Aktuelle Zeit: 3. Dezember 2025 14:43
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2010 12:47
Abo
ich habe mir vor kurzem eine wunderschöne RT 125/3 , Baujahr 1959 zugelegt. Leider hat sie bei unserer ersten Club-Ausfahrt den Geist aufgegeben. Ein Freund hat den Motor nun gecheckt. Neben Zylinderarbeiten (feingebohrt und gehohnt plus neuen Kolbensatz etc.) haben wir das Riesenproblem, dass der Pleuelsatz ausgeglüht und nicht mehr instandsetzbar ist. Die Kurbelwelle selbst wäre reparabel. Nun das Problem: ich bekomm nicht "ums verrecken" kein Pleuelsatz für die RT bei. Passt bzw. ist der Pleuelsatz von der ETZ 125 derselbe ? Davon scheint es ja genügend zu geben. Wäre toll, wenn mir jemand einen Tip bzw. Rat geben könnte. Ich kann doch deswegen keinen neuen Motor kaufen? Und wenn, was würde denn passen??? Danke mal vorab. Rainer
Fuhrpark: MZ RT 125/3 Baujahr 1.1.59
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2010 12:57
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
Themen: 253
Mahlzeit, was meinst du mit Pleuelsatz ?
Ist die Pleuelbuchse tot oder das komplette Pleuel verbogen und Schrott ?
Buchse hätte ich sicher noch da, aber anderenfalls mußt du ja die Kurbelwelle
in einer Firma neu pressen lassen... :shock:
Wie hast'n das hingekriegt ?
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2010 13:05
Abo
RT-Tilo hat geschrieben:
Hallo Tilo, danke für die schnelle Reaktion. Wie du wohl meinem Text entnommen hast, bin ich technisch nicht stark bewandert.
Mir hat der Freund, der meine RT wieder richten soll, gemailt, dass der Pleuelsatz ausgeglüht und plastisch verformt ist. Also völlig hinüber. Die Kurbelwelle würde er zerlegen, reinigen Ölleitbleche entfernen und wieder einbauen....Welle fügen und auf Rundlauf ausrichten (für ca. 120,-Euro plus MWST). Dazu noch die erwähnten Zylinderarbeiten. Also der Freund macht das mit nem Kumpel (Motorinstandsetzungsfirma, aber meist mit neuen Motoren beschäftigt). Ich brauch also scheinbar so ein Pleuelsatz.
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2010 13:18
RT-Opa
sorry, aber für das Geld macht es dir auch eine Firma, da brauchst du aber nicht nach Ersatzteilen suchen.
Nur ein Gedanke von mir.
Kampfschwalbe KR 51/2
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2010 13:46
Abo
RT Opa hat geschrieben:
:lol: Der Freund ist ja auch ne Firma. Aber die bekommen eben nicht so einen Pleuelsatz bei. Ich google mir auch schon den Wolf.
Übrigens: zu der Frage, wie ich das geschafft habe: Als ich die RT gekauft hatte, lief sie bis zum 3.Gang ganz gut. Dann auf den 4. geschaltet, ging ihr dann bei 70-75km/h die Luft aus. Hab zwar auch schon 80kg auf der Waage, aber zu schwer dürfte das auch für ca.6PS nicht sein. Auf der Club-"Jungfernfahrt" mit Heinkel-Rollern und alten Kreidlers wurde ich immer langsamer. Auf der Heimfahrt starb sie dann völlig ab. Wie wenn das Benzin alle gewesen wäre. Also kein großes Platzen, Krachen oder ähnliches.
Hab eben noch etwas gegoogelt. Die ES 125 hatte wohl den gleichen Motor, aber eine "verbesserte" Kurbelwelle. Also dürfte ein Pleuelsatz der ES wohl doch nicht passen. Was würdest du mir anraten? Einen Pleuelsatz extra fertigen zu lassen dürfte wohl das teuerste sein. Würde notfalls auch nen "neuen" Motor kaufen. Nur hast du wohl auch das Risiko, dass hier auch schon einiges -ev. sogar noch das betreffende Teil- defekt ist. Prüfen kannst du das eh nicht übers Internet.
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2010 14:14
Artikel: 3
Themen: 150
Eine regenerierte Kurbelwelle f.d. RT 125/3 oben und unten nadelgelagert kostet im Tausch gegen eine regenerierfähige Altkurbelwelle 145 Euro (inclusive des Pleuelsatzes !).
Also bist du billiger dran, wenn du eine rengerierte kaufst anstatt das von deinem Freund machen zu lassen.
GüSi
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2010 14:42
Abo
Guesi hat geschrieben:
GüSi
Hallo GüSi, du meinst, ich sollte das alte (mit dem unbrauchbaren Pleuelsatz) bei einer Firma einschicken und dort eine regenerierte Kurbelwelle für ca. 150Euro eintauschen? Hast du da eine gute Adresse für mich?
Merci vorab!
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2010 15:06
Pleuel sind extra angelassen, damit die Zähigkeit zunimmt.
Man kann sie richten (auswinkeln).
Neue Pleuelsätze verbaut man deshalb, weil die Regenerierung der Pleuellagersitze aufwendiger ist als der Ersatz.
Der typische und natürliche Kurbelwellentod ist nun mal ein Defekt am unteren Pleuellager durch Verschleiß.
Das mal als Randbemerkung.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2010 15:23
Abo
ETZploited hat geschrieben:
OK...ich werde so langsam etwas schlauer.
Die Regenerierung ist wohl bei meinem Pleuel nicht mehr möglich. Also brauch ich Ersatz. Neu ist also machbar, wie du schreibst.
