Bing 125er ts läuft nur mit 6000umin standgas
Beitragvon Benzin_Trinker » 5. November 2010 17:18
moin
ich habe ein problem hab heute mein bing vergaser an meine 125er ts angebaut und nun ergibt sich dieses problem
sie springt an und dreht sofort hoch ! hab vorher den chokebowdenzug gekürzt. was kann das sein hab alles auf nebenluft geprüft das iss alles in ordnung .....
vielen dank für eure hilfe max
Fuhrpark: MZ TS 125 / 1982
Benzin_Trinker
Re: Bing 125er ts läuft nur mit 6000umin standgas
Beitragvon ralef87 » 5. November 2010 17:20
Schonmal überprüft ob der Schieber oder Schwimmer nicht hängen??
Fuhrpark: :
[MZ]
- TS 125 (1983)
- ES 150 (1968)
- ETZ 250 (1985)
[Simson]
- Schwalbe KR 51/2 L (1983)
[IFA Sachsenring]
- Trabant 601 S (1982)
ralef87
Beitragvon Benzin_Trinker » 5. November 2010 17:21
ja hab ich auch gemacht ist beides freigängig .....
vielen dank max
Benzin_Trinker
Beitragvon ralef87 » 5. November 2010 17:25
Häng doch mal deinen Gasbowdenzug aus und gib mal direkt oben am Vergaser Gas.
(Dabei nicht den Choke ziehen sonst ist der wirkungslos).
Gehts dann??
Den Chokebowdenzug sollte man ca 2cm kürzen damit er passt.
Die Einstellungen sind alle richtig?
Alternativ steht in diesen Thread auch noch was dazu: viewtopic.php?f=4&t=37616
Fuhrpark: :
[MZ]
- TS 125 (1983)
- ES 150 (1968)
- ETZ 250 (1985)
[Simson]
[IFA Sachsenring]
ralef87
Beitragvon simmepoke » 5. November 2010 17:39
Gasbowdenzug muß auch 2cm gekürzt werden.
MFG Frizz
MfG Frizz
simmepoke
Beitragvon Benzin_Trinker » 5. November 2010 17:40
soo danke hab das problem gelöst
hab den gasbowdenzug nicht gekürzt .......
vielen dank max
Benzin_Trinker
