Aluleisten an der Sitzbank
Beitragvon Ysengrin » 10. Oktober 2010 11:33
Zwei Fragen:
1. Sind die Aluleisten, die knapp über der Unterkante um die Sitzbank meines Gespanns laufen, original? Meine im Aufbau befindliche Solomaschine hat die nämlich nicht.
2. Egal ob original oder nicht, ich würde sowas auch gerne an meine andere ES bauen. Erstens weil es besser aussieht und zweitens, weil es den Sitzbankbezug besser in Form hält. Aber woher bekommt man solche Teile? Im Grunde sind das nur 2 Aluleisten, ca. 85cm lang, 1cm hoch und 1mm stark. Oben und unten abgerundet. Ich habe mir aus dem Baumarkt ein eloxiertes Alu-Profil geholt, das eigentlich für Fußbodenbelege bzw. Türschwellen gedacht ist. Das ist nämlich am Rand schon perfekt geformt, nur zu breit. Also habe ich versucht, es mit dem Dremel bzw. der Stichsäge auf die richtige Breite zurechtzusägen. Ging leider gar nicht. Denn beim Sägen wird das Blech stark beansprucht (geborgen, gezerrt), und dabei reißt die Eloxierung und das sieht echt bescheiden aus.
Ich könnte natürlich auch einfach einen 1cm breiten Streifen Alu von nem Blech absägen und die Ränder rund feilen. Aber das wird sicher auch sehr unsauber und läuft schnell an. Eine Eloxierung wäre also schon eine gute Idee.
Hat jemand eine Idee, wo man entsprechende Aluleisten bekommt?
Themen: 350
Re: Aluleisten an der Sitzbank
Beitragvon MZ-Heinz » 10. Oktober 2010 18:48
das gleiche Problem hatte ich auch, ich hab dann so lange gesucht, bis ich originale gefunden habe. Die waren,
soweit ich das an den alten Teilen sehen konnte, aber nicht eloxiert.
Ich habe die Leisten dann poliert, sieht ganz gut aus. Du kannst ja deine "neuen" Leisten auch polieren, dann sieht
man nicht mehr, dass da was abgeplatzt ist.
Gruß Heinz
Gruß Heinz
Wenn gar nix mehr geht "Strg+Alt+Entfernen" hilft fast immer
Fränkisch-Bayerische Fraktion
MZ-Heinz
Beitragvon Christof » 10. Oktober 2010 19:49
Die Aluleisten sind schwierig selber herstellbar. Such lieber mal die bucht oder diverse Teilemärkte ab. In der Bucht gabs auch mal welche für knapp 30,-. Dran waren sie jedenfalls an jeder ES/2!
Beitragvon Ysengrin » 10. Oktober 2010 21:03
Danke für die Antworten!
Ich hab gerade eine neue Idee im Netz gefunden: Bei Camping/Caravan-Händlern soll es eine große Auswahl von Zierleisten geben. Ich werde morgen mal nach der Arbeit da vorbeifahren. Mal schauen.
Themen: 350
Beitragvon Christof » 10. Oktober 2010 21:08
Das könnte passen. Wenn du Maße brauchst dann melde dich bei mir....
Beitragvon eMVau » 11. Oktober 2010 06:01
Schau Dir mal beim folgenden Link das "Denfeld"-Pofil an. Ist in meinen Augen das, was dem Original am nächsten kommt:
sitzundsattel (ist ne pdf)
LG MV
Wer gibt dem wird gegeben.
http://www.nbnetwork.de
Fuhrpark: Zsüsi und Olga
eMVau
Beitragvon Ysengrin » 12. Oktober 2010 16:59
Ja, das sieht super aus. Da kostet der Meter aber satte 17,50 plus 7,10 Versand. Das sind für einen Sitz insgesamt 42,10 €. Alter Schwede!
So eine olle Aluleiste muss doch irgendwo billiger zu bekommen sein.
Themen: 350
Beitragvon Ysengrin » 17. Oktober 2010 14:03
Ich habe mir jetzt die hier bestellt. Ist zwar auch nicht viel billiger, aber immerhin ein bisschen.
Es kommt dem Originallook doch recht nahe. Ich werde berichten, wenn ich es montiert habe.
Themen: 350
Beitragvon r.h. » 17. Oktober 2010 19:10
ich klinke mich hier einfach mal ein, ich habe zwar diese leisten und konnte sie auch durch polieren wieder hübsch machen..
Aber kann mir jemand sagen, wo ich diese Splinte herbekomme zum befestigen?
Fuhrpark: ES 250/2, ES 150/1, Simson S70/6, Simson Star
KTM 660 SMC
r.h.
Beitragvon eMVau » 17. Oktober 2010 19:23
...Du meinst bestimmt die Spaltnieten. Die gibts auch bei meinem Link ein paar Beiträge weiter oben. Einfach anrufen und nachfragen.
LG MV
eMVau
Beitragvon Ysengrin » 17. Oktober 2010 21:02
oder hier, wo ich bestellt habe. Da gibt's auch verschiedene und der Preis ist fair.
Ich habe mir die DInger übrigens seinerzeit beim örtlichen Sattler gekauft und Porto gespart. :P
Themen: 350
Beitragvon r.h. » 19. Oktober 2010 21:19
das problem ist aber bei sattlerei online, das die kurzen spaltnieten einen zu großen kopf haben..
und die mittleren einen passenden kopf aber dafür zu lang sind.. :?
oder? die mittleren könnten vllt. doch passen.. kopf is 8mm
KTM 660 SMC
r.h.
Beitragvon Ysengrin » 20. Oktober 2010 05:27
Das gute bei Sattlerei-Online ist aber, dass ich am 17.10. mittags bestellt habe und das Paket am 19.10. da war. Und das bei Vorkasse. Respekt!
Werde die Leiste in den nächsten Tagen mal montieren.
Themen: 350
Mitglieder in diesem Forum: Schmiddi071 und 10 Gäste
