Aktuelle Zeit: 7. April 2026 00:13
 Betreff des Beitrags: Schwingenbolzen HiRa ES 250/1
BeitragVerfasst: 16. Dezember 2006 22:40
Schwingenbolzen :arrow: raus ist er und wurde bisher mit Fett geschmiert.
Das Ergebniss ist ein verstopftes Austrittsloch und das andere war ok.
Im Ergebniss der Fett anstatt Ölschmierung sind nun deutliche Riefen im Bolzen.
Frage:
Welche Schwingenbolzen für den Gespannbetrieb passen in die /1?
Passt ES/0, ES/2 oder gar TS?
Falls wer einen über hat bitte PN an mich.
Habe schon Nachfertigungen gesehen aber nur für die Solo-Variante.
Die Kugel und Bolzen für die Gespannausführung sind aus "Einem-Stück" Richtig???????
Gruss Jan
Fuhrpark: MZ ...
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 16. Dezember 2006 23:38
† 16.05.2008
Hallo Jan!
Bei mir ist jetzt einer von der /0 eingebaut. Bei den Schraubertagen im Frühjahr habe ich auch von Fett auf Öl umgestellt. Dabei ist aufgefallen, daß der hintere Schwingenbolzen eingelaufen war. Ich habe dann kurzerhand den von der /0 eingebaut, weil er besser aussah. Die Länge ist gleich. Ob Kugel und Bolzen ein Stück sind, kann ich jetzt garnicht sagen. Es gibt aber in jedem Fall unterschiedliche Längen. Andreas hatte zuerst bei seinem Gespann einen zu kurzen Bolzen. Er müßte eigentlich eine Bezugsquelle haben. Peikert?
Und beim Zusammenbau nicht so fest anziehen, wie die Nachfolgemodelle mit Gummilagern, sonst sitzt die Schwinge hoffnungslos fest und federt garnicht mehr durch.
Roland
TS 150 Bj.1982
BeitragVerfasst: 16. Dezember 2006 23:53
Themen: 855
Ich kann eigentlich nur verwirren....
ETS Rahmen (baugleich /2) mit TS/1 Schwinge:
= ETS Bolzen zu kurz
Ich habe dementsprechend umgerüstet auf TS/1 Bolzen, dieser ist von Peikert, Bolzen und Kugel aus einem Stück.
Ich denke, bei der /0 oder /1 wird eventuell der Bolzen der /2 passen, jedoch nicht der der TS/1 da zu lang.
Im Zweifel die Schwinge vermessen, ....Schwingenauge - Zwischenraum - Schwingenauge.
BeitragVerfasst: 17. Dezember 2006 09:35
Wer moechte, kann wahrscheinlich (fuer ETZ gibts das) auch ne Kugel zum aufschrauben bekommen.
PEIKERT oder BAUHS kontakten.
Sicher auch wegen Komplettbolzen.
Die Dinger sind auch OK. Gewinde gerollt.
