Neuen 30er Ansaugstutzen für ES/2 bzw. ETS fertigen lassen
Beitragvon Jang-Jang » 8. Oktober 2010 18:49
Viele von Euch kennen das Problem mit dem alten 28er Vergaser. Muß ich nix zu sagen.
Neue passende 28er gibt es nicht (mehr). Also habe ich einen eingerissenen Ansaugstutzen genommen und die gerissene Klemmvorrichtung abgesägt.
Dann habe ich von einem neuen Nachbau TS/1 Ansaugstutzen ebenfalls die Klemmvorrichtung abgesägt und die beiden Teile zur Werkstatt meines Vertrauens nach Köln-Niel gebracht.
Dort habe ich die beiden Stücke aneinander schweißen lassen und von innen auf 30 anpassen (fräsen) lassen.
Ergebnis: Absolut saubere Arbeit. Nicht sowas verbruzeltes wie es von einem hier bekannten MZ-Händler angeboten wird.
Jetzt mus ich den Vergaser nur noch abstimmen (lassen). Da ich wenig Zeit diese aufwendige Arbeit habe.
Arnd
Fuhrpark: Aktuelle:
Simson Schwalbe KR51/2L Bj. 1986 seit 2006
MZ TS 250/1 Bj. 1979 seit 2007
Ehemalige:
MZ ES 250/2 Bj. 1971 von 2007 - 09/2011
MZ Sologespann TS 250/1 Bj. 1981 von 2006 bis 2010
Moto Guzzi California Stone Bj 2002 von 2002 bis 2007
Yamaha SR 500 Bj 1983 von 1989-2002
MZ ETZ 250 Bj 1987 von 1987-1989
Jang-Jang
Themen: 54
Re: Neuen 30er Ansaugstutzen für ES/2 bzw. ETS fertigen lass
Beitragvon Lorchen » 8. Oktober 2010 19:03
Kann man dort eine Sammelbestellung auslösen?
Beitragvon Andreas » 8. Oktober 2010 19:04
Fotos? Kostenpunkt?
Vergaserabdeckung paßt noch?
Themen: 854
Beitragvon Andreas » 8. Oktober 2010 19:05
Lorchen hat geschrieben:Kann man dort eine Sammelbestellung auslösen?
Nicht für Originalitätsfetischisten.
:tongue:
Themen: 854
Beitragvon Lorchen » 8. Oktober 2010 19:15
Ist mir Wurscht. :tongue: Ich will einen Renner! :heiss: Nun hat sie schon NQ-Reifen, aber noch diesen 28er Flaschenhals. :roll:
Beitragvon smokiebrandy » 8. Oktober 2010 19:32
...meinst du die RT? :shock:
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon Lorchen » 8. Oktober 2010 19:35
Er nu widda. :tongue:
Beitragvon MZ-Heinz » 8. Oktober 2010 20:23
ich habe an meinem ES/2 Gespann mit dem umgebauten 5-Gang Motor einen abgedrehten 30er Vergaser dran.
Funktioniert prima und die Maschine braucht jetzt fast einen Liter weniger Gemisch.
Den Vergaser abzudrehen, dürfte auch einfacher und kostengünstiger sein, als schweißen und abdrehen.
Gruß Heinz
Gruß Heinz
Wenn gar nix mehr geht "Strg+Alt+Entfernen" hilft fast immer
Fränkisch-Bayerische Fraktion
MZ-Heinz
Treffen Heiligenstadt 2009/2011/2013 Organisator
Beitragvon Jang-Jang » 8. Oktober 2010 21:57
@ Lorchen: Was meinst Du mit Sammelbestellung? Ich habe die beiden Teile dorthin abgegeben!
@ Andreas: Fotos nein, Kosten: 35 €, Vergaserabdeckung passt, muss aber wie hier bearbeitet werden.
@ MZ-Heinz: Du hast aber nach wie vor einen 28er-Inndurchmesser im Ansaugstutzen und keine echte Anpassung auf den Vergasser!
Arnd
Fuhrpark: Aktuelle:
Ehemalige:
Jang-Jang
Themen: 54
Beitragvon Andreas » 8. Oktober 2010 22:02
Jang-Jang hat geschrieben: Vergaserabdeckung passt, muss aber wie hier bearbeitet werden.
Aargh ... irgendwas ist immer.
Mit durchgehendem 28er Stutzen & abgedrehtem 30er Gaser paßt das ohne Änderung.
Themen: 854
Beitragvon Lorchen » 8. Oktober 2010 22:12
Das ist ein Bing-Vergaser auf dem Bild. Da muß man an der Abdeckung rumfiedeln. Mit dem 30er BVF sollte das unverändert passen.
