125er Motor in TS250 Rahmen
Beitragvon horrorschwabe » 21. Oktober 2010 09:05
Hallo Alle,
hab hier noch einen TS250 Rahmen rumliegen der bis auf den Motor komplett ist. Nachdem meine Frau nur den alten 3er Führerschein hat wollte ich mal fragen, ob ich da auch einen 125er Motor reinhängen kann ?
Markus
Fuhrpark: TS 250/1 - Personenseitenwagen (Bj. 79),
CX 500C - die Güllepump (Bj. 81),
Vespa N50 Speciale (Bj. 73),
NSU Quickly (Bj. 55)
horrorschwabe
Re: 125er Motor in TS250 Rahmen
Beitragvon Maddin1 » 21. Oktober 2010 09:08
Ja, ein 125er ETZmotor solte passen.
Beitragvon Klaus P. » 21. Oktober 2010 23:39
Ein 125" /150" ETZ Motor paßt nicht in einen TS 250- oder 250" ETZ Rahmen.
Begründung: Der Einheitsrahmen hat für die Motoraufhängung am Zylinderkopf zwei verschiedene (versetzte) Gewindebohrungen für die obere Motoraufhängung. Daraus ist ersichtlich, dass der 150er Motor seitlich versetzt im Rahmen angebracht wird.
Klaus
Zuletzt geändert von Klaus P. am 21. Oktober 2010 23:47, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon Maddin1 » 21. Oktober 2010 23:45
Wieso?
Bei den Nachwendemodellen gab es nur einen Rahmen für die Modelle 125-300. Auch wurden schon oftgenug 250er ETZen zu 125ern kastriert.
Beitragvon Klaus P. » 22. Oktober 2010 00:04
Nachwendemodelle der Bezeichnung "Tour", "Fun", "Roadstar", "Sportstar" 2T haben den sogenannten "Einheitsrahmen". Mit eben dieser Besonderheit.
Themen: 118
Beitragvon Maddin1 » 22. Oktober 2010 00:20
Ja und was genau ist da die besonderheit???
Das einzige was mir spontan einfält, das der abstand zwichen Schwingenbolzen und oberrer Halterung ander ist.
Beitragvon mz-chris » 22. Oktober 2010 00:30
also normalerweise sollte das passen! der 250er motor passt doch auch in die hufu :roll: warum dann nicht anderstrum :gruebel:
Fuhrpark: MZ: TS 150, ES 150, ETZ 150
Simson: 2xS51, SR 50, Star, Schwalbe
Trabant: 601 Limo
mz-chris
Beitragvon Stephan » 22. Oktober 2010 10:46
Der Nachwende-Zweitakt-Einheitsrahmen hat an der Besfestigung der oberen Motorhalterung zwei Gewindebohrungen für den M12-Bolzen. Das ist der Unterschied. Paula hatte in ihrem Umbau-Tread das auch so beschrieben.
Dies Resultiert daraus, dass der 150er-Motor schmaler baut und somit die Flucht des Kettenantriebes nicht passt
Man müsste es mal ausprobieren, wie sehr es sich beim TS-Rahmen auswirkt.
T-Shirt Besteller
Beitragvon Klaus P. » 22. Oktober 2010 15:45
mz-chris hat geschrieben:also normalerweise sollte das passen! der 250er motor passt doch auch in die hufu :roll: warum dann nicht anderstrum :gruebel:
So? Dann schau dir doch mal die Schwingenlagerrohre der beiden Rahmen an.
Aber: gehen tut alles, nur der Frosch hüpft!
Gruß Klaus P.
Themen: 118
Beitragvon Maddin1 » 22. Oktober 2010 17:05
Na ich hab einen TS und HufuETZrahmen in der Werkstatt liegen.
Wenn ich morgen nicht wegen Grippe flachliege schau ich mir das mal an.
Beitragvon Van ES » 22. Oktober 2010 19:22
Mit den Motorschuhen und dem Kickstarter der Nachwende ETZ 125 (Saxon) ist der Umbau machbar. Ein veränderter Fußrastenträger der ETZ 150 muss auch verwendung finden.
Leider sind der Kickstarter und die Motorschuhe der Saxon Modelle absoluter Goldstaub. Umschweissen ist aber auch Möglich.
Beste Grüße
Marius
Niveau ist keine Hautcreme...
Van ES
Beitragvon horrorschwabe » 22. Oktober 2010 19:51
....hmmm! und wenn ich einen 250er ts motor nehm und den auf kleinen kolben umbau?
horrorschwabe
Beitragvon trabimotorrad » 22. Oktober 2010 19:59
horrorschwabe hat geschrieben:....hmmm! und wenn ich einen 250er ts motor nehm und den auf kleinen kolben umbau?
Das geht nun leider gar nicht. Aber, wenn Du magst, komm mal bei mir vorbei. Im "Zentrum der Glücksehlichkeit" also in meiner Werkstatt in Wolfsölden ist alles, was man für so einen Ummbau benötigt, mit Sicherheit mehrfach vorhanden :ja: (Schweißgerät auch :oops: :wink: )
Themen: 143
Beitragvon Maddin1 » 22. Oktober 2010 20:00
Das geht nun gleich garnicht.
Wenn es aber wirklich nur die Kettenflucht ist, das läst sich ausdistanzieren. Morgen messe ich mal.
Mitglieder in diesem Forum: SchulzeJ und 14 Gäste
