Von welchen Motorrad sind die Räder?
Beitragvon Jeoross » 4. November 2010 18:33
Was sind das für Räder?
Ich habe sie aus einem Handwagen ausgebaut der in den Schrott ging. Dieser ist wahrscheinlich zu DDR-Zeiten entstanden.
Durchmesser der Bremstrommel ist 150mm Bereifung 1x Conti 300X 19 und 1x Riesa 300x19
Von welchen Motorrad könnten diese Räder sein.
Jeoross
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Re: Von welchen Motorrad sind die Räder?
Beitragvon motorradfahrerwill » 4. November 2010 19:24
Ich tippe mal auf RT, sicher bin ich mir aber nicht.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Landei » 4. November 2010 19:36
... = RT 125/1 mit Sicherheit meint das Landei. Habe davon auch noch einen Satz (HR + VR) zu liegen und evtl. auch abzugeben.
Fuhrpark: Verschiedene MZ-Schätze
Landei
Beitragvon Jeoross » 4. November 2010 20:43
Was sind das dann für welche, (sind ja 2x die selbe) vorn oder hinten.
Alles was ich jetzt auf die schnelle gefunden habe sieht anders aus oder ist das jeweils andere Rad.
Jeoross
Beitragvon motorradfahrerwill » 4. November 2010 21:00
Hinterrad, die Scheibe mit den eckigen Langlöchern ist für die Kraftübertragung. :ja:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Jeoross » 4. November 2010 21:16
Das hab ich gefunden
RT125/1/2
Und so sehen meine aus!
Jeoross
Beitragvon Schumi1 » 4. November 2010 22:23
Ich bin nun kein Spezie auf diesem Gebiet aber könnten das vielleicht Räder von einer EMW sein?
Beitragvon Ralle » 5. November 2010 07:44
Die Bremstrommel sieht schon irgendwie nach RT aus, die gegenüberliegende Seite aber nicht , jedenfalls nicht RT125/1 (gut beobachtet Jeoross. Eventuell RT125 oder älter :?: Die gelochte Scheibe hat, wenn es RT wäre auch nichts mit der Kraftübertragung zu tun, da bei den Halbnaben RT´s die Bremstrommel rechts auf der Kettenseite ist. Also sind weitere Hinweise auf das passende Motorrad gesucht...
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Norbert » 5. November 2010 10:39
Ralle hat geschrieben:Die Bremstrommel sieht schon irgendwie nach RT aus, die gegenüberliegende Seite aber nicht , jedenfalls nicht RT125/1 (gut beobachtet Jeoross. Eventuell RT125 oder älter :?: Die gelochte Scheibe hat, wenn es RT wäre auch nichts mit der Kraftübertragung zu tun, da bei den Halbnaben RT´s die Bremstrommel rechts auf der Kettenseite ist. Also sind weitere Hinweise auf das passende Motorrad gesucht...
könnte es eine Vorkriegs (DKW-)RT sein ?
Nur reine Spekulation, mehr nicht !
Beitragvon eMVau » 5. November 2010 10:40
Schumi1 hat geschrieben:...könnten das vielleicht Räder von einer EMW sein?
EMW hat entweder Tiefbett oder die Wulstfelge. Habe ich anders in Erinnerung. Würde auch eher zur frühen RT tendieren.
Wer gibt dem wird gegeben.
http://www.nbnetwork.de
Fuhrpark: Zsüsi und Olga
eMVau
Beitragvon Jeoross » 5. November 2010 11:24
Habe mir heute die Räder nochmals angeschaut.
Es sind ja 2x die selbe bei der einen ist mittig auf der Nabe 131352 und gegenuber BSI eingeschlagen.
Bei der zweiten neben dem Schmiernippel ein +
Der Durchmesser der gelochten Scheibe ist ca. 125mm
Ich habe gestern fast 4h das Netz auf den Kopf gestellt aber nichts brauchbares gefunden
Ich gehe nicht davon aus das es keine hinteren Räder sind da fehlt der Antrieb oder die Aufnahme dafür.
So, wer hat Ideen?
Jeoross
Beitragvon Der Bruder » 5. November 2010 11:41
Das ist bestimmt ein Rad aus der Zeit ,wo es Kleine Hersteller gab die Zugeliefert haben
Ich hab auch noch son Rad,wo keiner sorecht weis was es ist
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Ralle » 5. November 2010 13:07
Habe gerade noch einmal meine RT- Fotos durchforstet...
Ralle hat geschrieben:...da bei den Halbnaben /1 und /2 RT´s die Bremstrommel rechts auf der Kettenseite ist
Ist natürlich völliger Blödsinn was ich da geschrieben hab, die Bremstrommel vom Hinterrad ist überhaupt nicht an der nabe dran, sondern steckt im Kettenkasten :oops: Damit wäre die Annahme, das es sich um Vorderräder handelt schon mal nicht ganz falsch.
Die RT 3Ps und ihre Vorgäger hatten vom Verhältnis her kleiner Bremstrommeln, aber wie sieht das bei der RT125 aus. Claus, Lothar- sagt mal was
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Jeoross » 6. November 2010 17:06
Keiner ne Idee!
Die Felgen waren wahrscheinlich mal verchromt, es glänzt hier und da mal durch.
Jeoross
Zurück zu Reifen und Räder
