 Betreff des Beitrags: Fahrrad-Pedale abschrauben
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2010 17:40
Hallo liebe Freunde,
gestern wollte ich die Pedale an meinem alten Rad abschrauben und neue für meine Tochter (mit Rückstrahlern) anbringen. Leider ist es mir nicht gelungen die Pedale zu lösen :cry: (wollte das Alu nicht vermurksen)- soweit ich weiß hat eines Links- und eines Rechtsgewinde-heisst das das sich das Linke (in Fahrtrichtung gesehen) nach rechtsrum lösen lässt und das Rechte nach linksrum ? :oops:
Die Pedalachsen haben hinten in der Kurbel (Shimano) auch noch ein Innensechskantgewinde, sollte ich besser dort versuchen sie zu lösen ? :roll:
Danke schonmal für eure Hilfe
LG
Markus
 Betreff des Beitrags: Re: Fahrrad-Pedale abschrauben
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2010 17:48
In Fahrtrichtung zieht man sie fest und man löst sie gegen die Fahrtrichtung. :ja:
Ein vernünftiger Pedalschlüssel, (15 und 16 mm), istlänger als ein üblicher Gabelschlüssel dieser Grße und schmaler. Der Sechskant, bzw. die Schlüsselfläche hinter den Pedalen sind nicht aus Alu.
Mit einem Inbusschlüssel richet man da nichts aus und wenn doch, waren sie gefährlich locker. ;)
Frag doch mal, ob die der Fahrradhändler deines Vertrauens oder ein Schrauber in aus Nähe
dir mal einen Pedalschlüssel leiht.
EDIT: Du meintest bestimmt, dass du das Alu der Kurbeln nicht verletzen willst. :oops:
Zuletzt geändert von 2,5er am 7. Oktober 2010 17:55, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2010 17:50
2,5er hat geschrieben:
das gleiche wollt ich grad auch schreiben :)
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2010 17:52
rechts ist das verkehrtrumgewinde.
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2010 17:55
Wenn Du die neuen Pedalen schon hast, kannst Du doch sehen, welches Gewinde wo ist.
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2010 17:56
eichy hat geschrieben:
Dann musst du aber falsch rum drauf sitzen. ;)
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2010 17:58
Zumindest bei meiner Moby isses aber so. Also links normal. Rechts ists geschweisst.
Gruss EICHY, Linkshänder :oops:
Und bitte zum Festschrauben keinen Ringschlüssel nehmen. Alles schon gehabt. :oops:
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2010 18:00
Robert K. G. hat geschrieben:
:lol:
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2010 18:03
TS Statistiker kleine Modelle
FE5 - Ts150 Chefschrauber
:rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Watn Glück, dass ich keinen 15er Ringschlüssel besitze :oops: ;D .
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2010 18:04
Ist der dann operativ entfernt worden? (Per Laser oder Schneidbrenner)? :mrgreen:
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2010 18:05
schonmal vielen Dank für die vielen Antworten, das kann ich mir jetzt merken.....woherum losgedreht wird.
Genau, ich wollte das Alu der Tretkurbeln schonen, habe aber nur einen kurzen 15er-Gabelschlüssel, da wollte ich nicht mit dem Hammer draufrumhauen.....aber zumindest hat der Gabelschlüssel gut gepasst. Werde mal versuchen mir eine Verlängerung zu bauen oder wirklich einen Pedalschlüssel auszuleihen !
Vielen Dank für die schnelle Hilfe !!
Danke und LG
Markus
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2010 18:08
Nee, die Pedale wurde wieder entfernt. Die andere Seite musste ja auch noch festgeschraubt werden. :irre: Und das alles nur, um den Sechskant zu schonen. :lach:
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2010 18:41
und am besten ein bisl fett auf das gewinde der neuen pedale geben , damit sie beim nächsten mal leichte abgehn.
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2010 18:43
Wie jetzt? Keine zwei Ringschlüssel? Kommst wohl aus dem Osten? :wohoo: :runningdog:
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2010 22:47
Jetzt kann ich endlich mal so richtig schön klugscheißen :D
In Fahrtrichtung gehen die Pedale locker. (Also die Bewegung beim Fahren)
Klingt zwar widersinnig, ist aber so.
Das rechte Pedal hat das normale Gewinde und das linke das Verkehrtrumme.
Das verkehrtgewindete Linke hat noch diese Riffelung dran.
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2010 11:04
ich hat geschrieben:
Dann eben anders, nach vorne zeiht man sie fest, nach hinten lockert man sie.
Anders habe ich es nie gemeint. :ja:
Ichh habe schon so vieleFahrräder montiert, dass ich sie nicht mehr zählen kann,
weil ich nie mit gezählt habe, so viele sind es auch nicht. :mrgreen:
