Sind alle teile (Minus motor) gleich an diese Modelle?
Mfg. Lasse
Nur Vergaser, Kurbelwelle, Zylinder/Kolben/Kopf und die Endübersetzung (Ritzel vorne und damit der Tachoantrieb) unterscheiden sich.
Mein Fuhrpark ist sowieso rein und komplett von Vernunft geprägt! trabimotorrad hat geschrieben:Meines Wissens nach JaNur Vergaser, Kurbelwelle, Zylinder/Kolben/Kopf und die Endübersetzung (Ritzel vorne und damit der Tachoantrieb) unterscheiden sich.
