Seite 1 von 1
[ 36 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
Betreff des Beitrags: Autoradio im Beiwagen? Verfasst: 23. Oktober 2010 08:39 |
Beiträge: 4480 Wohnort: Würzburg Alter: 45
Tach. Ich spinne grad mal so vor mich hin: Unter den Sitz des Superelastik würde hervorragend ein Autoradio mit CD-Wechsler passen. Das ganze kann man da auch toll an das Kabel vom Abblendlicht klemmen. Das hätte den Vorteil, dass man das Radio einfach per Zündschloss ausmachen kann (Licht aus), oder auch ohne Zündung laufen lassen kann (Parklicht). Wenn man wollte, könnte man sogar in das Blech vorne unter dem Sitz ein entsprechendes Loch sägen und das Radio dort unterbringen: Spritzwassergeschützt und trotzdem jederzeit zugänglich. Dann schraubt man einen oder zwei Lautsprecher im Kofferraum von hinten an die Holzplatte vom Rücksitz. Man könnte vorher noch ein paar "Schallöcher" ins Holz bohren, damit es nicht allzu dumpf klingt. Und schon hat man ohne allzu großen Aufwand nen Beiwagen mit Musik. Was haltet Ihr davon? Habe ich irgendwelche technischen Probleme übersehen? Ein Problem könnte der Stromverbrauch sein. Wenn ich das Radio bei ausgeschaltetem Motor laufen lasse, ist die 4,5 (?) Ah-Batterie sicher sofort alle. Aber bei laufendem Motor dürfte die 12V-Vape doch ausreichend liefern, oder? Und kommt mir jetzt nicht mit "sinnlos", "nicht original" oder "überflüssig". In einem Forum, in dem ernsthaft darüber diskutiert wird, einen Chinamotor in eine MZ zu verpflanzen, sind das keine gültigen Kategorien mehr.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Autoradio im Beiwagen? Verfasst: 23. Oktober 2010 08:42 |
| † 04.06.2016 |
Beiträge: 5998 Wohnort: Hofheim/Ts Alter: 63
Morsche Das könnte mit der Batterie knapp werden und bei laufendem Motor wirst du nicht viel hören. Ansonsten ist es machbar. Guden Willi
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Autoradio im Beiwagen? Verfasst: 23. Oktober 2010 08:52 |
| Technischer Admin |
Beiträge: 18465 Wohnort: Freiberg Alter: 46
matte hat sowas in seinem gespann, was immer von der straße runter will
| Nach oben |
Arni25
Betreff des Beitrags: Re: Autoradio im Beiwagen? Verfasst: 23. Oktober 2010 09:03 |
Beiträge: 6495 Wohnort: beim Rattenfänger Alter: 48
In ein Motorrad baut man doch kein Autoradio ! Hier nimmt man eine Ghettoblastic Boom Bomm Mashine Sollte mit einer größeren Batterie im SW mit bis zu 2 Endstufen funktionieren
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Autoradio im Beiwagen? Verfasst: 23. Oktober 2010 09:06 |
| Ehemaliger |
Beiträge: 16690 Wohnort: Dreis-Brück Alter: 63
Arni25 hat geschrieben: In ein Motorrad baut man doch kein Autoradio !  Man lauscht den Klängen der Maschine Arni25 hat geschrieben: Hier nimmt man eine Ghettoblastic Boom Bomm Mashine  Diese Jugend von Heute, kein hemd an Ar... aber weisses Mopped fahren
| Nach oben |
Arni25
Betreff des Beitrags: Re: Autoradio im Beiwagen? Verfasst: 23. Oktober 2010 09:07 |
P-J hat geschrieben: aber weisses Mopped fahren meine ist schwarz
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Autoradio im Beiwagen? Verfasst: 23. Oktober 2010 09:15 |
Beiträge: 16874 Wohnort: Wüstenrot Alter: 66
Ich habe an meinen MZen den "final sound" aus der absoluten Anlage der Firmen VEB "Aus&Puff", "An&Saug" und vereinzelt kommt noch "Wind&Geräusch" dazu. Ich habe mir sagen lassen, für BMW R-Modelle gibts gute Anlagen aus dem Hause " ContiHoske&Tüten" und für die Guzzistis soll es gute Stereo-Anlagen von Lafranconi geben. Bei japanischen Vierzylindern hatten die Marving-Radios einen guten Klang und man sagt : "Der schönste Ton ist der Nor-TON" Willi hat natürlich Recht, ich habs mal geändert, Du doofer trabimotorrad
