rote Kontrolllampe geht aus
Beitragvon Bratoletti » 15. Oktober 2010 16:11
di rote Lampe ist manchmal aus. Sie startet dann nicht mehr. Die ETS 250.
Weiß spontan jemand den Grund, die Ursachen für das zeitweilige Verlöschen?
Tippe auf zeitweilig haftene Kontakte des Reglers!?
Bratoletti
Bratoletti
Re: rot Lampe aus
Beitragvon Dorni » 15. Oktober 2010 16:13
meinst du das beim einschalten oder wann? Dann ist wohl dein Schalter hinüber...
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Re: rot Lampe aus
Beitragvon Bratoletti » 15. Oktober 2010 16:23
nein ich fahre, sie bleibt stehn, und dann.
Ich denke auch das (manchmal) Stottern beim Fahren mit Licht hat damit zu tun...
Nach einiger Zeit (abkühlen???) sind wieder beide Lapen in der Lampe an und es geht normal los.
Bratoletti
Bratoletti
Re: rot Lampe aus
Beitragvon Ralle » 15. Oktober 2010 19:31
Kann viele Ursachen haben, vermtulich irgendwo ein Wackelkontakt oder sind die Brücken im Zündschloß hinüber :idea: Demnächst kommt der Winter, da solltest du deiner ETS auf jeden Fall eine Elektrokur gönnen, sonst bleib sie eine Dauerbaustelle :zisch:
Ralle
Re: rot Lampe aus
Beitragvon Bratoletti » 15. Oktober 2010 22:39
Ralle hat geschrieben:Kann viele Ursachen haben, vermtulich irgendwo ein Wackelkontakt oder sind die Brücken im Zündschloß hinüber :idea: Demnächst kommt der Winter, da solltest du deiner ETS auf jeden Fall eine Elektrokur gönnen, sonst bleib sie eine Dauerbaustelle :zisch:
Hast ja Recht. Aber das Richtfest und die Einweihung sind gerade erst gewesen. Nun
kommt die Mängelbeseitigung. Kann eben von meinem Beruf nicht lassen (Bauing.).
Ich fahre die ETS noch ein und sie mich. Und habe das Stottern nur manchmal. Wie das Klingeln
(abnehmende Tendenz, eben Einfahren...)
Verbindung LIMA Regler und Batterie (vielleicht ist ein zufälliger Kontakt mit Kurzschluss ohne
Sicherung-Durchbrand denkbar).
Zündschloss und Lampen Innenverkabelung ist auch im Bereich des Wahrscheinlichen.
Auf Stellung 5 fährt sie prima, auch bei nicht Licht in Stellung 1 un 2. Bei Licht spukt sie...
Bratoletti
Bratoletti
