Seite 1 von 1
[ 28 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
Willy
Betreff des Beitrags: TS-Lampe mit Tacho drinn Verfasst: 9. Oktober 2010 19:27 |
Beiträge: 1020 Alter: 71
ich lackiere mir grad eine TS-Lampe um die 125er auf ein älteres Erscheinungsbild umzurüsten. Nun will sich mir der Sinn des Plasteringes unter dem Tachon nicht so wirklich eröffnen, könnte mir da jemand helfend unter die virtuellen Arme greifen?
Ferner hätte ich gern gewusst, ob die Lampen immer in Farbgleichheit mit Tank und Seitendeckeln standen, zu weit möchte ich mich nicht von der Originalität entfernen.
Gruß Willy
| Nach oben |
Henry G.
Betreff des Beitrags: Re: TS-Lampe mit Tacho drinn Verfasst: 9. Oktober 2010 19:34 |
Beiträge: 774 Wohnort: MV Alter: 30
Willy hat geschrieben: Moin,
Gruß Willy Der Plastering ist mMn dazu da, um den Tacho etwas zum Fahrer hin zu neigen, damit die Geschwindigkeit besser ablesbar ist. Seitendeckel, Tank und Lampe waren immer farblich gleich. Bis 1981/1982/1983 (weiss nicht genau wann) waren die Lampenhalter auch in Scheinwerferfarbe. Danach waren sie, unabhängig von der Scheinwerferfarbe, schwarz.
| Nach oben |
2,5er
Betreff des Beitrags: Re: TS-Lampe mit Tacho drinn Verfasst: 9. Oktober 2010 20:58 |
Beiträge: 2408 Wohnort: Jena, die Stadt, die rundum schön grün ist, mit kleinem See und der Saale mitten durch. Alter: 59
Ab 1981 waren die Lampemnhalter schwarz, die Große TS gas da nicht mehr, bzw. wurde durch die ETZ 250 ersetzt. Aus meiner Sicht erfüllt der Ring den o. g. Grund, im Scheinwerfer ist etwas mehr Luft und auch die Optik war bestimmtein Argument.
| Nach oben |
Willy
Betreff des Beitrags: Re: TS-Lampe mit Tacho drinn Verfasst: 9. Oktober 2010 21:28 |
Danke euch,
dann werde ich mir ein Döschen des fröhlichen Himmelblau besorgen und sie damit lackieren. Den Tacho setze ich, so er nicht mit dem Stecker des Leuchtmittels kollidiert, ohne den Ring ein.
Gruß Willy
| Nach oben |
harry-20170
Betreff des Beitrags: Re: TS-Lampe mit Tacho drinn Verfasst: 9. Oktober 2010 21:34 |
Beiträge: 133 Wohnort: Mölln Alter: 56
Denk aber an die Gummidichtung, die zwischen Tacho, Plastikring und Lampentopf gehört.
| Nach oben |
Willy
Betreff des Beitrags: Re: TS-Lampe mit Tacho drinn Verfasst: 9. Oktober 2010 22:04 |
bei mir war zwischen Plaste und Lampe eine, ich sag mal, flache Dichtung und zwischen Plaste und Tacho befand sich ein O-Ring. Habs mal ineinandergesteckt und es sieht ohne das Plasteteil besser aus.
Gruß Willy
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: TS-Lampe mit Tacho drinn Verfasst: 9. Oktober 2010 22:09 |
| Administrator |
Beiträge: 21154 Wohnort: SG
Ist dann noch genug Platz für die Kabelage und das Zündschloß?
| Nach oben |
harry-20170
Betreff des Beitrags: Re: TS-Lampe mit Tacho drinn Verfasst: 9. Oktober 2010 22:13 |
Mir gefällt die alte Version besser, ist aber Geschmackssache  Brauchst Du dann noch die Dichtungen? Ich hätte dafür ne Verwendung für mein Lampengehäuse.
| Nach oben |
Enz-Zett
Betreff des Beitrags: Re: TS-Lampe mit Tacho drinn Verfasst: 10. Oktober 2010 12:07 |
Beiträge: 3271 Wohnort: 19073
Henry G. hat geschrieben: Der Plastering ist mMn dazu da, um den Tacho etwas zum Fahrer hin zu neigen, damit die Geschwindigkeit besser ablesbar ist. Nee, das ist nicht so, mit dem Plastering ist der Tacho flacher und damit noch schlechter abzulesen. Das mußte ich eben erst selbst feststellen, und hab bis jetzt keine Abhilfe gefunden  Der Plastering dient nur dazu, daß der Tacho nicht zu weit in den Lampentopf reinragt und zu weit nach vorne ragt, weil er (bzw. die Tachowelle) sonst mit dem Scheinwerfer kollidieren würde. War wohl ein einfacher, billiger Kompromiß, um den Standard MZ-Tacho weiterzuverwenden (Teilegleichheit).
| Nach oben |
Henry G.