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Autoradio im Beiwagen? Verfasst: 23. Oktober 2010 09:19 |
| † 04.06.2016 |
trabimotorrad hat geschrieben: Ich habe mir sagen lassen, für BMW R-Modelle gibts gute Anlagen aus dem Hause "Conti&Tüten" "  Morsche Achim Ts,Ts,Ts an BMW gehören Hoske und nicht Contis. Die gehören an Ducatis. Guden Willi der an seiner sportkuh 15 jahre hoske drauf hatte
| Nach oben |
eichy
Betreff des Beitrags: Re: Autoradio im Beiwagen? Verfasst: 23. Oktober 2010 09:22 |
| † 28.09.2016 |
Beiträge: 7417 Wohnort: Oberursel/Taunus Alter: 64
Reifenfred? Moin Willi! Hallo Ysegren, Ich hatte sowas im meinem ehemaligen Gespann. Radio ins Seitenfach, Boxen unterm Sitz gehabt, sogenannte Aufbaubox, die sind irgendwie schwwwierig zu bekommen. Sohnemann hatte seinen Spass damit, ich hab kaum was gehört. In der dicken sind die Boxen vorn in der Verkleidung, da isses ein Luxus, den ich nicht mehr missen möchte. Verkehrsfunk hören, Jonny Cash mit MP3 Anschluß dudln lassen, oder die Navistimme einspeisen -Genial. Lass Dich nicht von evtl. spitzen Bemerkungen abhalten, Moppedfahrn UND Musik hörn ist was feines!
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Autoradio im Beiwagen? Verfasst: 23. Oktober 2010 09:45 |
Ich sehe schon, die meisten hier hatten heute Clown zum Frühstück. Also ich habe nicht vor, beim Fahren auf der Landstraße Musik zu hören. Da bleibt von der Musik dank Motorgeräuschen und Fahrtwind wahrscheinlich echt nichts über. Ich hatte mir das eher für Festivals, Treffen, Garagenpartys oder so gedacht. Na dann werde ich das mal auf die lange "Das-erledige-ich-im-Winter,-wenn-mir-langweilig-ist"-Liste setzen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Autoradio im Beiwagen? Verfasst: 23. Oktober 2010 09:49 |
| † 04.06.2016 |
Gude Dann solltest du dir vielleicht eine Schaltung machen mit 2 Batterien mit Relais das sich nur eine Batterie leer saugt. Guden Willi
| Nach oben |
bausenbeck
Betreff des Beitrags: Re: Autoradio im Beiwagen? Verfasst: 23. Oktober 2010 09:54 |
Beiträge: 1570 Wohnort: 91332 Heiligenstadt Alter: 62
Hallo M.! is aba net okinool !!!!!!!!! Grüße bausenbeck
| Nach oben |
Marco
Betreff des Beitrags: Re: Autoradio im Beiwagen? Verfasst: 23. Oktober 2010 10:10 |
Beiträge: 4074 Wohnort: bei Erfurt Alter: 46
Das istr ne Sache, über die ich auch schon nachgedacht habe. Ich hab die Batterie (45Ah) ja im Beiwagen. Von dort hol ich mir den Strom direkt. Nur unterbrochen von Sicherung und Schalter. Ne anderer Möglichkeit wäre auch, die Zuleitung zur Bremsleitung (von 15/54 kommend) anzuzapfen. Wenn Zündung an dann Strom. Wenn nicht, dann nicht.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Autoradio im Beiwagen? Verfasst: 23. Oktober 2010 10:15 |
Beiträge: 14069 Wohnort: Hopevalley im Kölner Speckgürtel Alter: 60
mueboe hat geschrieben: Das istr ne Sache, über die ich auch schon nachgedacht habe. Ich hab die Batterie (45Ah) ja im Beiwagen. Von dort hol ich mir den Strom direkt. Nur unterbrochen von Sicherung und Schalter. Ne anderer Möglichkeit wäre auch, die Zuleitung zur Bremsleitung (von 15/54 kommend) anzuzapfen. Wenn Zündung an dann Strom. Wenn nicht, dann nicht. cool.... wenn du bei voller lautstärke aufe bremse trittst, haste gleich ne lichtorgel...
