Aktuelle Zeit: 25. November 2025 00:12
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 32 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Vape in 251er ETZ, idealer ZZP?
BeitragVerfasst: 4. November 2010 22:56
Ich habe meiner Süßen vor kurzem eine Vape-Zündung von Powerdynamo spendiert. Der Einbau ging reibunglos, hervorragend verarbeitet. Hab die Zündung auch genau nach Anleitung eingebaut, samt der Markierung der Grundplatte. Hier soll nun ein ZZP von 2,8mm v.OT anliegen.
Ich konntes leider noch nicht mit der Stropo. nachmessen, wollte aber schonmal in Erfahrung bringen ob hier jemand erfahrung damit hat ob das so optimal ist oder lieber "verstellt" werden sollte und wenn in welche Richtung.
Ich habe hier schon den Beitrag gelesen wo es um den einbau in einer 250er TS/1 und den ZZP ging und . Hier war auch der ZZP der JAWA besser geeignet als der der für die 250er TS vorgesehen war, weil der der Jawa bei 2,5 und der der TS bei 2,2 lag -> Stand so zumindest in dem Beitrag...
Achja, die Vape die ich verbaut habe wird über die Grundplatte verstellt, wie bei der Simme und nicht über einen separaten "Abnehmer" den man mal einfach um eine Lochgruppe versetzen kann...
Vielen Dank, MfG Marian Heise
Meins:
- MZ ETZ 251+ Didt-Sebring-VA-Sportauspuff + Bing 84/30/110K(HD122,LLD55,2.K) + ORP/SMU-ZK + 20er Ritzel
- Scheinwerfergitter + TRW Lenker Classic Low + kleine MZ-Kanzel + Saxon Heckverkleidung
- Super + 1:50 Addinol(406)
- HR Michelin Pilot Sporty 120/80-16R(2,15), VR Heidenau K44 90/90-18R(2,15), Grimeca HBZ + Melvin Stahlflex + MZ BS + Lucas MCB19
- Vape-Zündung (2,05mm vor OT) + NGK B8HS + 1kOhm NGK-Kerzenstecker, Gel-Batterie(12V9Ah), LED-Blinkgeber 1-50W, Hella Doppelhorn-Starkton-Hupe(375Hz/500Hz)
- LED-Blinker(Xenolen) + LED-Tachobeleuchtung
- Sozia-Betrieb auf B100 ohne Gefälle, leichter Seitenwind -> GPS 125km/h bei 5600U/min / Solo 130km/h bei 5800U/min
Fuhrpark: MZ ETZ 251
 Betreff des Beitrags: Re: Vape in 251er ETZ, idealer ZZP?
BeitragVerfasst: 4. November 2010 23:12
Dann wirste wohl nicht um eine Strobozierung rum kommen, um den genauen Wert v.OT zu ermitteln. Verstellt wird dann natürlich in Richtung Idealwert... :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 4. November 2010 23:30
Und WO liegt dieser IDEALWERT?^^
Ich will um die Strobozierung auch garnicht herumkomm, ich will ja wissen ob ich wirklich genau auf die angegebenen 2,8mm v.OT eingestellt habe. Wenn hier jetz aber 4-5 Leute sagen, stell auf 2,5mm um weil sie so besser läuft, ähnlich wie es in dem Fall mit der 250er TS war mit dem Jawa-ZZP, kann ich das gleich machen und muss den ganzen Krämpel nicht 100mal aufbauen...
Meins:
Zuletzt geändert von TigerRC am 4. November 2010 23:40, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 4. November 2010 23:39
Also meines Wissens nach ist der Idealwert bei den Zwofünfern bei 2,75 v.OT... :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 4. November 2010 23:41
Danke, sollte sich mit Uhr und Stropo ziemlich genau machen lassen... :)
Meins:
BeitragVerfasst: 4. November 2010 23:43
Nimm 2,3-2,4 vOT und freu dich auf die ein oder andere Umdrehung mehr ... :unknown:
Themen: 142
derMaddin hat geschrieben:
:ja: So sind bei mir alle 250er-MZen eingestellt. (Es wird behauptet, bis zu 3mm vor OT könnte man machen, aber aus meiner "wilden Zeit" mit Yamaha RD250/350 :oops: weiß ich, das ein zu früher Zündzeitpunkt Löcher in die Kolben geben kann :wink: Ich lasse die Experimente sein :ja: )
BeitragVerfasst: 4. November 2010 23:46
@magsd: Watt?? :shock: Bei 2,3-2,4 soll sie mehr drehen können? Speziell die 251, oda wie jetzt??
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 4. November 2010 23:49
Allgemein alle Zweitaker werden bis zu einem gewissen Punkt überdrehwilliger mit mehr Spätzündung.
Hat natürlich alles seine Grenzen. ;)
Der ZZP beeinflusst Drehmoment und Leistungskurve, und meine Erfahrung sagt je später, desto mehr Drehzahl.
Ob man dabei jetzt 0,5Nm oder so einbüßt ist auch egal. Macht im Fahrbetrieb nämlich nix aus.
