolf-Ingo
Fuhrpark: x
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2010 20:46
T-Shirt Besteller
Die 111 hat auch die kleine ETZ in der Liste stehen. Google mal nach MZ un dahinter deine Ersatzteilnummer, da findest du einen Katalog, der auch die 110 hat, allerdings ausgewiesen als Brembo-Scheibe.