Hast du eine Adresse, der ne neue macht? Es gibt ja anscheinend Firmen, die ganze Kurbelwellen mit Pleuel für unter 80 Euro herstellt (also bei anderen Motoren wie z.B. Simson S51 etc.).
Wenn ich alternativ einen alten RT-Motor kaufe, weiss ich ja leider auch nicht, ob der läuft (und wie).
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2010 15:36
FE1 - TS250 Käufer
Abo123 hat geschrieben:
RT- Kurbelwellen sind etwas teurer (ab 98 €), eine alte Regenerierungsfähige vorausgesetzt, trotzdem kommst du besser weg als wenn ihr die alte slbst versucht aufzuarbeiten. Allerdings haben die meisten Kurbelwellenfrizen auch ziemlich lage Wartezeiten (4- 6 Wochen mindestens)
GüSi
Die von Güsi erwähnte Kurbelwelle ist sogar nadelgelagert, was auf lange Sicht noch besser ist als eine originale (ist Verschleißärmer und du kannst den Motor dann sogar mit 1:50 fahren), das rechtfertigt den Mehrpreis :ja: Hast du ihn schon gefragt ob er diese Wellen selbst im Angebot hat?
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2010 15:40
Genau, behalte mal GüSis Tipp im Auge.
Die Pleuelsätze kommen aus Taiwan o.ä., die werden auch nur bezogen.
Die Instandsetzungsbetriebe beschränken sich i.a. auch nur darauf, diese einzupressen. Evtl. vorher noch anpassen.
Ob du als Privatperson so einen Satz irgendwo beziehen kannst, spielt ja keine Rolle.
Es gibt schon auch Adressen, die das Pleuel selbst regenerieren.
Das will aber gut bezahlt sein.
Bei Bedarf schicke ich dir eine Adresse.
Arne
ETZ 250
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2010 15:53
Abo
Ralle hat geschrieben:
GüSi
Hi Ralle,
vielleicht bin ich etwas begriffsstutzig, aber mein Pleuel ist ja anscheinend nicht mehr aufbaufähig/regenerierfähig, d.h., ich kann die ja nicht mehr eintauschen. Folglich komm ich nicht mit den von GüSi aufgeführten 145 Euro. Wenn aber so eine Neufertigung einer Kurbelwelle mit Pleuel für ne EZ250 rund 120 Euro kostet, frag ich mich, ob nicht auch eine Neufertigung für eine RT125 machbar wäre. Die kann dann von mir aus auch 150Euro kosten, wenn sie neu -oder zumindest top- ist. Ich erschrecke mich gerade, dass für so eine Massenproduktion (über 140.000 Einheiten allein die 125/3) so ein kaputtes Pleuel so ein Problem werden kann. Weiss denn keiner eine Firma, die mir weiterhelfen kann? (wie angeführt-mein Pleuel ist wohl nicht regenierierfähig). :cry:
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2010 16:00
FE1 - TS250 Käufer
Du vergisst das die Massenproduktion 50 Jahre zurück liegt :wink:
Ob die Kurbelwelle als regenerierungfähig angenommen wird entscheidet die Firma, bei der du eine neue bekommst, Güsi kann dir da sicher genaueres zu sagen.
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2010 17:16
Artikel: 3
Themen: 150
Das Problem mit den RT Kurbelwellen ist, daß heute keine 140 000 RTs rumfahren...
Und der Preis einer neuen Kurbelwelle ist immer von der produzierten Stückzahl abhängig.
Für die ETZ, von der noch viele laufen, ist es eben billiger als für ne RT oder ne BK.
Wenn deine Kurbelwelle (also die beiden Teile der Welle links und rechts) noch verwendbar sind, dann kannst du eine regenerierte über mich beziehen.
Einfach die alte zu mir schicken und du bekommst dann eine regenerierte.
Wenn die nicht mehr verwendbar ist, z.B. eingelaufene Kurbelwellenlagersitze, dann wirds schiwerig, weil kein Regenerierer eine Kurbelwelle ohne Tausch rausgibt, sonst geht ihm ja bald das regenerierfähige Material aus.
GüSi
www.ddr2rad.de
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2010 17:32
Abo
Vielen Dank GüSi,
ich werde mich morgen mit dem Freund, der mir meine RT wieder fit machen will, zusammensetzen. Ich habe ja jetzt deine Kontaktdaten. Ich fürchte jetzt nur, dass, wenn das Pleuel wirklich so "ausgeglüht" und defekt ist, ich einen kompletten Motor "ins Ungewisse" kaufen müsste. Passt denn die Kurbelwelle/Pleuel von der ES o. TS 125 denn auf die RT ? Habe soeben dein Angebot für jene für 145,- auf deiner HP gesichtet.
Gruß Rainer
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2010 18:05
FE1 - TS250 Käufer
Demnach spielt das Pleuel evtl. keine Rolle. Alternativ zum ganzen Motor kannst du dir aber immer noch eine regenerierungsfähige Kurbelwelle besorgen wenn deine wirklich nicht mehr zum Regenerieren taugt.
Definiv nein
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2010 21:09
Mach mal bitte Bilder von der Kurbelwelle ggf. kann ich dir helfen. Ich habe schon mehrfach KW einer RT/3 auf Nadellagerung umgebaut. Das geht aber nur mit späten Wellen, die mit Nadellagern im unteren Pleuellager. Daher brauche ich Bilder...
Mitglieder in diesem Forum: de pommersche jung, Google [Bot] und 24 Gäste
