Aktuelle Zeit: 24. November 2025 11:43
 Betreff des Beitrags: Rohr im Lenkkopf 150er TS
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2010 20:48
Hallo alle zusammen,
vorhin habe ich die Steuerkopflager sowie dieses "Rohr" zwischen den Lagern in meinem 150er TS Rahmen montiert. Nun fiel mir aber auf, dass das Rohr ca. 2 cm Luft hat (ist also zu kurz). Muss das so sein, oder soll das Rohr beide Lager berühren? Welche Aufgabe erfüllt es überhaupt?
mfg Paul
Wir lieben das, was knallt und stinkt und trotzdem keine Leistung bringt^^
Fuhrpark: S51E*, KR51/1K, KR51/2E, 350er BK *,150er Ts*,Zündapp Bergsteiger,SR2,Touren Awo*, Sport Awo*, S51E (in Teilen), 125er TS im Aufbau, 150er ETZ (original, wie neu), halb zerlegte 150er ETZ Dumper* *= restauriert
 Betreff des Beitrags: Re: Rohr im Lenkkopf 150er TS
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2010 20:53
Treffen Sosa 2008 Organisator
Treffen Sosa 2009 Organisator
Themen: 80
Da srohr sollte beide Lager berühren, ansonsten hast Du bei bestimmten Drehzahlen..vorwiegend im Leerlauf so ein scheppern und klirren..welche aufgabe es erfüllt...es hält die Lager auf Distanz
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2010 20:57
Mmh, aber die Lager sitzen bei mir bündig in den Lagersitzen und das Rohr sieht auch nicht abgesägt aus. Was würde denn passieren, wenn ich das Rohr einfach ausbaue? Ich meine die Lager können ja nicht weiter in den Rahmen rutschen :?:
mfg
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2010 21:34
Mr. Flutschie (MoS2)
du würdest sie aber verspannen beim anziehen der mutter über der oberen gabelbrücke - verspannte lager -> nix gut. daher sollte dieses rohr sehr genau im maß sein, verhält sich im übrigen genauso in den achsen.
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2010 21:47
TS Statistiker kleine Modelle
FE5 - Ts150 Chefschrauber
Bilder: 33
MaxNice hat geschrieben:
Richtig!
Ansonsten presst man die Innenringe der Lager gegen die Kugeln, im Schlimmstfall blockieren die Lager oder "zermahlen" sich regelrecht im Fahrbetrieb.
Woher hast Du denn das nicht passende Distanzrohr? Sitzen die Lager bündig mit den Enden des Steuerkopfs im Rahmen?
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2010 22:23
du solltest unbedingt ein neues rohr verbauen das bei eingeschlagenen lagern an beiden inneren ringen bündig anliegt. ansonsten hast du nicht nur klappern ^^ sondern auch ein verspanntes lenkkopflager was zum eiertanz auf deinem hobel führt.
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Gespann, Ducati Monster S4RS, MZ TS 150 Rennricke, Subaru Legacy 2.0, Ford Escort Express 1.8
wieder abgegeben : MZ ETZ 150, S 51,Schwalbe,Star,Spatz,MZ ES 250-0,MZ
ETZ 250, Yamaha XJ 750 Seca,Opel Vectra A 1.8, Opel Corsa B 1.0, Opel Kadett E 1.4
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2010 15:41
Mmh, das Rohr war in einem meiner TS Rahmen montiert. Die Lager sitzen wie gesagt auf Anschlag im Rahmen. Ich werde mal schaun, ob ich noch ein anderes Rohr finde, denn auf ausgeschlagene Lager habe ich nicht wirklich Lust^^
mfg Paul
p.s. Weiß jemand die richtige Länge von dem Rohr?
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2010 15:45
Simmi-Thimmy hat geschrieben:
mfg Paul
War das ein 250er Rahmen? Da ist nämlich der Steuerkopf kürzer...
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2010 15:51
Nein, alle Rahmen die ich habe sind 150er TS Rahmen, aber evtl. hat schonmal jemand die Hülse getauscht?
Ich werde mal in die Werkstatt gehen und die Lager wieder ausbauen, um die Länge der Hülse zu messen....
mfg
-- Hinzugefügt: 15. Oktober 2010 20:30 --
So, jetzt sitz alles so wie es sein soll^^
Ich habe das eine Lager nochmals herausgeschlagen und sah, dass das Rohr bündig mit dem Lagersitz abschloß. Also habe ich das Lager einfach noch tiefer in den Lagersitz getrieben. Nun klappert nichts im Lenkkopf und alles sitzt stramm :ja:
Danke für eure Antworten.
mfg Paul
