Paul.McKenczy hat geschrieben:Ja habe einen Ölwechsel gemacht.
Paul.McKenczy hat geschrieben:Die Kugel müsste drin sein.
Stephan hat geschrieben: Öl-Frage ist noch wichtig. Eventuell war vorher schon das falsche drin und die Kupplung klebt davon noch.
Onkel_Hans hat geschrieben:Es ist eine viertel Zoll Kugel, also in etwa 6mm glaub ein bisschen mehr musste mal umrechen.
Paul.McKenczy hat geschrieben:Hi,
wenn ich das Motorrad im kalten Zustand starte die Kupplung ziehe und ein Gang einlege trennt die Kupplung nicht sauber und der Motor ist kurz vorm absterben bzw das Motorrad will anfahren.
beim zweiten oder dritten mal Kupplungsbetätigung ist das Problem nicht mehr da.
Woran kann das liegen?
Evt kann mir auch mal jemand ne kleine anleitung zum kupplungseinstellen geben.
Hab es nach dem Buch gemacht(Wie helfe ich mir selbst)
Das klappt aber mal so gar nicht richtig.
Bekomme das Spiel vom bowdenzug nicht hin, damit die Kupplung erst richtig trennt muss ich ihn sehr straff halten.
Gruss und danke für die Hilfe.
