Seite 1 von 1
[ 38 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
etzen fahrer
Betreff des Beitrags: etz 125 4 kanal Verfasst: 14. Oktober 2010 11:32 |
hallo wollte mal fragen was ein 4 kanal zylinder 125 etz mir bringt höchstgeschwindigkeit und leistung allgemein danke für eure antworten.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: etz 125 4 kanal Verfasst: 14. Oktober 2010 11:36 |
| Nach oben |
biebsch666
Betreff des Beitrags: Re: etz 125 4 kanal Verfasst: 14. Oktober 2010 11:37 |
| † 04.08.2019 |
Beiträge: 2778 Wohnort: geboren und aufgewachsen im schönen Suhl, zZt. im Exil... :-( Alter: 50
`nen höheren Verbrauch und wenn der Zylinder sch... verarbeitet ist, `nen Kolbenfresser.
| Nach oben |
etzen fahrer
Betreff des Beitrags: Re: etz 125 4 kanal Verfasst: 14. Oktober 2010 11:39 |
handelt sich um ein tuning zylinder
| Nach oben |
biebsch666
Betreff des Beitrags: Re: etz 125 4 kanal Verfasst: 14. Oktober 2010 11:40 |
| † 04.08.2019 |
etzen fahrer hat geschrieben: handelt sich um ein tuning zylinder Ja, logisch. Und???
| Nach oben |
etzen fahrer
Betreff des Beitrags: Re: etz 125 4 kanal Verfasst: 14. Oktober 2010 11:44 |
na wen der verbrauch höher und geschwindigkeit auch nicht mehr bring lohnt es sich nicht
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: etz 125 4 kanal Verfasst: 14. Oktober 2010 11:46 |
mehr leistung fordert in der regel einen höheren verbrauch. und wo soll die Vmax denn herkommen? aus den nominalen 2PS??? nur diesen zylinder aufzubauen bringt kaum was. da muß das ganze drumherum von auspuff, vergaser usw. schon mit geändert werden.
schau dir dazu mal die entsprechenden themen von magsd an.
| Nach oben |
etzen fahrer
Betreff des Beitrags: Re: etz 125 4 kanal Verfasst: 14. Oktober 2010 11:50 |
| Nach oben |
ETZploited
Betreff des Beitrags: Re: etz 125 4 kanal Verfasst: 14. Oktober 2010 11:52 |
| Ehemaliger |
Beiträge: 5439 Wohnort: Zauberwald Alter: 47
| Nach oben |
etzen fahrer
tkm raching soll der sein
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: etz 125 4 kanal Verfasst: 14. Oktober 2010 12:02 |
------ Titel ------- Mr. Maultasche
Beiträge: 16825 Wohnort: Wüstenrot Alter: 65
Da ichs schon lange nicht mehr getan habe, tu ichs jetzt mal wieder, mein "Standartsatz" zum Thema: Ein Zweitakter ist ein KOMPLEXES System, das mit der ersten Öffnung, zu der die Ansaugluft eintritt, beginnt und mit der letzten Bohrung, aus der das Agas entweicht, endet. Wenn man dzwischen einzelne Komponenten verändert (Tuningzylinder/Auspuff/Vergaser) stört man das System und wird normalerweise nur mehr Verbrauch, mehr Lärm, oder mehr Verschleiß haben. Was man tun kann, ist, das gesammte System "optimieren", das heißt, den Vergaser und die Zündung optimal einstellen, die Kanäle strömungsgünstig von irgendwelchen Wirbel und Kannten befreien, den Brennraum mit einem optimaleren Profil versehen usw. Das Alles kann durchaus zu einem homogeneren Drehzahlband führen, so das subjektiv durchaus ein Leistungszuwachs bemerkbar ist, aber aus eine ETZ125 wird nie ein "Rennpferd". Zwei ETZ125/150 sind mir bekannt, die um die 20PS haben, die "gehen" dann schon in Richtung 130Km/h, aber dann fließen auch um die 7 Liter durch den Vergaser und beide MZen sind KOMPLETT umgebaut
| Nach oben |
etzen fahrer
Betreff des Beitrags: Re: etz 125 4 kanal Verfasst: 14. Oktober 2010 12:04 |
also sagen wir mal so orginal ist besser und ist ja auch alles eine geld frage
| Nach oben |
Ex-User magsd
Betreff des Beitrags: Re: etz 125 4 kanal Verfasst: 14. Oktober 2010 12:11 |
Hier mal ein kleiner Überblick, was machbar ist.... Dateianhang: vergleich.jpg Der 150/4 von LT im Komplettpaket hat zwar etwas Mehrleistung, aber nur reichlich 1000 1/min Nutzband. Und das, obwohl Vergaser, Auspuff etc. auf den Zylinder abgestimmt sind. Möglich ist viel, aber zuerst muss man die richtigen Fragen stellen: - Alltagstauglichkeit (Auffälligkeit?) - Preisrahmen - Angestrebte Leistung Problematisch finde ich, das die meisten Tuner die Emmen nur stiefmütterlich behandeln. Während es im Simson Bereich Unmengen hochwertige Komponenten gibt die einen stark getunten Motor dennoch alltagstauglich machen, gibt es für die Emmen (fast  ) nichts.
