ES175/2 und 250/2 - alles gleich?
Beitragvon Lasse » 23. Oktober 2010 02:33
Sind alle teile (Minus motor) gleich an diese Modelle?
Mfg. Lasse
Fuhrpark: MZ ES250/2 1968
Yamaha XS650 1976
Lasse
Themen: 71
Re: ES175/2 und 250/2 - alles gleich?
Beitragvon trabimotorrad » 23. Oktober 2010 09:46
Meines Wissens nach Ja :ja: Nur Vergaser, Kurbelwelle, Zylinder/Kolben/Kopf und die Endübersetzung (Ritzel vorne und damit der Tachoantrieb) unterscheiden sich.
Themen: 142
Beitragvon Lasse » 23. Oktober 2010 09:56
trabimotorrad hat geschrieben:Meines Wissens nach Ja :ja: Nur Vergaser, Kurbelwelle, Zylinder/Kolben/Kopf und die Endübersetzung (Ritzel vorne und damit der Tachoantrieb) unterscheiden sich.
Super, danke! :)
Yamaha XS650 1976
Lasse
Themen: 71
Beitragvon trabimotorrad » 23. Oktober 2010 09:58
"Dr. MZ" der Christian, der weiß es sicher 100%ig :wink:
Themen: 142
Beitragvon Lorchen » 23. Oktober 2010 11:40
Noch hinzugefügt:
- Ansaugstutzen
- Nummernreihe des Rahmens (obwohl dieser völlig gleich ist)
Mitglieder in diesem Forum: steven80 und 23 Gäste