| Nach oben |
Marco
Betreff des Beitrags: Re: Autoradio im Beiwagen? Verfasst: 23. Oktober 2010 10:28 |
Hm, das versteh ich nicht.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Autoradio im Beiwagen? Verfasst: 23. Oktober 2010 10:33 |
mueboe hat geschrieben: Hm, das versteh ich nicht. das radio wird dir die spannung vonne bremslichtbirne ziehen... blinkblink in basstackt... umzzumzzblinkblink... lichtorgel... mann, datt warn scherz...
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Autoradio im Beiwagen? Verfasst: 23. Oktober 2010 15:58 |
| Administrator |
Beiträge: 21163 Wohnort: SG
Ysengrin hat geschrieben: Was haltet Ihr davon? Nix.
| Nach oben |
Schraubergott
Betreff des Beitrags: Re: Autoradio im Beiwagen? Verfasst: 23. Oktober 2010 16:31 |
Beiträge: 590 Wohnort: Sersheim
Ich hab´s im Guzzi-Gespann. Die Kinder sind auf langen Touren glücklich(Bibi Blocksberg, Bob the Builder und Konsorten). Allerdings hat meine Lima auch etwas mehr Power. Für die Emme tät ich den CD-Wechsler und Endstufen weglassen. Lieber nen MP-3 Lutscher, der braucht auch nicht soviel Platz. Auch eine Batterie im Beiwagen ist nicht schlecht. Ich hatte im Superelastik 36Ah, reicht völlig aus. Im Winter schön: die dummen Gesichter, wenn man einem Dosenfahrer Starthilfe anbietet.
| Nach oben |
eichy
Betreff des Beitrags: Re: Autoradio im Beiwagen? Verfasst: 23. Oktober 2010 17:31 |
| † 28.09.2016 |
Ysengrin hat geschrieben: Ich sehe schon, die meisten hier hatten heute Clown zum Frühstück. Also ich habe nicht vor, beim Fahren auf der Landstraße Musik zu hören. Da bleibt von der Musik dank Motorgeräuschen und Fahrtwind wahrscheinlich echt nichts über. Ich hatte mir das eher für Festivals, Treffen, Garagenpartys oder so gedacht. Na dann werde ich das mal auf die lange "Das-erledige-ich-im-Winter,-wenn-mir-langweilig-ist"-Liste setzen.  Andreas hat geschrieben: Ysengrin hat geschrieben: Was haltet Ihr davon? Nix. Ihr seit unmusikalisch.
| Nach oben |
Moench
Betreff des Beitrags: Re: Autoradio im Beiwagen? Verfasst: 23. Oktober 2010 19:39 |
| Ehemaliger |
Beiträge: 157 Wohnort: nahe der Hölle Alter: 46
Ysengrin hat geschrieben: Ich spinne grad mal so vor mich hin: Unter den Sitz des Superelastik würde hervorragend ein Autoradio mit CD-Wechsler passen. eventuell noch ne kaffeemaschiene, für die pausen zwischendurch, gleich mit einbauen ? kleiner tipp  , geh mal zu onkel honda, die vertreiben auch motorrisierte kleinküchen mit radio
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Autoradio im Beiwagen? Verfasst: 23. Oktober 2010 19:42 |
| Ehemaliger |
Moench hat geschrieben: die vertreiben auch motorrisierte kleinküchen mit radio die man als Zweitwohnsitz anmelden Kann.
