RT125/3 Lagergummi Fahrersattel
Beitragvon KarlHeinz2000 » 7. Oktober 2010 22:11
bin gerade dabei meine /3 wieder zusammen zu setzen und bin über den Lagergummi des Fahrersitzes gestolpert (Nr. 6 in der ETL). Ich kann mich nicht erinnern, dass beim Zerlegen da ein Gummi drin gewesen ist. Ist das einfach eine Gummihülse? Passt da auch ein Stück (Garten)Schlauch? Ohne klappert vermutlich der Sitz...
Fuhrpark: RT125/3 (1961), ES125 (1966), TS125 (1983)
KarlHeinz2000
Re: RT125/3 Lagergummi Fahrersattel
Beitragvon Ralle » 8. Oktober 2010 06:50
Der steckt in dem Querrohr auf dem Rahmen, da wo die Schraube für die Sattelbefestigung durch kommt, bzw. die hinteren Halter des Tanks drauf halten. Falls der bei dir wirklich abhanden gekommen ist, was ich nicht glaube, dann gibt es den als Nachbau bei Dietel
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon KarlHeinz2000 » 8. Oktober 2010 09:15
Der Gummi fehlt wirklich. Die 8er Schraube klappert ziemlich hilflos in der großen Aufnahme des Rahmens.
Danke für den Link. Werd ich gleich bestellen.
KarlHeinz2000