Betreff des Beitrags: Re: TS-Lampe mit Tacho drinn Verfasst: 10. Oktober 2010 12:36 |
Heisst das, der höhere Teil des Rings muss nach hinten?
| Nach oben |
Robert K. G.
Betreff des Beitrags: Re: TS-Lampe mit Tacho drinn Verfasst: 10. Oktober 2010 12:38 |
Beiträge: 6888 Wohnort: Berlin Alter: 41
| Nach oben |
Henry G.
Betreff des Beitrags: Re: TS-Lampe mit Tacho drinn Verfasst: 10. Oktober 2010 12:49 |
*indieGaragerennundTachoringumdreh* [ot]Mensch Robert, sieht ja cool aus die ETZ[/ot]
| Nach oben |
Enz-Zett
Betreff des Beitrags: Re: TS-Lampe mit Tacho drinn Verfasst: 10. Oktober 2010 13:08 |
Heißt das, bei Dir haben Reflektor und Tacho reingepaßt, auch wenn der hohe Teil vom Ring vorne war? Bei mir ging das nicht. Tachowelle wär geknickt worden und Tacho wär gegen die Lampenfassung am Reflektor gestoßen, da haben gut und gerne 5 - 10mm gefehlt.
Robert, hast Du Bilder von Lage und Größe der Beule im Tachogehäuse? Und was hast Du für einen Reflektor / Lampenfassung?
| Nach oben |
frimelfritze
Betreff des Beitrags: Re: TS-Lampe mit Tacho drinn Verfasst: 10. Oktober 2010 13:10 |
Beiträge: 239 Wohnort: Dusterbusch Alter: 45
Enz-Zett hat geschrieben: Bei mir ging das nicht. Tachowelle wär geknickt worden und Tacho wär gegen die Lampenfassung am Reflektor gestoßen, da haben gut und gerne 5 - 10mm gefehlt. Genauso ging's mir auch.  . Vielleicht gibt's da nen Trick? Gruß Frimelfritze
Zuletzt geändert von frimelfritze am 10. Oktober 2010 15:20, insgesamt 2-mal geändert.
| Nach oben |
Willy
Betreff des Beitrags: Re: TS-Lampe mit Tacho drinn Verfasst: 10. Oktober 2010 13:50 |
Andreas hat geschrieben: Ist dann noch genug Platz für die Kabelage und das Zündschloß? Weiß ich noch nicht, weil das Zündschloss raus ist, das kann ich erst versuchen, wenn die Lampe lackiert ist und ich das wieder zusammensetze. Ob ich den Tacho sehe oder nicht, ist egal, bei dem Ding geht alles nach Gefühl. Gruß Willy -- Hinzugefügt: 10th Oktober 2010, 7:19 pm --Hi, scheint zu passen, nur das man für die Tachowelle ein neues Loch bohren muss. Sie würde, sollte sie durch die vorhandenen Öffnungen geführt werden, zu stark geknickt. Gruß Willy
| Nach oben |
Enz-Zett
Betreff des Beitrags: Re: TS-Lampe mit Tacho drinn Verfasst: 10. Oktober 2010 21:00 |
Zündschloß ist kein Problem, das bleibt oberhalb vom Tacho. Und die Verkabelung kann man entsprechend legen. Aber Reflektor, Scheinwerferbirne und Fassung, das verträgt sich nicht mit dem vollversenkten Tacho.
| Nach oben |
Robert K. G.