Versuch macht kluch ... :wink:
Zuletzt geändert von Ex-User magsd am 4. November 2010 23:51, insgesamt 2-mal geändert.
2,8 ist in ordnung, wenn sie gut läuft. alles weitere wäre dann korinthenscheißerei. kann man machen, muss man aber nicht.
stropozieren müsst ich auch noch mal.
hast du das zündsystem, welches die originale lima benötigt verbaut, oder ein komplettpaket von powerdynamo?
BeitragVerfasst: 4. November 2010 23:51
Das Komplettpaket -> http://www.powerdynamo.biz/deu/systems/ ... 22main.htm
Meins:
BeitragVerfasst: 4. November 2010 23:52
mir drängt sich da noch die frage auf, ob bei originalem motorgedöhnse dieses kleine mehr an drehzahlen von irgendeinem nutzen ist. ich denke ehr nicht, denn wahrschlich wirds man dieses gimmick nichtmal nutzen. oder dreht ihr eure 250er im normalen straßenverkehr immer bis zum bitteren aus? ich jedenfalls nicht. und ob ich nun 125 oder 128 km/h als top-speed habe... drauf geschissen.
-- Hinzugefügt: Do 04 Nov, 2010 22:53 --
TigerRC hat geschrieben:
achso. meine weitere frage erledigt sich damit. :wink:
BeitragVerfasst: 4. November 2010 23:53
Mahlzeit,
der offizielle Zündzeitpunkt für eine ETZ gleich welcher Bauart liegt bei 2,5[sup]+0,5[/sup]mm vor OT.
Eine Unterbrecherzündung kann man sowieso nicht genauer als plus/minus 0,1 mm einstellen.
Die Vape-Zündung an meiner Maschine habe ich beim Einbau auf 2,9mm eingestellt und seitdem nie wieder kontrolliert.
Wenn du kein Extremtuner bist, nimm einfach den Wert aus dem Handbuch, ansonsten musst du selbst experimentieren.
Die 2,75mm habe sich hier im Forum eingebürgert, weil sie genau in der Mitte der Toleranz liegen.
Fuhrpark: Honda NC 750S
BeitragVerfasst: 4. November 2010 23:54
Bowdenzugbesteller
eine statische zündung ist schon von seiten mz auf 2,5 gesetzt worden, alles an weiterer vorzündung ist verschenkte leistung
Ja ich mein ja nur ... muss ja niemand drauf hören. :gruebel:
Mein TS Gespann läuft (mit originalem EM250 Motor) wesentlich geschmeidiger seit es etwas mehr Spätzündung bekommen hat.
Ein Versuch schadet nicht und kostet 5 Minuten und eine Probefahrt. ;D
BeitragVerfasst: 5. November 2010 00:00
magsd hat geschrieben:
geht mir nicht anders.
ich mein ja auch nur.
dir mit deinen feilen ;D würde ich sogar zutrauen, dass du verbissen die 0,71 mehrPS durch den optimalen zündzeitpunkt suchst. aber da ist die relation auch eine andere, denk ich.
als ultranormal alltagsgurker mit werkstoleranziertem weitestgehendoriginalmotor muss man nun nicht wie rumpelstielzchen ums moped hüpfen, um idealwerte an der zündanlage zu erreichen. weil... wozu, wenns moped gut läuft?
weißt sicher schon, was ich mein... :ja:
BeitragVerfasst: 5. November 2010 00:01
:lach:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 5. November 2010 00:02
Interessant.
Ich habe allerdings die Verdichtung "etwas" erhöht.
Lieber etwas mehr Vorzündung als Klingeln.
Der Vorbesitzer hatte übrigens auf 4mm vor OT eingestellt, lief auch.
BeitragVerfasst: 5. November 2010 00:03
Bowdenzugbesteller
plödman ;-)
natürlich kannste drunter experimentieren
allerdingends habe ich dein post sowieso nicht als grundlage für meines verstanden :patpat:
Ich bin um Gottes Willen kein Extrem-Tuner. Sie soll nur ideal/perfekt laufen. Ich kenne auch die Angaben von MZ, wie ihr sie geschrieben habt mit 2,5 v.OT +0,5(als Toleranz). Ich verstehe darunter auch am besten 2,5 oder minimal früher wenns den net besser geht. Jetzt stand jedoch in der Anleitung zur Vape, das wenn man sie nach dem IHREM Handbuch einstellt, der ZZP bei 2,8 ist und ich habe mich en bissle gewundert und wollte mich vergewissern ob dieser Wert für eine E-Zündung wirklich der besser ist oder man den ZZP nach 2,5 v.OT nachstellen sollte.
Ich vermute mal die 2,8 hat auch Powerdynamo angenommen, weil bis auf 0,05 genau in der Mitte des angegebenen Wertes von MZ liegt, quasi als Allround-Wert -> damit läuft erstmal alles und nichtmal schlecht. Ich werde ihn jetzt erstmal nachprüfen, eine Sorgfältige Probefahrt machen und ihn danach auf 2,5 korriegieren sofern sie jetzt nicht plötzlich 140 läuft ;)...
Meins:
Zuletzt geändert von TigerRC am 5. November 2010 00:04, insgesamt 1-mal geändert.