Jang-Jang hat geschrieben:@ Lorchen: Was meinst Du mit Sammelbestellung? Ich habe die beiden Teile dorthin abgegeben!
Na, wir schicken Dir alle unser Material, und Du läßt sie dort umarbeiten. Das gibt doch sicher Preisrabatt, wie ich in den letzten 20 Jahren gelernt habe...?
Beitragvon Jang-Jang » 9. Oktober 2010 02:46
Andreas hat geschrieben:
Die notwendige Änderung an der Abdeckung ist dem Bingvergaser geschuldet. Beim 30er BVF kann die Abdeckung möglicherweise unbearbeitet bleiben.
Arnd
Fuhrpark: Aktuelle:
Ehemalige:
Jang-Jang
Themen: 54
Beitragvon frimelfritze » 9. Oktober 2010 07:25
Jang-Jang hat geschrieben:Die notwendige Änderung an der Abdeckung ist dem Bingvergaser geschuldet. Beim 30er BVF kann die Abdeckung möglicherweise unbearbeitet bleiben.
Dem kann ich zustimmen. Passt bei mir mit nem 30er BVF ganz hervorragend ohne Anpassung der Abdeckung. Besserer Durchzug und einfache Leerlaufeinstellung sind das Ergebnis des Umbaus. Ich würd mir gern noch nen zweiten machen lassen, also wenns zu einer Sammelbestellung kommt bin ich interessiert.
Gruß Frimelfritze
Fuhrpark: ETS 250 Bj 71 (endlich wieder fahrbereit :-)), ETS 250 Bj. 72 im Aufbau (ewige Baustelle), ES 250/2 Bj. 71 (defekt), ETZ 250 Bj. 88, ETZ 301 Bj 92 (defekt), jede Menge Simsonkram
frimelfritze
Bilder: 65
Beitragvon Jang-Jang » 9. Oktober 2010 10:19
frimelfritze hat geschrieben:Dem kann ich zustimmen. Passt bei mir mit nem 30er BVF ganz hervorragend ohne Anpassung der Abdeckung. Besserer Durchzug und einfache Leerlaufeinstellung sind das Ergebnis des Umbaus. Ich würd mir gern noch nen zweiten machen lassen, also wenns zu einer Sammelbestellung kommt bin ich interessiert.
Gruß Frimelfritze
Sammelbestellung: Ich würde das mit Gewährleistungsausschluss organisieren. Oder den Kontakt herstellen dann kann jeder selber verhandeln bzw. meckern.
Jeder hat ja unterschiedliche Qualitätsansprüche, wobei ich meine schon als ziemlich hoch ansehe. Aber pervertieren kann man ja alles :schlaumeier:
Arnd
Fuhrpark: Aktuelle:
Ehemalige:
Jang-Jang
Themen: 54
Beitragvon Lorchen » 9. Oktober 2010 10:28
Na, dann los.
Beitragvon Jang-Jang » 9. Oktober 2010 10:31
Lorchen hat geschrieben:Na, dann los.
Wie los? Willst Du den Kontakt?
Arnd
Fuhrpark: Aktuelle:
Ehemalige:
Jang-Jang
Themen: 54
Beitragvon Lorchen » 9. Oktober 2010 10:33
Ja, Deinen! :lol: Damit wir unseren ganzen Schrott zu Dir schicken können.
Beitragvon frimelfritze » 9. Oktober 2010 10:34
Die Ausführung sieht auf deinem Foto sehr sauber aus. Hast du noch weitere Fotos von dem Stutzen (vielleicht auch im nichtangebauten Zustand) damit man die Quali der Verbindunggstelle besser sehen kann? Auf den ersten Blick könnt ich damit aber durchaus leben.
Gruß Frimelfritze
frimelfritze
Bilder: 65
Beitragvon Jang-Jang » 9. Oktober 2010 19:37
frimelfritze hat geschrieben:Die Ausführung sieht auf deinem Foto sehr sauber aus. Hast du noch weitere Fotos von dem Stutzen (vielleicht auch im nichtangebauten Zustand) damit man die Quali der Verbindunggstelle besser sehen kann? Auf den ersten Blick könnt ich damit aber durchaus leben.
Gruß Frimelfritze
Das Foto ist nicht von meinem Mopped den Link habe ich aus dem Netz. Das verlinkte Foto zeigt den originalen Ansugstutzen mit nem abgedrehten Bing. Hier wurde der Bing-Vergaser an den Ansaugstutzen angepasst. Bei mir ist es umgekehrt. ;D
-- Hinzugefügt: Sa 9. Okt 2010, 19:47 --
Lorchen hat geschrieben:Ja, Deinen! :lol: Damit wir unseren ganzen Schrott zu Dir schicken können.
