Beinschilder an TS250
Beitragvon eichy » 27. Oktober 2010 19:37
Wollt mich nur mal "rückversichern:"
Ist das richtig, die U-Schelle kommt ganz nach vorne an den Rahmen? Der Rohrträger, auf den die Rohre der Schilder geschoben werden, müsste dann zwischen Lenkanschlag und Hupenhalter. Genau da passts bei mir nicht. Also:
Nicht zwischen der (bei mir vorhandenen) Klemmschelle des vorderen Gespannanschlußes und der Tankgummis?
Die Schraube, welchen die U-Schelle fixiert kommt zwischen den beiden Rahmenrohren? Ist das normal, daß da so fummelig ist?
Den Rohträger kann ich evtl. Anpassen, sind nur Milimeter. Oder noch weniger.
Danke für Feedback.
eichy
Re: Beinschilder an TS250
Beitragvon Dominik » 27. Oktober 2010 19:49
Hallo Eichy.
Ja, die Schraube kommt zwischen beide Rahmenrohre. Und ja, die Schelle wird ziemlich nach vorne geschoben. Das kleine geschlitzte Rohr befindet sich dann, so weit ich mich noch erinnern kann, hinter dem Lenkanschlag. Ist alles ein bißchen fummelig und z.T. auch ungenau gearbeitet, musste nacharbeiten.
An den Tankgummis musst Du etwas abschneiden, nach vorne hin quasi.
Schade, dass mein Scanner zur Zeit nicht tut....
Übrigens: An allen 4 Rohrenden musste ich ca 30mm absägen, sie gingen bei Gott nicht weit genug hinein obwohl ich sie auf´s Blanke entlckte und abschmirgelte. Sonst hätten sie zu weit abgestanden.
Ich hoffe, dass meine Ausführungen richtig waren, müsste aber schon hinkommen.
Viele Grüße und good luck
Dominik.
Fuhrpark: MZ & Diverse
Dominik
Themen: 201
Beitragvon eichy » 27. Oktober 2010 19:59
Danke, das wollt ich wissen. Klemmen tun die Dinger auch bei mir ganz gut.
Dominik hat geschrieben:Hallo Eichy.
Dominik.
eichy
Beitragvon Dominik » 27. Oktober 2010 20:09
Hallo Eichy, gut.
Rosten ebend sauschnell, die Dingers, sind dünn lackiert, vielleicht nicht grundiert. Gut konservieren. Ich versiegelte sie gar hohlraumtechnisch. Man könnte sie ja auch aluflammen...
Dominik.
Dominik
Themen: 201
Beitragvon eichy » 27. Oktober 2010 20:24
Dominik hat geschrieben:Hallo Eichy, gut.
Dominik.
Ja, das hab ich beim "anschleifen" schon gemerkt. Mir schien ebens, die sind nichtmal grundiert gewesen. Jetzt sind Sie beides :wink:
Das klemmen liegt wohl bei meinen Schildern daran, das die Rohre krumm sind.
-- Hinzugefügt: 28. Okt 2010 18:09 --
@Dominik,
Die Dinger passen wirklich hinten und vorne nicht. Auf dem unteren Träger der Schilder liegt der Motor auf, zwischen Fußrastenträger und Motor passt nix mehr zwischen. Im Gegenteil, der Motor wird angehoben. Nicht auszudenken, wenn der jetzt auch noch läuft und hin und her vibriert. Ich werde mir für den untern Träger selber was passendes zusammenschweissen. Ja, schweissen, nix Jehova. :-)
eichy
Mitglieder in diesem Forum: zerknalltreibling und 12 Gäste