@Matzo: ja ich weiß ... :oops:
@Corbeau: gerade weil du die Verdichtung erhöht hast, solltest du mal deinen ZZP überprüfen.
Was passiert wenn du die Verdichtung erhöhst. Verbrennt das Gemisch schneller oder langsamer, wo muss der Zündzeitpunkt hin - früher oder später? :?:
@TigerRC: wenn die Emme perfekt laufen soll, musst du jeden Tag (Mittag, Abend) den Vergaser neu bedüsen. *duckwech*
:runningdog:
Zuletzt geändert von Ex-User magsd am 5. November 2010 00:07, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 5. November 2010 00:06
Hab bei der ETZ 250 auch ein bißchen rumprobiert und bin bei 2,6 mm v.OT gelandet.
Ich bilde mir ein, daß die Geräuschentwicklung des Motors so am angenehmsten ist und der Motor hängt prima am Gas.
Hast du keine Markierungen an Grundplatte und Polrad?
Also geht's auch ohne Stroboskop.
Hab trotzdem abgeblitzt und die Richtigkeit der Markierungen hat sich bestätigt.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
BeitragVerfasst: 5. November 2010 00:08
gustave corbeau hat geschrieben:
also ich hab meine zündung eingebaut, ein gartenmesser an der schleifmaschine auf ca. 0,5mm klingendicke zurechtgeschliffen, das ganze mitm messschieber kontrolliert und damit die nötige einstellung gemacht. läuft seit zwei jahren. wenn man davon ab sieht, dass ich in den letzten acht wochen wenig glück mit originalen rotoren hatte und hab, läuft alles gut.
Doch, die Markierungen sind da, aber Nachblitzen und sich bestätigt fühlen kann ja nicht schaden ;)
Meins:
BeitragVerfasst: 5. November 2010 01:42
Themen: 142
Und, Leute, bleibt sachlich, der eine MZ-Fahrer freut sich über die gesteigerte Endgeschwindigkeit, der andere über den besseren Verbrauch und der dritte fähr mit eine steinalten Kette rum, macht "Baugrubenbesichtigungen" und freut sich darüber, das seine TS250, nach einem Kettenwechsel wieder geht, wie´d Sau :rofl:
BeitragVerfasst: 5. November 2010 08:42
Hier ist das eigene Thema zur Quetschkante & Co.
:arrow: viewtopic.php?f=4&t=40135&p=680604
BeitragVerfasst: 5. November 2010 19:22
† 04.04.2016
flitzbiebe
Meine Erfahrung mit VAPE: VAPE mit Grundeinstellung vom Werk her,eingebaut wie gekauft, keine Probleme weder mit der Leistung noch mit sonst irgend was.
Man kann alles verbessern nur macht sich die Verbesserung auch wirklich bemerkbar weil andere meinen das es so besser ist :gruebel:
Merkt man den Unterschied zwischen 2,75 zu 2,8 vOT oder 2,5 zu 2,75 vOT ?
Dinge die gut sind muß und sollte man nicht zwingend der Krümelkackerei zu gunsten theoretischer Idealvorstellung unterwerfen.
Gruß manitou
BeitragVerfasst: 5. November 2010 19:47
Bowdenzugbesteller
manitou hat geschrieben:
dann freu dich doch ;-)
[spoil]allerdings bin ich schon ein wenig verwundert, dass du keine positive veränderung festgestellt hast :lach:[/spoil]
BeitragVerfasst: 6. November 2010 16:55
Eine positive veränderung auf den Bezug ZZP oder den Umbau von Stino-Zündung auf VAPE?
Meins:
BeitragVerfasst: 7. November 2010 06:08
ich denke mal zum umbau auf vape.
meine positive erkenntnis bei umbau auf powerdynamo zündanlage: 2 jahre lang elektronikprobleme gehabt, geld verbraten noch und nöcher, schandwägen benötigt, zündanlage gekauft, ruhe im schiff.
BeitragVerfasst: 30. November 2010 00:10
Merkt man denn den Unterschied zwischen Original ost Elektronik Zündung und Vape?
Mal vorausgesetzt die original Zündanlage ist in OK und voll einsatzbereit.
Startet sie besser oder was bringt es?
Fuhrpark: KEINE MZ
BeitragVerfasst: 30. November 2010 01:00
Bowdenzugbesteller
Trabant hat geschrieben:
von mir ein "nein"
allerdings ......
muss bei der original zündung eben die ordentliche bordspannung auch in der letzten ecke wie akku und zündstromkreis anstehen
da ist die vape mit ihrer getrennten spannungserzeugung im vorteil
der nachteil
um den vorteil einer statischen (elektronischen) zündung auch effizient zu nutzen, ist der zzp genau einzustellen.
da reicht herkömmlich ne uhr und ein sachtes verdrehen des ankers
bei der vape muss das richtig drehen, da ist die uhr nur hilfsmittel um die gradscheibe einzurichten und ein stroboskop muss zusätzlich her
anspringen und laufen machen die meist auch schon gut in der pauschalen grundeinstellung lt. montageanweisung
