Seitengepäckträger 250/2
Beitragvon Tommi69 » 17. Oktober 2010 22:25
Liebe Grüße an alle hier heut abend!
Passen die Träger von der TS 250 eventuell ohne größeren Aufwand?
BZW. was würde annähernd mit wenig Aufwand passen?
Originale für die 250/2 sind leider kaum noch aufzutreiben.....
LG Tommi
Fuhrpark: MZ ES 250/2( verkauft ), EMW R 35/3, Harley Davidson Dyna Superglide, Berliner ( in Reserve ), BMW E30 320i Cabrio
Tommi69
Themen: 44
Skype: Tommi69
Re: Seitengepäckträger 250/2
Beitragvon manitou » 17. Oktober 2010 23:59
Wenn du die Befestigungsschrauben oben am Stoßdämpfer aufbohrst und ein Gewinde reischneidest passen die fast perfekt.
Oder du mußt die Gepäckträger an dem besagten Haltepunkt aufbohren. Würde ich persönlich nicht machen wegen evtl. Rostquellen.
Also Schraube in die Spannvorrichttung von einer Ständerbohrmaschine und mittig mit einem 7mm Metallbohrer ein Löchlein bohren,(kann durchgängig sein) dann das Gewinde M8 schneiden.
Weniger Aufwand ist einen zu finden der besagte Schrauben fertig verkauft. Die gibt es nur wer sie eben im Angebot hat weis ich nicht. Vielleicht mal Güsi oder auf einem Teilemarkt fragen.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon Tommi69 » 18. Oktober 2010 20:23
Danke für deinen Tipp!
Da werd ich mir welche von der TS besorgen, das mit der Schraube krieg ich hin. Haben da möglichkeiten in der Firma.
LG Tommi
Tommi69
Themen: 44
Skype: Tommi69
Beitragvon Andreas » 18. Oktober 2010 20:42
:gruebel:
Hm .... ich bin mir sicher an der ETS einen Träger der TS zu haben.
Ich mußte neben dem aufbohren der Befestigungsschraube des Stoßdämpfers am Träger selbst auch noch die Strebe versetzen, die eigentlich an den hinteren Rahmenausleger (Schutzblechhalter) der ES/2 bzw. ETS geht.
Bei diesem Träger (rechter) ein Stück nach links ....
... bei dem Träger für die linke Seite ein Stück nach rechts.
Oder sind das keine TS-Träger?!
Themen: 854
Beitragvon Dieter » 18. Oktober 2010 20:57
So wie ich das mal gesehen habe, hast du recht Andreas. Der hintere Orginal Haltepunkt muß etwas geändert werden.
Beitragvon Tommi69 » 18. Oktober 2010 21:19
>Am sonnabend ist Teilemarkt im alberthafen hier in meiner nähe in dresden. mal sehen vieleicht gibts noch was originales.
wenn nicht arbeite ich paar TS Träger um, wie von Euch beschrieben, Vielen Dank für Eure Antworten Jungs!!! :P
Tommi69
Themen: 44
Skype: Tommi69
Beitragvon Knuckle Duck » 7. Juli 2011 10:03
"nochmal hoch hol"
Ich habe mir vor kurzem genau die Seitengepäckträger besorgt, wie bei Andreas auf dem Bild zu sehen ist.
Die Strebe wurde bereits schon abgeflext und wird demnächst ca. 2cm weiter links versetzt und angeschweißt. Jedoch habe ich unten rechts noch eine weitere Strebe. Diese ist wohl zur weiteren befestigung für die Fußraste gedacht. Jedoch ist auch diese Strebe ca. 3-4cm zu lang.
Bei Andreas auf dem Bild ist an dieser Stelle ein Loch. Da fehlt diese Strebe wohl, oder wurde bereits demontiert.
Da sie an jedem Ende jeweils abgewinkelt ist, bleibt mir wohl nur übrig, sie zu kürzen, zu erhitzen und dann erneut biegen. Fotos werde ich demnächst davon einstellen.
Fuhrpark: Ich fahre:
Etwas für den Alltag
Etwas für den Urlaub
Etwas für die Eisdiele
Etwas für das Abenteuer
Etwas für die Entspannung
Knuckle Duck
