Aktuelle Zeit: 3. Dezember 2025 14:13
 Betreff des Beitrags: BK Kolbenfresser
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2010 11:20
Themen: 108
Ich habe einen BK Motor liegen
Möchte den gerne wiederbeleben
Habe jetzt festgestellt das beide Kolben fest sind
Kurbelwelle dreht
ICh hab auch schon Petroleum in die Zylinder gefüllt einwirken lassen
und mit einem Holz auf die Kolben geklopft
aber es rührt sich keinen mm
Hab auch schon mit Kraft die Kurbelwelle auf er Kupplungsseite mit einem großen Schlüssel gedreht
aber es rührt sich nichts
Was könnte man noch tun?
Fuhrpark: MZ ES 175 1961
 Betreff des Beitrags: Re: BK Kolbenfresser
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2010 11:39
Gude
Wenn die BK durchgehende Stehbolzen hat,und die 8mm haben,
würde ich den Kopf/Deckel abschrauben und entweder Knete oder kleines Sandsäckchen in den Zylinder tuen.
Und dann gleichmäßig anziehen.Du kannst wenn er nicht gleich kommt,auch mit Kriechöl einsprühen
und ihn unter Druck stehen lassen.
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2010 11:46
...ich hab da auch noch einen motor zu stehen. ein kolben war auch fest und mit WD40 und ner woche zeit, konnte ich ihn zum drehen bringen. die methode vom willi ist effizienter und geht bestimmt auch schneller.
lg mario
ps. hab es aber bis heute noch nicht geschafft, die zylinder bzw. die köpfe runter zu bekommen. :-(
OT-Christstollen-Partisane
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2010 13:41
Hallo!
Und bei Willis Tip vorsichtig sein damit du nicht die Stehbolzen aus dem Gehäuse reißt!!
Ich würde das Ding erstmal richtig einweichen,dann die Kolben unter Druck setzen und die Zylinder aussen noch notfalls erhitzen...
Gruss Jörn! :D
Fuhrpark: MZ BK 350
MG Cali 1100i
MG Mille GT 2.Serie
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2010 14:42
Danke erstmal für die Tips
Soll ich dann was in den Zylinder tun
und dann den Kopf auf ein bisschen Druck wieder draufdrehen?
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2010 15:23
...jup, mach das so. aber unbedingt mit gefühl arbeiten und nicht mit gewalt die muttern draufdrehen. gib eine leichte spannung auf die muttern und immer schön wd40 oder was oeliges draufgeben. geduld ist die mutter der porzelankiste. :-)
lg mario
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2010 21:06
Themen: 108
Also
Sand hatte ich keinen
Holz hat sich nach anziehen verformt
ICh habe Metall genommen Vollstahl
Nur so konnte ich Kräfte übertragen
Habe jetzt jede Seite nach und nach mit Kraft und vorher WD 40 einen halben cm bewegt
Kolben und Zylinder sind heil
Ich habe nämlich mal gesehen bei einem Simson Dienst
Der hat auch den Kolben mit einer Stahlbuchse vom Kopf aus blockiert
Wenn man nicht schlägt sondern nur drückt mit gleichmäßigen Anziehen
Kann theoretisch nichts passieren
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2010 21:29
...die stehbolzen sind aber extrem dünn und nach fest kommt ab. ich würde vorpannung drauf geben und gut WD40 drauftun. wenn sich etwas löst, wieder nachziehen und wieder WD40 drauf. stück für stück, erreicht man mehr, als auf einmal. glaub es mir, ich hab durch schnell, schnell schon viel gehimmelt. :-(
lg mario
Na also,geht doch,ich nehme wegen dem Kolbenboden schonen
gerne was nicht so stark auf einen Punkt drückt.
Mitglieder in diesem Forum: Aynchel und 17 Gäste