Zuletzt geändert von Ex-User magsd am 15. Oktober 2010 09:46, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
ETZploited
Betreff des Beitrags: Re: etz 125 4 kanal Verfasst: 14. Oktober 2010 12:25 |
| Ehemaliger |
etzen fahrer hat geschrieben: tkm raching soll der sein Leistunsgangabe lt. Webseite ca. 15 PS, das sind 50% Zuwachs. Bei den Arbeiten, die ebenfalls lt. Webseite dazu ausgeführt werden (bzw. dem Preis von ca. 150 Euro) kann ich dir gleich sagen - das klappt nicht, im Leben nicht. Die Drehzahlen müssen dafür deutlich nach oben, und der Serienauspuff unterstützt das nicht. Nu wüßte ich nicht, daß TKM einen Püff dazu überhaupt anbietet. RZT ( http://www.rzt.de/, die habne m.W.n. das umfanreichste Progamm für ETZ) hat den 125er auch als 4-Kanäler im Programm, inklusive Vergaser und Püff. Der kostet das dreifache - aus gutem Grund Eventuell wirst du von der Motorcharkateristik enttäuscht sein, siehe Vorpost von magsd. Weniger is manchmal mehr Wie wär's mit dem 2-Kanäler mit ca. 13 PS von RZT? Der könnte auch mit Serienpüff funzen, Preis ist moderat. Müßtest du mal nachfragen. Ob LT einen 125er im Programm hat, k.A. Müßte man in den Shop schauen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: etz 125 4 kanal Verfasst: 14. Oktober 2010 12:55 |
magsd hat geschrieben: Problematisch finde ich, das die meisten Tuner die Emmen nur stiefmütterlich behandeln. Während es im Simson Bereich Unmengen hochwertige Komponenten gibt die einen stark getunten Motor dennoch alltagstauglich machen, gibt es für die Emmen (fast  ) nichts. liegt vermutlich an der sache mit dem TÜV und so. ja, die simsons sind dann auch nicht mehr legal. da die aber nie nen prüfer sehen, spielt das vermutlich eine untergeordnete rolle. daher ist dort das potenzial für die entsprechende altersgruppe auch größer.
| Nach oben |
Aquaking
Betreff des Beitrags: Re: etz 125 4 kanal Verfasst: 14. Oktober 2010 12:59 |
Beiträge: 487 Wohnort: Naumburg Alter: 35
magsd hat geschrieben: Problematisch finde ich, das die meisten Tuner die Emmen nur stiefmütterlich behandeln. Während es im Simson Bereich Unmengen hochwertige Komponenten gibt die einen stark getunten Motor dennoch alltagstauglich machen, gibt es für die Emmen (fast  ) nichts. Naja du arbeitest ja dran das sich das ändert ^^ Simson werden ja meistens von Jugendlichen bewegt und MZ von " Erwachsenen ". Zum Thema Jugendliche sag Ich nur : drang nach mehr Leistung, schneller sein als der Andere( beziehungsweiße in der Gruppe) , billiges Einstieg`s Fahrzeug. ich denk mal im Alter macht man sich mehr Gedanken um die ganze Technik die noch drum rum steht wie Fahrwerk,... und legt es nicht darauf an aus 12 PS 35 zu machen. -- Hinzugefügt: 14. Oktober 2010 13:02 --ETZChris hat geschrieben: liegt vermutlich an der sache mit dem TÜV und so. ja, die simsons sind dann auch nicht mehr legal. da die aber nie nen prüfer sehen, spielt das vermutlich eine untergeordnete rolle. daher ist dort das potenzial für die entsprechende altersgruppe auch größer. Da hastde Recht. Durch die paar Verkehrskontrollen die es in Deutschland gibt werden " Tuningobjekte " fast gar nicht aus dem Verkehr gezoggen. Und Mopeds müssen ja nicht alle 2 Jahre nicht zur Überprüfung, obwohl es in vielen Fällen sinnvoller wäre sowas einzuführen.
