Aktuelle Zeit: 26. November 2025 04:35
 Betreff des Beitrags: Kabelbaum für ETZ 250
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2010 09:51
Moin,moin,
will meine ETZ 250 richten und will evtl nen neuen Kabelbaum einziehen.Habe bei Zweirad Schubert einen gesehen,wollt mal wissen ob jemand Erfahrung mit diesem Kabelbaum hat.Ist der besser wie der org.DDR KB?Ich meine jetzt mit mehr Kupferanteil usw.Wer was dazu sagen kann bitte über PN mitteilen.
Vielen Dank schon mal
Gruß Ch
speed is just a question of money.
how fast can you go?
Fuhrpark: ETZ 250 SOLO+Gespann und ETZ 250 SUME,gsxr1100,rd350lc,rg80,puch cobra 50,,Vektor Gespann,Solo Mofa,Trabant 601 '79, 3 x Schwalbe in Arbeit.
 Betreff des Beitrags: Re: Kabelbaum für ETZ 250
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2010 09:57
Themen: 173
chevymetal hat geschrieben:
[ot]Das muss nich geheim bleiben, ein Forum is dazu da, dass Informationen verbreitet werden ;)[/ot]
gruss
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2010 10:40
hatte einen für ne TS 250/1
denke mal die werden alle einheitlich hergestellt. Bei mir war ein Kabel an satt blau/schwarz nur blau und der Kabelbaum der beigefügt war hatte einen Fehler. Ansonster aber ok.
lg
Fuhrpark: MZ TS 250/1 BJ 1978
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
Honda CRF 300 Rally BJ 2024
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2010 10:55
pfuetzen hat geschrieben:
lg
Ich habe ihn in meiner ETZ verbaut. Und ja, da war auch ein Kabel falsch bezeichnet. Welches weiß ich nicht mehr. Ansonsten gibt es nichts zu meckern. Nur eine Sache: du musst beim Kauf aufpassen, welchen Kabelbaum du dir besorgst. Die ETZ gibt es als standart und luxus. (Also entweder mit oder ohne DZM.) Dem entsprechend, gibt es zwei verschiedene Kabelbäume.
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2010 11:22
Treffen Sosa 2008 Organisator
Treffen Sosa 2009 Organisator
Themen: 80
Hab auch einen verbaut. Keine Probleme, alles besten. Liegt ein Plan dabei, da kann nichts schief gehen.Bei mir hat alles hervorragend gepasst. Nur aufpassen, wie schon gesagt, ob mit oder ohne DZM. Meiner verichtet jetzt schon fast 5 Jahre ohne Probleme seinen Dienst.
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2010 20:29
Themen: 185
habe auch zwei verbaut - perfekt - alles hat gepasst. :D
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2010 23:11
Hei,
vielen Dank für eure Infos, dann muß ich jetzt nur noch den Richtigen bestellen.
Bis denn dann.
Gruß ch
BeitragVerfasst: 29. November 2010 22:13
schwammepaul hat geschrieben:
Sag doch bitte mal, wo Du den Kabelbaum gekauft hast. Möchte in meiner ETZ auch einen neuen einfädeln. Und ist der beiliegende Plan auch schön bunt wie die Kabel selbst? Damit wäre ich in der Lage, das selbst zu bewerkstelligen.
Gruß, Daniel
Daniel
Fuhrpark: BMW C1
BeitragVerfasst: 30. November 2010 03:15
Bilder: 41
Moin!
Ich denke mal der Kabelbaum wird jener hier sein...(Link funzt nich! Gehst Du dann: MZ>Ersatzteile>Elektrik(Kabelbäume+Kabel)) Dann ist es der erste in der Liste...
Den habe ich mir "damals" auch gekauft...
Zusammen mit dem hübsch bunten Non-plus-ultra-Schaltplan von net-harry, nimmste Dir ne Tasse Kaffee und die beiliegende Tüte Knusperflocken und Schwups is die Möhre neu verdrahtet!!! :mrgreen:
Einzig die Kabelquerschnitte des Kabelbaums wären an einigen Stellen von kundigen Leuten zu monieren!
Mir als Elektromuffel ist es aber Banane...Der funktioniert seit dem er drin ist ohne Probleme... :ja:
Fuhrpark: Yamaha XJ 900 F Bj.1988
MZ ETZ 250 Bj.: 1981
MZ ES 250 Bj.: 1958 (Im Wiederaufbau begriffen! it´s done when it´s done...)
2x KR51/2 E ( Bj.: 81 & 82) (Ich fahr Kampfblech!)
BeitragVerfasst: 1. Dezember 2010 10:01
Danke für die Info, das hört sich gut an. Wenn ich an das Gewirr im Lampentopf denke ...
Aber ich denke auch, mit dem Schaltplan von net-harry bekomme ich das hin.
Schöne Grüße aus Leipzig,
Daniel
Daniel
Fuhrpark: BMW C1
BeitragVerfasst: 1. Dezember 2010 10:26
Hm, ich möchte allerdings etwas Kritisches einwerfen. Vor zwei Jahren hatte ich auch mal einen ETZ 250 de Luxe Kabelbaum von Schubert bestellt. Ich habe ihn wieder zurückgeschickt. Er war zwar gut verarbeitet und die Farben waren auch stimmig. Aber die Querschnitte stimmten nicht. So sind bspw. die die drei schwarzen Leitungen zur Lichtmaschine im Original dicker. Bei dem Schubert Kabelbaum waren alle Leitungen maximal 1 mm Quadrat, auch die großen Plusleitungen und Masseleitungen. Da habe ich mir dann lieber aus zwei alten originalen Kabelbäumen einen zusammengestrickt, einige Kabelschuhe gewechselt und dann war alles wieder schön in Ordnung. Ich glaube bei Zweiradhaase habe ich dann vor kurzem originale Lichtmaschinen.Kabelbäume von der ETZ bekommen, das ist schon eine bessere Qualität als die Nachbauten. Die isolierung ist zudem wesentlich dicker.
PS. es kann natürlich sein, das Zweirad Schubert jetzt andere Kabelbäume im Angebot hat.
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2010 00:31
@rausgucker: Du hattest Recht!
Zweirad-schubert hat auf meine Anfrage eingeräumt, dass es so sein kann. Bei überwiegend zufriedener Kundschaft, die die Unterdimensionierung von wenigen Kabeln nicht beanstandeten, bestünde jedoch kein Bedarf, dem Hersteller entsprechende Hinweise zu geben. würden die Hersteller keinen Grund sehen, die Verarbeitung umzustellen.
Das enttäuscht mich schon ein bisschen, aber man weiß ja, wo es das richtige Material gibt.
Daniel
Fuhrpark: BMW C1