- Erst mal sammeln wer alles interesse hat, nach dem ich Fotos gemacht und hier veröffentlicht habe
- dann anfragen ob er das, wenn ja (ich denke im Winter bestimmt) für wieviel macht
- schließlich den Versand einleiten
wer mir seine Sachen schickt: "Keine Zufriedenheistgarantie"
Nachdem ich heute mit der Nadel experimentiert habe ist die wirklich gut abgegangen, Ich habe zwar noch viel vor mir ich bin aber überzeugt, dass die ES bald wie ne TS oder besser abgeht :flamingdev:
Arnd
Fuhrpark: Aktuelle:
Ehemalige:
Jang-Jang
Themen: 54
Beitragvon frimelfritze » 24. Oktober 2010 03:34
Jang-Jang hat geschrieben:Erst mal sammeln wer alles interesse hat, nach dem ich Fotos gemacht und hier veröffentlicht habe
Gibt's inzwischen schon Bilder? Was haben die weiteren Erprobungen gebracht?
Gruß Frimelfritze
frimelfritze
Bilder: 65
Beitragvon zweitaktkombinat » 24. Oktober 2010 08:47
Ich habe es ja auch durch mit der ETS. Die Vergrößerung auf 30 macht ohne weitere Anpassungen wenig Sinn. Der bing oder die 30'er BVF sind halt moderner mit besserem Standgas. Mehr Leistung ist subjektiv. Massive Verbesserung hat bei mir das Glätten der Kanäle und Ansaugkanal gebracht. Mein Stutzen ist weiterhin 28 nur der Bing ist abgedreht für 10€.
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon Nordlicht » 24. Oktober 2010 11:25
zweitaktkombinat hat geschrieben:Mein Stutzen ist weiterhin 28 nur der Bing ist abgedreht für 10€.
und das ist der Knackpunkt..wenn schon 30ziger Vergaser ,dann sollte es auch 30mm duchgehend sein....auch im Stutzen ..was Jang-Jang ja auch so vor hat...
Beitragvon Jang-Jang » 24. Oktober 2010 17:57
Nordlicht hat geschrieben:
Nicht vor hat, sondern bereits gemacht. leider habe ich im Moment noch mit Nebenluft zu kämpfen :?
Ich werde bei Gelegenheit die versprochenen Bilder noch schiessen und hier einstellen.
Arnd
Fuhrpark: Aktuelle:
Ehemalige:
Jang-Jang
Themen: 54
Beitragvon zweitaktkombinat » 24. Oktober 2010 19:29
Na dann müsste aber auch der Einlass am Zylinder geweitet werden. Das meine ich ja mit anpassen, wenn dann alles.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon Lorchen » 24. Oktober 2010 19:40
Äh - nö, der Einlaß im Zylinder stimmt mit dem TS-Einlaß überein.
Beitragvon frimelfritze » 24. Oktober 2010 19:48
frimelfritze hat geschrieben:Passt bei mir mit nem 30er BVF ganz hervorragend
Ich hab's auch schon umgebaut. Es muss nur der Übergang im Ansaugstutzen bearbeitet / geglättet werden. Alles andere passt. Ich bin immernoch an einer Sammelbestellung interessiert und gespannt auf die Fotos.
Gruß Frimelfritze
frimelfritze
Bilder: 65
Beitragvon Jang-Jang » 3. Mai 2011 18:57
Soooo!!!
Nachdem ich nun eine neue Kamera erstanden habe, wollte ich mich nun wieder melden und die versprochenen Bilder mit dem 30N3-1 liefern. Leider habe ich ein wenig Probleme mit dem Leerlauf (Schieberuckeln). Außerdem ist die Kerze schwarz (zu fett). Der Ansaugschlauch ist oval un daher warscheinlich die ursache für ein zu fettes Gemisch!
Arnd
Fuhrpark: Aktuelle:
Ehemalige:
Jang-Jang
Themen: 54
Beitragvon frimelfritze » 3. Mai 2011 19:32
:top: :bindafür:
saubere Arbeit!
Gruß Frimelfritze
frimelfritze
Bilder: 65
Beitragvon MZ-Heinz » 3. Mai 2011 19:51
Gute, saubere Arbeit, das mit der Einstellung bekommste auch noch in den Griff,
ist halt immer ne Bestellei, aber das wollen wir ja so haben.
Gruß Heinz
MZ-Heinz
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 11 Gäste