| Nach oben |
eichy
| † 28.09.2016 |
Moench hat geschrieben: Ysengrin hat geschrieben: Ich spinne grad mal so vor mich hin: Unter den Sitz des Superelastik würde hervorragend ein Autoradio mit CD-Wechsler passen. eventuell noch ne kaffeemaschiene, für die pausen zwischendurch, gleich mit einbauen ? kleiner tipp  , geh mal zu onkel honda, die vertreiben auch motorrisierte kleinküchen mit radio Klischee! dabei hab ich hab nur einen 12Volt Tauchsieder für meine Tütensuppen. Und Jonny Cash dudelt in der Intercom. Bin ich jetzt ein schlechter Mensch?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Autoradio im Beiwagen? Verfasst: 23. Oktober 2010 19:44 |
| Ehemaliger |
eichy hat geschrieben: Bin ich jetzt ein schlechter Mensch?  Nein Bist du nicht, nur etwas anders
| Nach oben |
Arni25
Betreff des Beitrags: Re: Autoradio im Beiwagen? Verfasst: 23. Oktober 2010 19:52 |
Moench hat geschrieben: eventuell noch ne kaffeemaschiene, für die pausen zwischendurch Also die ist bei mir Sonntags auf dem Köterberg immer dabei Alle kaufen notgedrungen die überteuerte Plörre dort und ich bau dann mein Kaffekränzchen auf und koche frisch Da werden viele neidisch
| Nach oben |
Nordtax
Betreff des Beitrags: Re: Autoradio im Beiwagen? Verfasst: 23. Oktober 2010 21:12 |
Beiträge: 1342 Wohnort: Meldorf, Schleswig-Holstein
Arni25 hat geschrieben: Also die ist bei mir Sonntags auf dem Köterberg immer dabei Alle kaufen notgedrungen die überteuerte Plörre dort und ich bau dann mein Kaffekränzchen auf und koche frisch Da werden viele neidisch  Früher gabs da im Winter für Motorradfahrer ne Gratissuppe. Leute wie du haben dafür gesorgt, dass sowas ausstirbt.
| Nach oben |
Arni25
Betreff des Beitrags: Re: Autoradio im Beiwagen? Verfasst: 23. Oktober 2010 21:25 |
Nordtax hat geschrieben: Früher das muß aber verdammt lang her gewesen sein... Heute ist da nur Kommerz und Papageien Showlauf. Die letzten beiden male habe ich zu kämpfen gehabt überhaupt einen Parkplatz zu bekommen weil hunderte Joghurtbecher alles versperrten. Aber Du hast recht, Leute wie ich die selbst Kaffee kochen und den Wirt um 1,50€ bringen und sich nicht 10 Minuten dafür in die Schlange stellen sind schon echt eine Seuche und sollten alle eigesperrt werden.
| Nach oben |
Nordtax
Betreff des Beitrags: Re: Autoradio im Beiwagen? Verfasst: 23. Oktober 2010 22:07 |
Arni25 hat geschrieben: das muß aber verdammt lang her gewesen sein... Heute ist da nur Kommerz und Papageien Showlauf. Die letzten beiden male habe ich zu kämpfen gehabt überhaupt einen Parkplatz zu bekommen weil hunderte Joghurtbecher alles versperrten. Aber Du hast recht, Leute wie ich die selbst Kaffee kochen und den Wirt um 1,50€ bringen und sich nicht 10 Minuten dafür in die Schlange stellen sind schon echt eine Seuche und sollten alle eigesperrt werden. Tja, als Biker hat man es schwer.Ich schrieb "im Winter". Wer zwingt dich, deinen Kaffee auf so einem Selbstdarsteller-Platz zu trinken? Und 1,50 sind natürlich kaum tragbar, schließlich bist du ja MZ-Fahrer.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Autoradio im Beiwagen? Verfasst: 23. Oktober 2010 22:09 |
öhm, was hat das mit meiner Beiwagenbeschallung zu tun?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Autoradio im Beiwagen? Verfasst: 23. Oktober 2010 22:14 |
