derMaddin hat geschrieben:Also meines Wissens nach ist der Idealwert bei den Zwofünfern bei 2,75 v.OT...
TigerRC hat geschrieben:Das Komplettpaket -> http://www.powerdynamo.biz/deu/systems/ ... 22main.htm
magsd hat geschrieben:Ja ich mein ja nur ... muss ja niemand drauf hören.
Mein TS Gespann läuft (mit originalem EM250 Motor) wesentlich geschmeidiger seit es etwas mehr Spätzündung bekommen hat.
Ein Versuch schadet nicht und kostet 5 Minuten und eine Probefahrt.
gustave corbeau hat geschrieben:Die Vape-Zündung an meiner Maschine habe ich beim Einbau auf 2,9mm eingestellt und seitdem nie wieder kontrolliert.
manitou hat geschrieben:Meine Erfahrung mit VAPE: VAPE mit Grundeinstellung vom Werk her,eingebaut wie gekauft, keine Probleme weder mit der Leistung noch mit sonst irgend was.
Man kann alles verbessern nur macht sich die Verbesserung auch wirklich bemerkbar weil andere meinen das es so besser ist![]()
Merkt man den Unterschied zwischen 2,75 zu 2,8 vOT oder 2,5 zu 2,75 vOT ?
Dinge die gut sind muß und sollte man nicht zwingend der Krümelkackerei zu gunsten theoretischer Idealvorstellung unterwerfen.
Trabant hat geschrieben:Merkt man denn den Unterschied zwischen Original ost Elektronik Zündung und Vape?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 16 Gäste
