Aktuelle Zeit: 6. April 2026 13:17
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 29 Beiträge ]
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2010 21:55
Nach erfolgreicher Motorrevision, direkt wenn die Hälften heiss mit Dichtmittel aufeinandergelegt werden - gerade dann wirds bei mir immer verdammt hektisch. Da kann es schonmal passieren, das die falsche Schraube ins Loch gefallen ist, um so größer ist dann die Hektik... Habe 2 Bilder angefertigt um eine Hilfe bei der Schraubenauswahl zu treffen. Dürfen gern ausgedruckt, aber net irgendwo anders verwendet werden. Urheberrecht liegt bei mir.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Zuletzt geändert von Dorni am 21. Oktober 2010 12:04, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2010 22:11
Themen: 855
Cool!
:gut:
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2010 22:19
ist eine Schraube beim Fünfgang nicht länger als alle anderen und braucht zusätzlich einen Dichtring?
Mfg
Fuhrpark: 1 x ES 250/2 A
1 x TS 250/1 A
1 x ETZ 250 Exportmodell
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2010 22:40
du meinst die unten links, ja die werden extra abgedichtet oder eben an Kopf und Fuß mit Dichtmittel bestrichen... die Länge von 70mm passt aber.
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2010 22:55
Ok dann hab ich das mit der Länge irgendwie verwechselt.
Trotzdem Danke für die Bilder!
1 x TS 250/1 A
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2010 20:58
Coole Idee. Aber der Titel ist irgendwie irreführend.
Wäre es nicht besser es: EM 250; EM 251-Gehäuseverschraubung zu nennen?
Aber trotzdem gute Idee. :top: Vielleicht kann man das auch für andere Motoren machen??
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2010 21:04
Themen: 143
Christof hat geschrieben:
Ich hab mal das Wort Gehäuseverschraubung davorgesetzt
Im Übrigen ist das eine ganz tolle Idee, ich werds mir morgen (auf Arbeit :oops: ) ausdrucken, einlaminieren und in die Werkstatt hängen, danke für die Arbeit, die Du mir durch dieses Bildchen in Zukunft ersparst! :ja:
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2010 21:10
Bilder: 79
Ui, Achim hat gemoddet
Mirinda 4 sale
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2010 23:04
jupp, find ick auch ne gute idee mit den bildern. kann mich dunkel zu erinnern, dass auch auf irgend ner explodierten zeichnung vom EM250 recht gut zu erkennen ist, dass die 70er hinten und die 50er vorne reingehörn. aber wenn man erstmal dran is, grübelt man ja immer wieder aufs neue los.
Fuhrpark: S 51; ES 150; XS 750
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2010 08:33
Guten Morgen!
@Christof & Trabimotorrad: da sind 2 Bilder drinnen, vom EM250 und vom MM250/4... :oops:
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2010 09:04
Hallo und ein Guten morgen,
das ist ja eine wirklich sehr gute Idee, könnte man auch mit einem anderen Motor machen, (ETZ150er, ES usw.). Schade gestern Nachmittag habe ich erst einen 150er ETZ Motor zusammen geschraubt, da hätte man diese Beschriftung machen können, dabei ist mir das auch passiert (Schraubenlänge verwechselt) und dann geht das gefummel los, wenn der Motorblock noch sehr heiß ist.
Aber ich habe alles Fotografiert (zusammenbau), für später in diesem Forum.
Fuhrpark: MZ ETZ 150/Baujahr 1987,
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2010 10:13
Dorni hat geschrieben:
Guten Morgen!
:mrgreen: :patpat: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2010 12:00
Danke
Grüße aus Erfurt Jörg
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2010 12:06
Jo: Herzlichen Dank!!!!
Fuhrpark: x
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2010 19:20
Danke dir Kommt mit in den Hefter. :gut:
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2010 21:02
Themen: 855
Nachtrag:
Achtung, zumindest beim MM250/4 ist die Gehäuseschraubenlänge abhängig von der Kokille zu ermitteln!
Kokille 1:
Kokille 4:
Kokille 1:
Kokille 4:
Kokille 1:
Kokille 1:
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2010 21:05
da hilft wohl nur nachmessen, oder probieren.... :nixweiss:
was sagt denn der haus und hof schrauber dazu?
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2010 21:40
Wie Sammy sagt,auch das werden Bohrfehler sein.
Ich messe alle Schrauben nach.
Ich habe wohl vorgegriffen wie ich gerade erst sehe.
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2010 21:44
Andreas hat geschrieben:
Halt ich auf den ersten Blick erstmal vorsichtig für eine Nacharbeit in Eigenregie
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2010 21:51
Auch möglich,aber wg. 10mm zu tief gesenkt wurde kein Gehäuse verschrottet.
Themen: 855
ETZploited hat geschrieben:
Das Gehäuse ist quasi Werksneu. Wer soll da in Eigenregie nachgearbeitet haben und die offensichtlich minderwertig (oder überhaupt nicht) nachgearbeiteten Fenster vergessen haben?!
Man weiß es nicht .... vielleicht ein verschlafener Lehrling ....
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2010 21:55
Sollplanerfüllung oder so.
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2010 21:59
Nene! Auch im Bereich der M5 Limaschrauben muss mal ne Änderungs statt gefunden haben. Tippe aber auf ein spätes TS-Gehäuse aus den Achtzigern um Schrauben aus der aktuellen ETZ-Gehäusefertigung nutzen zu können...
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2010 22:06
Themen: 855
Jetzt wo Du es sagst ....
Hab mal nachgemessen .... mit einer aufgebogenen Büroklammer .... :oops:
Kokille 1: Tiefe des Gewindebohrlochs in der Gehäusehälfte ~ 29 mm
Kokille 4: Tiefe des Gewindebohrlochs in der Gehäusehälfte ~ 24 mm
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2010 22:33
Themen: 855
Hab was gefunden ...
@ Gehäuseschraubenlänge:
© MZ-Information 2/84 vom August ´84
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2010 22:36
Ha! Du warst schneller mit dem raussuchen. Ich hab bei 1981 aufgehört mit Blättern aber genau das hab ich gesucht.... :ja:
BeitragVerfasst: 16. Februar 2021 12:53
Themen: 95
Wie lang sind die drei Schrauben für die Kappe zur Abdeckung des Drehzahlmesserantriebs (ich fahre ohne DZM) ?
Fuhrpark: Hondra XRV 750 Bj. 1996, Yamaha XT 600 Tenere Bj. 1990, Yamaha SR 500 Bj. 91, TS 250/1- Gespann, Vespa PK 50/80er jahre, Honda VT 500, Moto Guzzi Mille GT Bj. 1988 mit Ural-Beiwagen
BeitragVerfasst: 16. Februar 2021 12:59
Bruehlbass hat geschrieben:
Das sind M6x25 . Ohne Drehzahlmesserantrieb sind die Schrauben genau so lang wie mit.
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 5. Januar 2023 18:35
master hat geschrieben:
Grundsätzlich habe ich die Frage immer noch für den ETZ150-er Motor.
Es gibt die Schraubenlänge M6 - 45, 55, 65 mm.
An welche Stelle gehört welche Schraubenlänge. Und die Seitendeckel? Wie lang sind hier die Schrauben?
Fuhrpark: MZ SM 125/BJ 07, gekauft 2026
MZ ETZ 150/BJ 88, gekauft 2024
MZ ETZ 150/BJ 87, gekauft 2016
MZ ETZ 150/BJ 89 (leider 1992 verkauft - Fehler)
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 70 Gäste