Letzte Warnung: Der OT in diesem Fred artet, für meinen Geschmack, ziemlich ins Unfaire aus und entspricht nicht dem Sinn unseres Forums! Bitte hört damit auf
| Nach oben |
Arni25
Betreff des Beitrags: Re: Autoradio im Beiwagen? Verfasst: 23. Oktober 2010 22:25 |
Ysengrin hat geschrieben: öhm, was hat das mit meiner Beiwagenbeschallung zu tun?  Nix! Nur das mit der Kaffeemaschine hat gepasst - geht ja auch schon in die Richtung: ich richte mir meine Emme wohnlich ein Auch mit dem Stereogedanken habe ich schon gespielt... von der Technischen Umsetzung her würde ich -wie schon eingangs geschrieben- eine größere Batterie in den SW packen. Und dann statt CD Wechsler nen MP3 Player nehmen, eine Endstufe und Lautsprecher dann nach Belieben (und Batteriekapazität) . Ich könnte mir auch vorstellen, das man die GTI Jungs an der Ampel damit ganz schön aus dem Konzept bringen kann
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Autoradio im Beiwagen? Verfasst: 23. Oktober 2010 23:07 |
Wie müsste ich die zweite Batterie denn anschließen? Einfach parallel zur anderen Batterie? Dann müsste ich zwei Kabel rüberverlegen.
Was verbraucht denn so ein Autoradio mit CD-Wechsler? Endstufe und MP3-Player fallen flach, da ich für die Aktion nicht unnötig Geld ausgeben will. (Radio und Wechsler habe ich schon, ein paar gebrauchte Lautsprecher lassen sich sicher für ein paar Euro auftreiben.)
| Nach oben |
Arni25
Betreff des Beitrags: Re: Autoradio im Beiwagen? Verfasst: 23. Oktober 2010 23:11 |
Ysengrin hat geschrieben: Wie müsste ich die zweite Batterie denn anschließen Wenn Du eine große im SW hast, kannst Du die der Maschine ersatzlos streichen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Autoradio im Beiwagen? Verfasst: 23. Oktober 2010 23:17 |
Oder eine Sperrdiode einbauen, das vom Beiwagen aus nur auf die Beiwagenbatterie zugegriffen werden kann.
| Nach oben |
Moench
Betreff des Beitrags: Re: Autoradio im Beiwagen? Verfasst: 24. Oktober 2010 09:58 |
| Ehemaliger |
Gespann Willi hat geschrieben: trabimotorrad hat geschrieben: Ich habe mir sagen lassen, für BMW R-Modelle gibts gute Anlagen aus dem Hause "Conti&Tüten"
Ts,Ts,Ts an BMW gehören Hoske und nicht Contis. Die gehören an Ducatis. kleiner zwischenvermerk von mir >: an DUCs gehören Termignonis und nix anderes... ich würde für die spannungsversorgung einfache und billige notstromgelakkus nehmen. die haben eine gleichmässige und langanhaltende stromabgabe und sind sehr pflegeleicht.dazu kannst du sie fast in ale positionen montieren und beliebig erweitern.
| Nach oben |
Ekki
Betreff des Beitrags: Re: Autoradio im Beiwagen? Verfasst: 24. Oktober 2010 11:01 |
Beiträge: 3936 Wohnort: Sauerland Alter: 68
Falls Du das Radio auch während der Fahrt hören möchtest, geht das gut über einfache Köpfhörer im Helm. Selber machen oder einen günstigen Satz kaufen. In meinem Seitenfach im Elastik hatte ich auch mal einfach ein altes Radio reingeschoben und dann per Kabel in den Helm verbunden.
| Nach oben |
biebsch666
Betreff des Beitrags: Re: Autoradio im Beiwagen? Verfasst: 24. Oktober 2010 13:02 |
| † 04.08.2019 |
Beiträge: 2778 Wohnort: geboren und aufgewachsen im schönen Suhl, zZt. im Exil... :-( Alter: 50
[ot]Kauf die doch so `n fahrendes Goldwing-Sofa... Da haste den Quatsch schon drin...[/ot]
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 36 Beiträge ] |
