Aktuelle Zeit: 3. Dezember 2025 15:42
 Betreff des Beitrags: Bedüsung Bing-Vergaser
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2010 10:20
wollte noch mal das Thema Bedüsung Bing Vergaser aufgreifen
nach dem ich hier im Forum schon ziemlich viel drüber gelesen hab und die meisten eine HD zwischen 120-125 für die 250er empfehlen
wollt ich wissen ob jemand schon mal den Durchmesser des Lochs von einer 120HD gemessen hat?
seh ich es richtig das ne 120HD kein Loch mit 1.2mm hat
hab 2 Düsen mal nachgemessen(mit Passstiften)die hatten 1.05 und 1.09mm.
Fuhrpark: ts 250
 Betreff des Beitrags: Re: Bedüsung Bing-Vergaser
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2010 10:23
Bilder: 79
Die Düsengröße gibt bei BING nicht den Durchmesser sondern die Durchflussmenge an.
Mirinda 4 sale
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2010 10:28
das hab ich auch schon öfters gelesen
wenn ich bei 0st2rad ne neue 120HD bestelle hat die ein Loch von 1.2mm-drumm frag ich
Fuhrpark: ts 250
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2010 12:22
nein, wenn du ne 120er bing düse bestellst, hat die kein 1,2er loch.
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2010 17:56
kannst du mir dann sagen wie groß das loch ist?
bei ost2rad steht:
die jeweilige Größe ist in 1/100mm angegeben
also bei HD120 1.2mm
Fuhrpark: ts 250
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2010 18:10
Der hat nie nachgemessen...
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2010 09:10
Treffen Edersee Organisator
Wie wärs langsam mal mit ner eigenen Bing Rubrik?!
Dann tauchen die gleichen Fragen nicht 6 mal im Monat auf.
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2010 09:31
Themen: 138
Äh - dürfen die das nicht ? :shock:
..und wenn es einen nicht interessiert - wegklicken. :D
Afrika muss warten..
Fuhrpark: ETZ 250, 1989
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2010 16:40
hab wie oben geschrieben schon ziemlich viel hier im Forum über Bing gelesen
aber leider stand nirgens wie groß das Loch von einer 120HD ist
drum das neue thema
Fuhrpark: ts 250
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2010 20:54
TS-Jens hat geschrieben:
ich bin dafür! ich mag endlich mal wieder gepflegt über öl, im speziellen das billige kauflandöl, diskutieren! geht aber nicht, wenn mer ständig bingelingelingfragen bequatscht. ;D
-- Hinzugefügt: Mo 18 Okt, 2010 20:57 --
braendy hat geschrieben:
drum das neue thema
kauf dir halt ne düsenlehre und miss mal nach. aber wozu brauchst du die metrische angabe denn so genau? es geht doch auch ohne, nur mit den angaben von bing selber. :gruebel:
steht hinter der frage des metrischen maßes womöglich eine andere frage, bezüglich der bestückung und des einstellenens? dann raus damit, kurz und schmerzlos. :wink:
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2010 21:03
die Düsengrößen können durchaus variieren. Je nach individueller Oberflächenbeschaffenheit lässt eben das Loch die dazu gehörende Menge Sprit durch. Ist die Oberfläche so beschaffen, dass ein erhöhter Widerstand entsteht ==> kleinere Durchflussmenge (eben nach dem Ohm'schen Gesetz). Sicherlich wird eine Düse mit nem 80er Loch viel weniger Durchlassen als eine mit nem 140er Loch. Die Lochgröße ist zwar auch entscheident, aber bei den Verhältnismäßig kleinen Änderungen zwischen 120 und 125 können eben durch die Oberflächenbeschaffenheit andere Durchflussmengen entstehen.
MfG
Fuhrpark: nix
BeitragVerfasst: 2. November 2010 21:31
erst mal sorry für die späte Antwort
ich glaub ich muss den Grund für meine Frage mal genauer beschreiben
beim kauf meiner TS war schon ein Bing-Vergaser mit zusätzlich 2 HD dabei
da auf den Düsen nichts steht hab ich die Durchmesser mit Passstiften gemessen
sie haben 1.05/1.09/1.17
da eine HD120 kein Loch mit 1.2mm hat hätte ich gerne gewusst welche von meine HD`s am ehesten passt
meine TS läuft mit der HD mit 1.09 am besten
werd mir in nächster Zeit mal eine orignal HD120 kaufen und nachmessen
Fuhrpark: ts 250
BeitragVerfasst: 3. November 2010 00:00
Moin braendy
Wie schon von anderen geschrieben: Bing Düsen werden nach Durchfluß gestempelt! :ja:
Es kann also durchaus vorkommen daß 2 120HD unterschiedliche Bohrungsdurchmesser haben.
Wie das r4v3n sehr schön geschrieben hat.
Probiert man beide aus, kann durchaus das gleiche Kerzenbild (Leistungskurve o.ä.) dabei rauskommen.
Ich habe in meiner Bastelbude 5 H-Düsen liegen, 3x unterschiedlich Gestempelt und 4x das gleiche Bohrungsmaß... :roll:
Eine der HD wurde mal von mir aufgerieben...
und für untauglich befunden. Wenn Du willst schicke ich Sie Dir und Du kannst sie dann nachmessen...
