Bremsscheibe
Bremsscheibe
Beitragvon beloan400 » 7. Oktober 2010 15:25
Bin etwas verwirrt über verschiedene Angaben zu ETZ Bremsscheiben. Gab es da verschiedene?
Auf meiner Scheibe steht 30-24.110
Es gibt aber auch die Nr. 30-24.111
sind die identisch?
Belo
Zuletzt geändert von beloan400 am 7. Oktober 2010 15:29, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: -TS250/1
R100RS
beloan400
Themen: 32
Re: Bremsscheibe
Beitragvon ETZChris » 7. Oktober 2010 15:27
ja, die vergossene vorwende-scheibe und die an den nachwendemaschinen verbaute Grimeca-scheibe. bei beiden unterscheidet sich aufgrund der aufnahme auch die nabe.
Re: Bremsscheibe
Beitragvon Norbert » 7. Oktober 2010 15:30
ETZChris hat geschrieben:ja, die vergossene vorwende-scheibe und die an den nachwendemaschinen verbaute Grimeca-scheibe. bei beiden unterscheidet sich aufgrund der aufnahme auch die nabe.
Der Vollständigkeit halber:
Es gab noch die BREMBO-Scheiben der NSW Exportausführung, die sind aber kaum noch im Handel,
haben die Nabe der Vorwendemaschinen und lockern sich schon mal.
Re: Bremsscheibe
Beitragvon beloan400 » 7. Oktober 2010 15:41
Mein Problem die Nummer 30-24.111 könnte ich bekommen. Ist die identisch mit 30-24.110?
Belo
Fuhrpark: -TS250/1
R100RS
beloan400
Themen: 32
Re: Bremsscheibe
Beitragvon ETZChris » 7. Oktober 2010 15:43
die scheiben der ETZ-modelle sind identisch. ich denke, das eine ist die nummer der ETZ125/150 und das andere die der ETZ250
Re: Bremsscheibe
Beitragvon Norbert » 7. Oktober 2010 15:47
beloan400 hat geschrieben:Mein Problem die Nummer 30-24.111 könnte ich bekommen. Ist die identisch mit 30-24.110?
Belo
guck doch mal bei Güsi in die Onlinekataloge.
Re: Bremsscheibe
Beitragvon Robert K. G. » 7. Oktober 2010 16:00
ETZChris hat geschrieben:Ich denke, das eine ist die nummer der ETZ125/150 und das andere die der ETZ250
Nur die Trommelbremse bei ETZ 125/150 und 250/251 sind unterschiedlich. Die Scheibenbremse ist identisch. (Bis auf Bremboscheibe - gab es aber nur vor der 150er und passt trotzdem.)
Fuhrpark:
Robert K. G.
Re: Bremsscheibe
Beitragvon Wolf-Ingo » 7. Oktober 2010 17:59
Laut originaler Ersatzteilliste für die MZ ETZ 250, 3. Auflage 1986 S. 13, ist die Ersatzteilnummer der Bremsscheibe: 30-24.111. Insofern liegst Du mit der angebotenen Scheibe völlig richtig.
Freundliche Grüße
Wolf-Ingo
Fuhrpark: x
Wolf-Ingo
Re: Bremsscheibe
Beitragvon Stephan » 7. Oktober 2010 20:46
Die 111 hat auch die kleine ETZ in der Liste stehen. Google mal nach MZ un dahinter deine Ersatzteilnummer, da findest du einen Katalog, der auch die 110 hat, allerdings ausgewiesen als Brembo-Scheibe.