| Nach oben |
Christoph-TS
Betreff des Beitrags: Re: etz 125 4 kanal Verfasst: 14. Oktober 2010 13:06 |
Beiträge: 174 Wohnort: Eilsdorf/Dresden Alter: 38
öhm wie wärs mit auf 150ccm umbauen?
| Nach oben |
Aquaking
Betreff des Beitrags: Re: etz 125 4 kanal Verfasst: 14. Oktober 2010 13:11 |
wird wo das einfachste und kostengünstigste sein
| Nach oben |
Flacheisenreiter
Betreff des Beitrags: Re: etz 125 4 kanal Verfasst: 14. Oktober 2010 13:13 |
------ Titel ------- TS Statistiker kleine Modelle FE5 - Ts150 Chefschrauber
Beiträge: 2644 Wohnort: HRO Alter: 33
Christoph-TS hat geschrieben: öhm wie wärs mit auf 150ccm umbauen? @etzen fahrer: Hast Du Fahrerlaubnis A1 oder A?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: etz 125 4 kanal Verfasst: 14. Oktober 2010 13:14 |
Aquaking hat geschrieben: wird wo das einfachste und kostengünstigste sein  aber legaler wirds ohne eintragung und passenden lappen auch nicht
| Nach oben |
Ex-User magsd
Oder wie wär's mit einem 160er Schlitzgesteuert? Kann man auch mit Serienkomponenten fahren... oder mit einem etwas ausgedrehten 24er BVF... In Verbindung mit einem SMU Kopf liegen dann auch etwa 17PS an.    Zum Thema TÜV: dafür kann man ja zurückbauen (1x alle 2 Jahre...). Einem Schlitzgesteuerten Zylinder sieht man ja von außen nicht unbedingt an, was er für innere Werte hat. Wenn zB auf dem Kopf und Zylinder EM125 drauf stehen... Die MZ Zylinder machen im Vergleich zu Simson einfach viel mehr Arbeit. Ich denke das ist mit ein Grund, warum sich da niemand den Hut aufsetzen will. Wenn ich statt einem MZ Zylinder 3 Simson Zylis schaffe, lohnt sich das für's Geschäft sicher mehr.
| Nach oben |
ETZploited
Betreff des Beitrags: Re: etz 125 4 kanal Verfasst: 14. Oktober 2010 13:47 |
| Ehemaliger |
magsd hat geschrieben: Oder wie wär's mit einem 160er Schlitzgesteuert? Da der Stehbolzenabstand bei 125er und 150er gleich ist, sollte der Kühlkörper auch beim kleinen Zylinder genug Fleisch für die größere Buchse mit sich bringen. Ist aber eher nichts für den schmalen Geldbeutel. Da hier die Rede vom 125er war, wird es wohl darum gehen, die Orinaloptik unbedingt zu erhalten, inklusive der Kennung des Zylinders als EM125.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: etz 125 4 kanal Verfasst: 14. Oktober 2010 13:54 |
------ Titel ------- Treffen Edersee Organisator
Beiträge: 10293 Wohnort: Wald und Feld Alter: 43
ETZploited hat geschrieben: Ist aber eher nichts für den schmalen Geldbeutel.
RZT bietet 164cm³ und 17PS für 299€, Preis-Leistung find ich OK.
| Nach oben |
ETZploited
Betreff des Beitrags: Re: etz 125 4 kanal Verfasst: 14. Oktober 2010 14:03 |
| Ehemaliger |
TS-Jens hat geschrieben: RZT bietet 164cm³ und 17PS für 299€, Preis-Leistung find ich OK. Basis dafür ist der EM150.1, der aufgebohrt wird. Einen EM125 müßte man m.E. umbuchsen, und das wird teuer. Oder täusche ich mich da? Unabhängig dürfte die Kanalbearbeitung aufwändiger sein. Wenn die Zylinderkennung egal ist, wäre der aber sehr empfehlenswert.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: etz 125 4 kanal Verfasst: 14. Oktober 2010 14:09 |
Ich meine mich zu erinnern dass die als Basis nen Neuzylinder verwenden, also muss man nix einschicken.
| Nach oben |
Ex-User magsd
Betreff des Beitrags: Re: etz 125 4 kanal Verfasst: 14. Oktober 2010 14:19 |
Du irrst Arne, aus dem 125er kann man problemlos einen 150er, 160 oder 175er machen. Was die Unauffälligkeit angeht: 160cc in der Hülle eines EM125...   Zylinder ist theoretisch übrig, falls jemand mag ...
