Aktuelle Zeit: 3. Dezember 2025 14:39
 Betreff des Beitrags: verzweifelung etz 250
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2010 07:50
Themen: 81
hallo das problem die emme will nicht anspringen (etz 250)
Bereits durchgeführte arbeiten: Vergaser gereinigt,Zündung kontrolliert,benzinhahn gereinigt.
die Tatsachen gestern alles gereinigt gemacht motorrad sprang beim ersten tritt an. das starten wurde zwei drei mal wiederholt um sicher zu sein. Alles super motorrad abgestellt.
Heute früh motorrad wollte einfach nicht mehr anspringen egal wie ob mit oder ohne choke vollkommen egal die wollte nicht anspringen
strom ist da, benzin ist da,funke sowieso.
was soll das sein weil wenn sie einmal an ist läuft sie ohne probleme kein muh und kein mäh mfg klaus
Albert Schweitzer
 Betreff des Beitrags: Re: verzweifelung etz 250
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2010 08:04
Forum-Kalender-2011-Produzent
Themen: 239
Bilder: 90
adverso78
zündkerze mal angeschaut ... wenn immer nur mal kurz gestartet kann es durch aus sein das sie nass ist...
kerze raus... sauber machen ...
batterie ist wirklich ok ... ?
BK 350 Gespann
Trabi 601
Zero SR/F Elektrobike
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2010 08:12
Themen: 81
ja batterie ist soweit ok wenn ich kerze raus nehme und trete funkts ja ordentlich licht und andere elektrische dingers gehen ja auch ohne probleme
ich habe da noch ne vermutung auf böse nachbarn und werde heute mal den kraftstoff austauschen
Albert Schweitzer
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2010 09:05
bk350 hat geschrieben:
Nimm mal trotzdem ne andere Kerze. Nur weil sie funkt muß es nicht heißen, das die Karre dann auch läuft.Manchmal ist das komisch mit der ETZ......
Love Music, Hate Racism
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2010 09:07
Schau mal ob der Gummi vom Kolben des Startvergasers in Ordnung ist und dabei gleich auf den Bowdenzug achten (etwas Spiel). Zündung sagst du ist in Ordnung? ZZP ? Unterbrecherabstand ? Als Nächstes ... Schwimmerstand exakt eingestellt ? Vergaser , Flansch Luftfilter alles dicht und keine Falschluft ? Wenn sie nach dem Reinigen des Vergasers einmal auf Schlag im kalten Zustand kam , würde ich an deiner Stelle wirklich bei der Kraftstoffzufuhr ansetzen.
ETZ 251 im Aufbau... grün
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2010 15:39
Themen: 81
ich habe das gefühl als wenn sie keinen bekommt weil wenn ich ein paar mal getreten habe war die kerze erstaunlicvh trocken aber vergaser ist sauber und alle düsen frei sprit läuft rein und bleibr auch drin kerze habe ich schon getauscht
-- Hinzugefügt: 20/10/2010, 15:52 --
dasproblem ist ja das sie vorher 4000 km ohne probleme gefahren ist und ich in der letzten woche bestimmt 4 mal den vergaser gereinigt habe obwohl nichts zu sehen war
Albert Schweitzer
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2010 16:14
Themen: 143
Wenn Du die ganzen Vorschläge abgearbeitet hast, dann bleibt mir nur der böse Verdacht, das es vielleicht einen Kurbelwellnsimmerring rausgedrückt hat. Du schreibst, das Dein Problem auf einen "SCHLAG" kamm, hats wirklich ein ungewöhnliches Geräusch beim letzten Abstellen gegeben?
Meine Überlegung geht in folgende Richtung: Kurbelwellensimmering hats rausgedrückt = keine Vorkompression = kein/viel zu wenig Gemisch zum Überströhmen = Kerze trocken und nixe mit Anspringen :(
Diese Kette tritt vor Allem bei niederen Drehzahlen also auch bei der "Kickstarterdrehzahl" auf, eventuell läßt sich die Emme einen Berg runter im ersten Gang auf höhere Drehzahl bringen, so das genug Gemisch übrig bleibt und sie "grad so" anspring und dann aber bescheiden läuft. Wenn es so ist, dann würde ich nach den Kurbelwellensimmerringe schauen.
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2010 17:50
Themen: 81
in der letzten woche fing es irgendwie an da isse schlecht angesprungen da hab ichs auf die feuchtigkeit geschoben aber wenn sie an war ist sie immer super gelaufen ohne macken und mucken bis sie nicht mehr anging
und wie geschrieben gestern ist sie ja auch angesprungen bei einem trit wa sich darauf hin um sicherzugehen das sie läuft ja auch wiederholt habe und sie is ja 3-4 mal beim ersten kick angesprungen (ohne vortreten)
-- Hinzugefügt: 20/10/2010, 17:53 --
achso was mir zum rausgedrückten simmerring einfällt dann müsste sie ja auch öl verbrennen und oder benzin luftgemisch würde ja spätestens nach dem fahren auf der rechten seite (unterbrecherseite) ausm simmerring drücken was man im gehäuse hätte sehen müssen
Albert Schweitzer
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2010 18:12
Themen: 143
So wie Du das beschreibst, ist meine Theorie dann, Gott sei Dank, falsch :ja:
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2010 18:47
Themen: 81
so habe grad mal zur extreme gegriffen neuer kerzenstecker neue zündkerze angetreten motorrad blieb aus also luftansaugschlauch ab bremsenreiniger rein ein trritt mottorrad an und lief wunderbar als gäbe es kein zweiten morgen ausgemacht ein kick wieder angesprungen so jetzt warte ich bis morgen früh mal schauen was sie da ohne bremsenreiniger sagt
Albert Schweitzer
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2010 19:56
Dann guck doch bitte auch mal noch auf den Gummi am Choke(vergaser), nicht daß der unten klemmt.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2010 20:26
Themen: 143
Das ist eine sehr gute Idee :ja: (hätte mir auch einfallen können, sowas hatte ich auch mal :oops: )
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2010 06:41
Themen: 81
auf diese idee bin ich schon gekommen und das gehört bei mir ur kontrolle des vergasers dazu gummi ist drauf und weich
-- Hinzugefügt: 21/10/2010, 19:34 --
so der heutige morgen hat gesagt mz will fahren springt auch super an beim ersten kick ich tippe drauf das der vergaser ein müh schief gesessen hat und der schwimmer dadurch zu früh geschlossen hat und somit ein bissel zu wenig kraftstoff ins ansaugsystem gekommen ist trotzdem danke erstmal für die vorschläge und die super hilfe so find ich es super
Albert Schweitzer
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], de pommersche jung und 23 Gäste
