Aktuelle Zeit: 3. Dezember 2025 18:00
 Betreff des Beitrags: Kupplung einstellen ETZ 251
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2010 21:36
habe da ne wichtige Frage.
Wie stelle ich bei meiner ETZ die Kupplung richtig ein!
Zur Zeit kann ich den Kupplungsgriff ziehen ,trotzdem kan ich mit Kompression treten!
Normalerweise müsste ick mir dabei das Been brechen können,wenn ick den Griff ziehe und durchtreten tu!
Wäre nett wenn mir jemand helfen kann!!!
Gruss Flo
GEBOREN UM MZ ZUFAHREN
Fuhrpark: MZ Typ Etz251 /Baujahr 1990
Polo 86c Coupe Bj.92 F3
Ford KA Bj.: 99 mit 4000 km
Fahrrad,Kanu
 Betreff des Beitrags: Re: Kupplung einstellen ETZ 251
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2010 21:39
Sie trennt also nicht? Vielleicht kleben auch die Lamellen? Haste den Kupplungsdeckel abgehabt, oder warum willste sie einstellen?
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2010 21:42
Mahlzeit!
und lösch mal den 2.Fred den du geöffnet hast.
Was macht denn deine Kupplung nicht was sie eigentlich soll? Ruckt sie wenn du bei laufendem Motor den Gang einlegst oder geht sie mit nem Satz aus?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Hallo und Willkommen - Holzminden ist ja fast ums Eck!
So wie sich das anhört sind die Lamellen verklebt. Anlassen und bei gezogener Kupplung einen Gang einlegen,
dann sollte sie wieder trennen.
Zuletzt geändert von Arni25 am 26. Oktober 2010 21:56, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2010 21:49
Kleben der Scheiben kommt schon mal vor bei dem 250ern, wenn lange nicht bewegt.
Bei gezogener Kupplung noch paar mal durchtreten, dann kann sich das Kleben lösen.
Manchmal geht auch: Motor anlassen und bei gezogener Kupplung immer mal paar Gasstöße geben.
Oder 1. Gang rein, Moped mit gezogener Kupplung immer vor und zurück bewegen.
Manchmal braucht man etwas Geduld und eine Mischung aus allen 3.
Von der Variante mit Anschieben und Aufspringen und Gasgeben un Bremsen mit gezogener Kupplung halte ich nichts, man kann doch schneller auf dem Maul liegen als daß es was bringt.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2010 21:55
Ach naja - ankicken, aufsetzen, anrollen und Gang einlegen bei Standgas geht auch.
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2010 22:04
Motor lief bei mir noch nie daes ein neuaufbau mit Wechselmotor ist
Fahrrad,Kanu
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2010 22:08
Zum laufen bringen, und dann wird sich dieses Problem "lösen" :mrgreen:
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2010 22:09
hmm, wurde die Kupplung auch schon überholt / geöffnet? Es kann sein, das die hinterste / unterste Lamelle sich gedreht hat und der Mitnehmer aufsitzt und die verbogen hat. Dann kannst du warten bis zum jüngsten Gericht...
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2010 22:13
Dorni hat geschrieben:
Habe ich bei meiner auch gemacht, jede einzelne Lamelle und Reibscheibe gesäubert und wieder zusammen gebaut.
War dann eingebaut identisch mit mit MzPolo seinen Symptomen. Angelassen, Gang rein, trennt.
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2010 22:14
Hab den Motor gekauft und verbaut mehr hab ich noch nicht gemacht,offen hatte ich ihn noch nie
Fahrrad,Kanu
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2010 22:17
OK, dann klebts nur. Lass den mal laufen und dann sehen wir weiter...
@Arni: ist mir s bei meinem allerersten Motor passiert - den habe ich letzte Woche das erste Mal angelassen und der wollte auch net trennen. Über Nacht Kupplungshebel angetütelt, mit laufendem Motor Gang eingelegt, im Stand mit eingelegtem Gang vor- und zurück... nichts half. Also wieder auseinander... und o.g. war passiert... :oops:
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2010 22:22
ja, das ist Shit sowas... ähnliches ging mir auch durch den Kopf, als ich den frisch gemachten Motor mal mit getretener Kupplung durchtreten wollte.
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2010 22:23
Ach naja, keine Stunde und die Lamelle war gewechselt...Übung macht den Meister :mrgreen:
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2010 22:24
Arni25 hat geschrieben:
....mit getretener Kupplung durchtreten wollte.
Sowas macht man aber nich! ;D
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2010 22:25
Muss ick vorher noch Öl einlassen oder geht eserstmal ohne
Fahrrad,Kanu
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2010 22:27
na klar Öl ins Getriebe! Ohne ist Mist, sorry. Die Kupplung läuft im Ölbad und sämtliche Lager auch. Guckst du hier was ohne passieren kann...
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2010 22:28
derMaddin hat geschrieben:
Wenn Du wüßtest wie oft ich meine Maschine schonmal durchtreten wollte... :mrgreen:
mzpolo hat geschrieben:
Würde ich vorher tun :ja:
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2010 22:32
Gut dann danke ich euch erstmal,sollte ich noch Probleme habe melde ich mich wieder zu dem Thema
Fahrrad,Kanu
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2010 22:34
Ohne Öl trennt eine MZ-Kupplung gar schlecht, wa? Juchu, ein Ölfred, ich wette jetzt kommt gleich die Frage Welches und Wieviel... :lach:
Sorry!! :oops:
arnie 69 hat geschrieben:
Och naja, mit solch Schweinkrams will ich nichts zu tun haben... ;D
Aber Lenkerakrobatik alá getretenem Kupplungshebel gehört verboten, gehört das! Die Fuuße auf die Rasten, aber zackisch!! :biggrin:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2010 22:41
Sorry!! :oops:
arnie 69 hat geschrieben:Wenn Du wüßtest wie oft ich meine Maschine schonmal durchtreten wollte... :mrgreen:
Wer ist denn Arnie69 :?: ...und mir dann hier mit Schweinkrams kommen wollen... unglaublich Bild
Zuletzt geändert von Arni25 am 26. Oktober 2010 22:55, insgesamt 3-mal geändert.
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2010 22:45
Sorry, war'n Spaß, ick hoffe Du verzeihst mir! :flehan:
Aba wenn Du solche Vorlagen lieferst? :lach:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2010 22:48
Niemals :mrgreen:
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2010 22:52
Oh gut, ich hab schon Angst gehabt... :scherzkeks:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2010 08:45
Nene die Menge ist klar undwelches Öl ist auch klar
Menge 900 ml
Fahrrad,Kanu
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2010 10:11
Menge 900 ml
Doch wieder kein Ölfred... :(
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2010 10:14
Wenn die Kupplung nicht verkelbt seien sollte empfehle ich mal ne vernünftige Grundeinstellung. :wink:
Hier stehts:
kb.php?a=180
Mitglieder in diesem Forum: ArndtvomNiederrhein und 15 Gäste
