Dämpfungschlauch an Zylinder und Kopf einziehen
Beitragvon Christof » 28. Oktober 2010 11:10
Einziehen des Dämpfungschlauchs am MM 250/2 L, MM 175/2 L und MM 250/3
Da immer wieder die Frage aufkommt wie man die Dämpfungsschläuche von Zylinder und Kopf ersetzen kann habe ich hier mal meine Methode vorgestellt. Es gibt auch noch eine zweite Methode die auch an den nicht leistungsgesteigerten Zylindern funktioniert.
Hier der Link zu der 2.Methode von nem geschätzten Kollegen:
viewtopic.php?f=14&t=39200
Meine Methode geht ausschließlich für den TS/0-Motor und alle leistunggesteigerten Zylinder der ES/2-Baureihe.
Vorrausetzung/benötigte Teile:
Man benötigt eigentlich nur einen handelsüblichen Schweißdraht etwas Silikon in Spraydosenform und einnen Schlauch mit 12mm Aussendurchmesser aus dem VW-Sortiment. Der Schlauch kann also bei jeden VW-Händler bezogen werden.
VW-Teilenummer des Schlauches: 443121107 APX 7x2,5
Es gehen auch andere Schläuche mit 12mm Aussendurchmesser aber sie sollten unbedingt temperaturresitent sein und auch etwas Öl und Kraftstoff abkönnen.
Man braucht ferner ein scharfes Messer und ggf. eine Zange und eine zweite Person die den Kopf/Zylinder festhält.
Arbeitschritte
Zunächst erstmal den Schlauch an einem Ende mindestens 5-10cm lang an 2 Seiten spitz einschneiden. Es geht auch wenn man eine Hälfte des Schlauches der Länge nach aufschneidet und die obere Hälfte anschließend abtrennt. (siehe Bild) Danach vorsichtigt ein Loch in den Schlauch einstechen. Anschließend dem besorgten Schweißdraht an einen Ende nach ca. 3cm um 90 ° umbiegen und durch das beigefügte Loch des Schlauches stecken. Das 3cm Ende dann um 180° umknicken.
Nun den Schlauch mit Silkonspray benetzen und den Draht durch die Bohrungen des Zylinders/Kopfes führen. Danach am anderen Ende eine handgroße Schlaufe den Schweißdraht zufügen. Nun kann man durch ziehen an der Schlaufe den Schlauch in den Kopf ziehen. Sollte es an einer Rippe stocken dann ggf. das Ende des Schlauches mittels Schraubendrehen in das Loch einfädeln und dann ziehen. Auch immer mit Silkonspray nachbenetzen. Nicht einfach wild ziehen, ansonsten zieht es den Schlauch an der Öse für den Schweißdraht auf und der Draht kann rausrutschen. Ist der Schlauch durch, kann er an beiden Enden des Kopfes sauber abgeschnitten werden.
Re: Dämpfungschlauch an Zylinder und Kopf einziehen
Beitragvon zweitaktkombinat » 28. Oktober 2010 11:15
Sehr cool, ich hatte mir die Finger gebrochen.
Erhaltenswert :-)
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon Lorchen » 28. Oktober 2010 15:21
Danke!
Und wie macht man es bei den nicht leistungsgesteigerten Zylindern? Da kann man die Schläuche doch von außen eindrücken?
Beitragvon MZ-Iffi » 28. Oktober 2010 19:17
Wunderbar,
da werde ich am Wochende gleich mal zu meinen Cousin rennen und mir diesen Schlauch besorgen.
Der hat eine VW/Audi Vertragswerkstatt.
Dank dir! :)
Ludwig
Fuhrpark: MZ ETS250 Bj. 1972; MZ TS250/1 Gespann Bj. 1976, BMW F800 GS Bj. 2014
MZ-Iffi
Beitragvon Jeoross » 28. Oktober 2010 20:14
Danke für den Tip, das kommt ja im Winter auch noch auf mich zu.
Jeoross
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Beitragvon Christof » 30. Oktober 2010 20:24
Lorchen hat geschrieben:Danke!
Ja. Aber der Durchmesser ist ein anderer. Da muss ich nochmal probieren. Auch an der ES/TS-Zylinderrei ist der Durchmesser kleiner.
Beitragvon Dorni » 24. Dezember 2010 23:18
Möchte den Fred gern noch einmal aufgreifen, da ich die Schwirrdämpfungsschläuche in den 17PS Zylindern der ES 250/2 tauschen muss. Hast du da schon was neues bezüglich der Schlauchmaße? Da diese ja nun von aussen eingedrückt werden, bleibt meine Methode mit dem gerollten Gummi wohl aussen vor...
Gruss und fröhliche Weihnachten!
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Christof » 27. Dezember 2010 17:24
Du bis jetzt hat sich noch nix ergeben, ansonsten werde ich mal nächste Woche auf den Boden gehen und einen rauskramen.....
Mitglieder in diesem Forum: Harzbahner und 33 Gäste