Wäre ja mal 'ne Überlegung wert, die gemessenen Durchmesser aller 125HD in einer Tabelle... :rofl:
@ ElMatzo:
...und überhaupt, welches Öl fließt denn nach Foristi Erfahrung am besten durch die Bings?
:irre:
Gruß vom
Freund der Sonne
Fuhrpark: MZ ETZ 250 (SW), eine rostige beulige Diesel Caravelle 1. Serie und 'n gelbes Fahrrad
BeitragVerfasst: 3. November 2010 00:11
Freund der Sonne hat geschrieben:
Also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, das durch meine Bing Düse schon einige Liter 2T Kauflandöl geflossen sind :ja:
BeitragVerfasst: 3. November 2010 01:54
wenn ich jetzt wüsste, wer mein öl herstellt.... :gruebel:
(kanister sind blanko)
BeitragVerfasst: 3. November 2010 02:26
ElMatzo hat geschrieben:
Der Scheich, Matze, der Scheich aus Abbu-Dingsbums machts. Aus Ölhaltigen Früchten und Dromedarkot von schwarzhaarigen Junfrauen handvermahlen.
K-Klassik Additiv dazu und ab in die Emme damit :ja:
BeitragVerfasst: 3. November 2010 07:54
Themen: 97
DAS WÄR DOCH MAL WAS :ja:
Eine Bing Rubrik mit allem was schon mal wissenswertem geschrieben wurde. :)
nicht umsonst tauchen die gleich Fragen immer wieder auf :!:
und langsam kommt die Verwirrung hoch :wink:
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
BeitragVerfasst: 3. November 2010 12:35
Die gleiche Frage habe ich mir auch schon gestellt. Probiere seit einiger Zeit mit meinem Bing verschiedene HDs aus. Wenn ich mir die so anschaue, entsteht bei mir auch der Eindruck, dass eine 118er 1,18mm und eine 125 1,25 mm Durchmesser hat. Also genauso wie bei BVF. Die Durchmesser steigen von 118 bis 128 ganz leicht an und es gibt zwischen der 128er nochmal einen deutlichen Unterschied zur 135er BVF.
Ich weiss, dass in irgendeiner Bing-Mitteilung von 1981 steht, dass die Düsen nach Durchfluß gestempelt sind. Das wird dann auch in sämtlichen Internetforen weitererzählt. Ich bewzeifel, dass jemals einer die Durchflußmessung nachvollzogen hat oder von Bing detaillierte Informationen dazu bekommen hat.
Vielleicht hat man bei Bing irgendwann den Unsinn dieser Stempelung erkannt und ist auf das metrische Maß umgestiegen.
BeitragVerfasst: 3. November 2010 12:56
Bowdenzugbesteller
unterbrecher hat geschrieben:
das hat ein händler für sich schon erkannt, der schmeißt massenhaft bingdüsen mit metrischer punzung unters volk und stiftet so weiter für verwirrung :mrgreen:
BeitragVerfasst: 3. November 2010 12:58
1. Die Stempelung nach Durchfluss ist kein Unsinn, sondern das Gegenteil.
2. Bing hat den Unsinn der Bohrungsdurchmesser schon sehr früh erkannt, und auf Durchfluss umgestellt.
3. Die Durchflussmessung wird irgendwo auf der Bing-seite genauer erklärt. Nachmachbar wird sie dadurch auch nicht so richtig.
4. Meine Bing-Düsen (2009 frisch gekauft) entsprechen NICHT den Bohrungen. Das hab ich extra mit Düsenlehren ausprobiert.
Erläufterung zu 1: Was nutzt mir ein Lochdurchmesser, wenn der reale Durchfluss, der für den Vergaser ja letztlich interessant ist, damit nicht viel zu tun hat?
Ich vermute, Du hast möglicherweise keine echten Bing-Düsen, sondern Fernost-Nachbauten.
Hans
BeitragVerfasst: 3. November 2010 15:14
hiha hat geschrieben:
Wenn Material und Form identisch sind, bestimmt der Bohrungsquerschnitt die Durchlaufmenge. Bei BVF gehts ja auch: Wenn die 130er zu mager ist, kommt eine 135er rein usw.
Der Unterschied zw. 118 und 120er Bing ist im Grunde kaum messbar. Eine Veränderung im Fahrbetrieb konnte ich nicht feststellen. Mit der 128 merke ich jetzt langsam was und erreiche höhere Drehzahlen.
Das sind schon echte. Habe sie aus vertrauneswürdiger Quelle direkt in einer Bing-Tüte erhalten. Nur eine 120er fällt aus der Norm und scheint mir keine echte Bing-Düse zu sein. Diese ist aber auch woanders her.
Ich kann meine Düsen leider nicht messen, da ich keine entsprechende Lehre habe. Ich habe das per Augenmaß und mit Hilfe eineralten Teillastnadel geschätzt.
Wie misst man mit so einer Lehre überhaupt den Unterschied zwischen 1,18 und 1,20 mm?
BeitragVerfasst: 3. November 2010 15:25
da das relativ kleine bohrungen sind, bestimmt auch die beschaffenheit (rauheiten oder ähnliches) der bohrung und damit die enstehung eventueller turbulenter strömungen eine rolle. ich denke auf dieser grundlage kann man sagen, dass der durchfluss eine geeignetere angabe als der durchmesser darstellt.
mfg
Fuhrpark: nix
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], royalk und 27 Gäste
