Lenkungsdämpfer festgerostet
Beitragvon Micky » 15. Dezember 2006 10:45
Mein Lenkungsdämpfer am ETZ 250 Lastengespann ist festgerostet.
Laut MZ Wissensbank soll man oben in die Schraube einen Schlitz fräsen und unten, am festgerosteten Teil, mit einer Lötlampe erwärmen. In den Schlitz einen Schraubendreher und dann drehen.
Funktioniert das bzw. gibt es noch andere Möglichkeiten den zu lösen?
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Gunnar » 22. Dezember 2006 17:32
Na klar, die einfachste schnellste, aber leider zerstörungsreiche :twisted:
Eisensäge, oben am Stumpf der Plasteschraube ansetzen und den Lenkungsdämper durchsägen. Bleiben genau 2 Teile über die du weiter nutzen kannst. die Reibscheibe und das Blech, den Rest musst du dann leider neu kaufen (Z.b. bei Guesi) Und dann unbedingt Kupferpaste aufs Gewinde...
Grüsse Gunnar
Fuhrpark: BMW R1200 GS, TS 250 und ES 150 Fragment
Gunnar
Beitragvon krocki » 24. Dezember 2006 15:37
Hi Micky,
die Gewindespindel ist im Prinzip eine Schlossschraube, die nach Abbohren des Kopfes durch eine andere ersetzt werden kann. Die Ersatzschraube muss mit dem unteren Teil der originalen Schraube verlängert werden, da das untere Gewinde ein Feingewinde ist: die alte Spindel auf die richtige Länge kürzen, Aussengewinde M8 schneiden, mit langer Mutter M8, Kontermuttern und Loctite mit der neuen Schraube verbinden, vorher Griff aufschieben!
Als Zwischenlagscheibe zwischen Plastgriff und Lenkkopflager eignet sich der Napf des Endanschlags in der Telegabel.
Grüsse
Carsten
Sonne wie ein Clown
krocki
