 Betreff des Beitrags: Teileraten: Batteriespannband?! Aber für welches Moped?
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2010 07:57
Moin alle zusammen,
habe in einer weiteren Kiste aus der Garagenauflösung im Sommer einige von den unten gezeigten Batteriebändern gefunden. Das Problem ist nur, ich weiß nicht für welche Fahrzeuge/ Typen die sind. Sie sind 295 mm lang und 30 mm breit. In der Mitte befindet sich eine Vertiefung (siehe Bild).
Könnt ihr mir sagen, was das für Batteriespannbänder sind???
 Betreff des Beitrags: Re: Teileraten: Batteriespannband?! Aber für welches Moped?
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2010 10:12
Würde mal sagen ES/TS 125/150.
Wie das bei den größeren aussieht weiß ich leider nicht.
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2010 10:32
Würde mal sagen das die in allen Simsons waren
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2010 10:40
T-Shirt Besteller
Sind die Bänder von MZ und Simson überhaupt unterschiedlich?
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2010 10:50
Glaub mal eher nicht
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2010 11:45
sieht auf jedenfall sehr stark nach S51 aus.
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2010 14:25
Also die Spannbänder für Simson und MZ sind soweit ich weiß alle gleich. Länge 235mm, breite 30mm. Die passen dann bei den Simsonmodellen, bei TS125/150, ETZ 150 (passten zumindest in den SR50, in die TS 150, ETZ 150). Was mit den älteren und größeren Modellen ist, weiß ich nicht. Ich finde im Netz auch immer nur die Bänder in 235 mm länge. Mmmhhh. :gruebel:
Außerdem macht mich diese Vertiefung in der Mitte stutzig. Die haben die Bänder in 235 mm bekanntlich nicht. Und es müssen auf alle Fälle Bänder für IFA-Fahrzeuge sein, da sie in Handarbeit aus großen Platten in der DDR ausgeschnitten wurden (so die Aussage von Tante Irmie, 84 Jahre alt und den gefundenen Resten in einer anderen Scheune).
Was sind das nur für Bänder??? :nixweiss:
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2010 21:44
IFA Bateriespannbänder
Eins für alle Fahrzeuge
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2010 06:19
Der Bruder hat geschrieben:
:gruebel: Versteh ich nicht.
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2010 06:42
Er hat damit nur das gekürzt wiedergegeben, worauf du schon gekommen bist, es ist ein Universalspannband :wink:
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2010 06:50
Ich dachte, dass das 235 mm Band universal ist. Was will ich denn mit einem 295-Universalband, welches nirgens passt? Das lange Band mit der Vertiefung müsste doch einen ganz bestimmten Einsatzort haben. Dir haben damals doch nichts produziert, was für nix gut war. Und wenn ich die alten "Restplatten" sehe, dann waren das ja auch nicht nur 3 Stück sondern mindestens hunderte, die diese eine Person gefertigt hat.
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2010 07:15
Es gab doch die verschiedensten Batteriegrößen mit den entsprechenden Abmessungen, also für 12 Volt waren das wohl:
12V / 5,5Ah = 136 x 63 x 130 (Länge x Breite x Höhe)
12V / 9Ah = 137 x 76 x 138
12V / 12Ah = 134 x 80 x 159
12V / 14Ah = 135 x 90 x 167
Für die letzteren zwei Typen wäre dein Band sicher das passenden, die 235er Bänder würden da ganz sicher schnell reißen und passen eher auf die ersten Zwei :wink:
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2010 07:40
Mmhhh, wäre eine Möglichkeit. Ab wann gab es denn die dicken Batterien? Die Bänder wurden nämlich ca. 1985 hergestellt.
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2010 08:36
Keine Ahnung, hab die Abmessungen nur aus einem anderen Faden hier im Board, weil ich zwischenzeitig eine Gelbatterie kaufen wollte, aktuell sind vermutlich eh die unterschiedlichsten Batterien im Einsatz mit den unterschiedlichsten Abmessungen :wink:
BeitragVerfasst: 11. Mai 2012 21:02
Hallo Lucky Devil,
falls die besagten Spannbänder gummimäßig noch in Ordnung sind, würde ich gerne so eins haben und zwar für meine ES 175/1. Die hat eine etwa quadratische Batteriegrundplatte. Auf dieser stand eine Batterie mit den Maßen (ca. 85x83x167). Die war natürlich hin nach so langer Zeit. Ich habe sie durch einen Blei-Gel-Akku (Blitz 0811) mit etwa denselben Abmessungen ersetzt. Das originale Spannband entsprach in etwa der angegebenen Länge. Allerdings ist dieses in ziemlich schlechtem Zustand (porös und rissig), so daß ich befürchte, daß es irgenwann reißt. Also wenn Du eins entbehren kannst, ich würde es nehmen.
BeitragVerfasst: 27. April 2020 10:33
hallo
ist das eine MZ Hupe?
Durchmesser 10 cm
BeitragVerfasst: 27. April 2020 10:59
ickeausberlin hat geschrieben:
hallo
Durchmesser 10 cm
Passt an MZ wie auch Simson, Trabant, Wartburg, Barkas, Multicar, W 50 usw. mit 12V Bordnetz.
BeitragVerfasst: 27. April 2020 11:00
IFA Martin hat geschrieben:
hallo
Durchmesser 10 cm
Passt auch an einen Saab 9000 CS !!!
BeitragVerfasst: 27. April 2020 11:23
Sorry falscher Fred gewesen, trotzdem Danke für die Antworten! War das echt gleich für alle "Kisten" in der DDR
Ist ja nen richtiges Dickes DIng !
Die habe ich als VW/Audi Hupe bei Kleinanzeigen geschossen;)
BeitragVerfasst: 27. April 2020 15:02
In Ruhla wurde auch für VW produziert. (zu DDR-Zeiten ! ) :ja:
BeitragVerfasst: 28. April 2020 17:15
Nochmal zum Thema Spannband.
Die ETZ 150 zumindest hat ja einfach nur ein Gummiband, was durch Laschen gefädelt wird.
Gib es das irgendwo als Meterware? Ich weiss leider nicht, welche genauen Maße das haben muss vor allem in der Dicke...
Falls jemand also einen Link hat ..gern, falls nicht reicht mir auch die Dicke und ich würde selbst auf die Pirsch gehen und gerne mit anderen "Bedürftigen" meinen dann bestellten Meter kostenlos teilen;-)