Betreff des Beitrags: Re: TS-Lampe mit Tacho drinn Verfasst: 10. Oktober 2010 23:32 |
Henry G. hat geschrieben: ... [ot]Mensch Robert, sieht ja cool aus die ETZ[/ot] Vielen Dank, du machst mich ja ganz verlegen.  Die die Kleene hat mittlerweile auch einen eigenen Fred! Enz-Zett hat geschrieben: ... Und was hast Du für einen Reflektor / Lampenfassung? Den normalen H4 Reflektor von der ETZ. Trotzdem passt es nicht 100%, weshalb ich einen etwas höhere Gummi verbaut habe. (Siehe Bild.) Gruß Robert
| Nach oben |
Willy
Betreff des Beitrags: Re: TS-Lampe mit Tacho drinn Verfasst: 18. Oktober 2010 14:33 |
die Lampe ist nun seit einigen Tagen montiert. Ohne Plastering gehts wirklich nicht, ich suche aber nach einem anderen Reflektor, die Dinger sollte es auch etwas flacher geben.
Gruß Willy
| Nach oben |
Robert K. G.
Betreff des Beitrags: Re: TS-Lampe mit Tacho drinn Verfasst: 18. Oktober 2010 14:40 |
Gruß Willy Wie soll das gehen? Deine Lichtaustrittsfläche ist fest. Nur wenn du den Scheinwerfer vom Durchmesser her verkleinern würdest, könnte man auch den Reflektor flacher gestalten. Ansonsten: egal welchen Reflektor du in diese Lampe montieren willst: Es gibt keinen Flacheren. Gruß Robert
| Nach oben |
2,5er
Betreff des Beitrags: Re: TS-Lampe mit Tacho drinn Verfasst: 18. Oktober 2010 14:45 |
Je flacher der Reflektor, desto geringer die Leuchtweite.
| Nach oben |
Willy
Betreff des Beitrags: Re: TS-Lampe mit Tacho drinn Verfasst: 18. Oktober 2010 14:56 |
Irgendwas wird sich finden,.... und wenn ich die Anschlüsse an der Lampe kürze und die Kabel daran anlöte.....  ...dann würde es passen. Oder ich verlege die beiden Kontrolleuchten ins Lampengehäuse, dann würds auch passen. Gruß Willy
| Nach oben |
2,5er
Betreff des Beitrags: Re: TS-Lampe mit Tacho drinn Verfasst: 18. Oktober 2010 15:58 |
Guck doch mal, was der Flacheisenreiter (Tobias) gemacht hat. KLICK. Ich finde es ist eine recht hübsche Alternative zum Plastering. Thema
| Nach oben |
ElMatzo
Betreff des Beitrags: Re: TS-Lampe mit Tacho drinn Verfasst: 18. Oktober 2010 21:01 |
Beiträge: 5389 Wohnort: Magdeburg
ich wollts grad sagen: passenden ring drehen lassen....
| Nach oben |
Willy
Betreff des Beitrags: Re: TS-Lampe mit Tacho drinn Verfasst: 2. März 2011 23:50 |
war mir doch alles zu eng.....so siehts nun aus.
Gruß Willy
| Nach oben |
Simmi-Thimmy
Betreff des Beitrags: Re: TS-Lampe mit Tacho drinn Verfasst: 3. März 2011 10:45 |
Beiträge: 698 Wohnort: Biesenthal Alter: 32
Oder du machst es so wie ich Darin hat selbst ein neuer Klarglas H4 Scheinwerfer platz
| Nach oben |
derMaddin
Betreff des Beitrags: Re: TS-Lampe mit Tacho drinn Verfasst: 3. März 2011 10:54 |
Beiträge: 5038 Wohnort: Dessau Alter: 53
Mal ehrlich, ich hätte (wenn ich schon neu lackiere) die Lampe auch hellblau gemacht, genau wie Tank und Seitendeckel, oder haste noch vor die um zu lackieren?
| Nach oben |
Willy
Betreff des Beitrags: Re: TS-Lampe mit Tacho drinn Verfasst: 3. März 2011 13:18 |
schwarz hatte ich grad zur Hand und da bei anderen Krädern die Lampen auch schwarz sind, habe ich sie halt so gemacht. Außerdem überlege ich, den Rest auch schwarz zu machen.
Gruß Willy
| Nach oben |
derMaddin
Betreff des Beitrags: Re: TS-Lampe mit Tacho drinn Verfasst: 3. März 2011 20:21 |
Willy hat geschrieben: ... Außerdem überlege ich, den Rest auch schwarz zu machen.
Gruß Willy
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 28 Beiträge ] |
