welche KW lager???
welche KW lager???
Beitragvon danielbusch » 24. Oktober 2010 13:38
he, ich hab jetzt meinen motor zum überholen fertig gemacht, wollte aber mal wissen ob ich auch C3 lager für die kurbelwelle nehmen kann(statt C4). und welche unterschiede sind es von C3 zu C4? TS 150
Schöne Grüße aus dem Mansfeld Südharz MZ FREUNDE MANSFELD SÜDHARZ
ICH LIEWE MEIN AKZENT
erstes mitglied im Flacheisenreiter Fanclub
Zweites Mitglied im magsd-Fanklub
Emmenstammtisch L/HALSonntags zwischen 10.00 - 11.00 Uhr bei Polo
Fuhrpark: MZ TS 125 Neckermann Bj.80;
danielbusch
Re: welche KW lager???
Beitragvon Lorchen » 24. Oktober 2010 18:16
C3 ist vollkommen in Ordnung.
Beitragvon Flacheisenreiter » 24. Oktober 2010 18:21
Die "C"-Kennzeichnung gibt die Lagerluft, also das "Spiel" des Lagers an.
Gern wurden bei weniger hochwertigen Motoren, deren Bauteile und Kugellager fertigungs- und/oder konstruktionsbedingt verhältnismäßig große Toleranzen aufwiesen, C4-Lager verwendet, um eben diese Toleranzen auszugleichen. Auch muss man bedenken, dass durch Hitze das Lagerspiel verringert wird(Wärmeausdehnung), also sollte da noch "Luft" vorhanden sein.
Der MZ-Motor ist zumindest so präzise gebaut, dass bei heutiger Lagerqualität(SKF,FAG...) C3-Lager in jedem Fall verwendet werden können.
Sie sind preiswerter und einfacher zu bekommen, als C4-Lager.
In meinem Motor lagern dennoch C4-Lager die Kurbelwelle :ja: ...
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
Flacheisenreiter
TS Statistiker kleine Modelle
FE5 - Ts150 Chefschrauber
Bilder: 33
Beitragvon frimelfritze » 24. Oktober 2010 18:27
Lorchen hat geschrieben:C3 ist vollkommen in Ordnung.
Denk ich auch.Sind meistens auch die preiswerteren. Nur an der Frage ob Polyamidkäfig oder nicht, scheiden sich wohl die Geister. Ich hab mir welche mit Polyamidkäfig geholt.
Bezugsquelle auch für C4 Lager hatte ich hier (dank Forumsrabatt war die Bestellung versandkostenfrei 8) ):
http://www.sausewind-shop.com/Zubehoer/ ... param=6204
Gruß Frimelfritze
Fuhrpark: ETS 250 Bj 71 (endlich wieder fahrbereit :-)), ETS 250 Bj. 72 im Aufbau (ewige Baustelle), ES 250/2 Bj. 71 (defekt), ETZ 250 Bj. 88, ETZ 301 Bj 92 (defekt), jede Menge Simsonkram
frimelfritze
Bilder: 65
Beitragvon Jawa250 » 24. Oktober 2010 20:10
Die Nachsetzzeichen geben das radiale Lagerspiel in µm an.
C3 und C4 Lager haben erhöhtes Lagersspiel und werden bei Zweitaktmotoren eigentlich immer verbaut, Nachsetzteichen C2 bedeutet weniger Spiel als normal
Nur zum Vergleich ein normales Lager (CN) hat eine Lagerluft von 6-20µ eines in C3 geht von 15-33µ ein C4 von 28-46µ wie man sieht sind sogar Überschneidungen möglich und je nach dem was für eine Marge man erwischt. Von daher egal ob C3 oder C4 verbaut wird, bei hochdrehenden Sportmotoren eher immer das letztere.
Zu den Polyamifkäfigen treffen die Lagerhersteller eigentlich feste Aussagen, haben im Zweitaktmotor nix verloren die Dinger.
Gruß Markus
Fuhrpark: Jawa 250 Typ 353/03 '56, Jawa 350 Typ 361 Sport '66, Jawa 250 Typ 559/04 '68, Jawa 350 Typ 640 '92 Torque Induction, Yamaha R5F '72, Yamaha RD400 Typ 1A3 '77, Yamaha RD400 Typ 2R9 '79, Honda CB750 Typ RC42 ' 97, Yamaha DT125 Typ DE03 '03
Jawa250
Beitragvon frimelfritze » 24. Oktober 2010 21:00
frimelfritze hat geschrieben:Nur an der Frage ob Polyamidkäfig oder nicht, scheiden sich wohl die Geister. Ich hab mir welche mit Polyamidkäfig geholt.
Jawa250 hat geschrieben:Zu den Polyamifkäfigen treffen die Lagerhersteller eigentlich feste Aussagen, haben im Zweitaktmotor nix verloren die Dinger.
Genau das meine ich :wink: !
Gruß Frimelfritze
frimelfritze
Bilder: 65
Beitragvon hiha » 25. Oktober 2010 07:42
Die Textstelle würd ich gern sehen.
Hans
hiha