| Nach oben |
ETZploited
Betreff des Beitrags: Re: etz 125 4 kanal Verfasst: 14. Oktober 2010 14:59 |
| Ehemaliger |
Aaah... Danke fürs Berichtigen - den letzten 125er Zylinder hatte ich vor etlichen Jahren in der Hand
| Nach oben |
Aquaking
Betreff des Beitrags: Re: etz 125 4 kanal Verfasst: 14. Oktober 2010 16:50 |
magsd hat geschrieben: ....Zylinder ist theoretisch übrig, falls jemand mag ...  Wenn du ihn nicht mehr brauchst übernehm ich gerne die Entsorgung ^^
| Nach oben |
etzen fahrer
Betreff des Beitrags: Re: etz 125 4 kanal Verfasst: 14. Oktober 2010 17:06 |
hab A1 hab ja vor kurzen ein 150 zylinder drauf gebaut endgeschwindigkeit 111 kmh
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: etz 125 4 kanal Verfasst: 15. Oktober 2010 07:28 |
------ Titel ------- T-Shirt Besteller
Beiträge: 8001 Wohnort: Bertsdorf Alter: 38
etzen fahrer hat geschrieben: hab A1 hab ja vor kurzen ein 150 zylinder drauf gebaut endgeschwindigkeit 111 kmh Glückwunsch...zum Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis! Was mich aber interessiert, ist deine Maschine eine original 125er? Dann schau mal in meine Signatur.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: etz 125 4 kanal Verfasst: 15. Oktober 2010 07:43 |
[ot] Stephan hat geschrieben: Rettet die sächsischen Wörter! "Dschidschoriengrien" ist vom aussterben bedroht! Oarschwärdbleede!  [/ot]
| Nach oben |
etzen fahrer
Betreff des Beitrags: Re: etz 125 4 kanal Verfasst: 15. Oktober 2010 10:53 |
nein ist ein 125 kopf und zylinder der rest ist alles 150. der150 den ich jetzt drauf hab hat 125 zahlen drauf
| Nach oben |
Schwarzfahrer
Betreff des Beitrags: Re: etz 125 4 kanal Verfasst: 20. Oktober 2010 15:28 |
Beiträge: 1540 Wohnort: Tangermünde Alter: 39
etzen fahrer hat geschrieben: hab A1 hab ja vor kurzen ein 150 zylinder drauf gebaut endgeschwindigkeit 111 kmh Ist doch ein guter Wert, die meisten Hufus fahren original nicht so schnell.
| Nach oben |
Marco
Betreff des Beitrags: Re: etz 125 4 kanal Verfasst: 20. Oktober 2010 15:32 |
Beiträge: 4074 Wohnort: bei Erfurt Alter: 46
111 km/h heisst ja nix. Fraglich ist, wie schnell sie diese Geschwindigkeit erreicht. Nur weil 2 Kanäle mehr drin sind im Zylinder fährt das Möp am Ende nicht merklich schneller wenn sie nicht deutlich höher dreht.
| Nach oben |
MZETZ150
Betreff des Beitrags: Re: etz 125 4 kanal Verfasst: 20. Oktober 2010 15:34 |
Beiträge: 462 Wohnort: Celle Alter: 51
magsd hat geschrieben: Was die Unauffälligkeit angeht: 160cc in der Hülle eines EM125... kein Isolierflansch
| Nach oben |
Ex-User magsd
Betreff des Beitrags: Re: etz 125 4 kanal Verfasst: 20. Oktober 2010 15:36 |
Liegt in der Werkstatt ....
| Nach oben |
Reichstyp-Schrauber
Betreff des Beitrags: Re: etz 125 4 kanal Verfasst: 21. Oktober 2010 16:06 |
Beiträge: 26 Wohnort: Thale OT Warnstedt HARZ Alter: 40
Effektives Zweitakttuning ist aufwendig und teuer, auf dem Simson-Sektor gibt es da die dollsten Sachen aber für MZ? Naja...
Mein S51-Motor habe ich vor zwei Jahren auch ner kleinen Leistungskur unterzogen:
- 90er 4 Kanalzylinder aus dem Hause RZT - Amal Rennvergaser - Vape A70/3 Zündung - S 70 KW - S 70 Primärantrieb - 5 Gang Getriebe - Kupplungsverstärkung - Luftfilterumbau - Resonanzauspuff - Nachrüstung einer Scheibenbremse anschließend erforderlich
Ergebnis = ca. 100 kmh Spitzengeschwindigkeit mit 14er Ritzel genaue PS keine Ahnung laut Hersteller wohl so um die 12 PS, der Motor ist absolut alltagstauglich und fährt sein zwei Jahren tadellos...
| Nach oben |
etzen fahrer
Betreff des Beitrags: Re: etz 125 4 kanal Verfasst: 21. Oktober 2010 17:28 |
sie ruck zuck auf 95 kmh und dann dauert es einen moment bis sie auf 111 kmh ist gegen wind
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 38 Beiträge ] |
