Aktuelle Zeit: 8. Februar 2026 11:19
 Betreff des Beitrags: Gußräder MZ FUN
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2006 15:04
Passen die Gußräder neuerer MZ-Modelle (Fun und wie die alle hießen) ohne weiteres an eine "normale" ETZ 250 ? Wieht es dann aus mit TÜV-Eintragung? Hatt das schonmal jemand gemacht?
mfg :lupe:
Ich kaufe ein "A" und löse auf: Bockwurst
Fuhrpark: HD 1200 Sportster Low Baujahr 2006,MZ TS 150 Baujahr 1983,MZ ES 150 Baujahr 1965,Honda CMX 250 Baujahr 1985,Harley Davidson Fatboy TC88, Yamaha Cygnus 125, Piaggio SKR 125, Citroen Berlingo XTR 110 HDI Baujahr 2009,
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2006 15:10
Warum denn das??? Gefallen dir die Gußräder etwa mir nicht!
Aber das iss numal Geschmackssache!
Ich würde sagen die passen!
viewtopic.php?p=262380#262380
Verbrauch ETZ 150
Verbrauch Baghira 660
Dose: Skoda Superb
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2006 15:24
Für's Vorderrad passen die ohne Weiteres an die ETZ 251 und 250.
Das Hinterrad passt natürlich nur an die ETZ 251, weil es nur 16 Zoll hat. Und auch dort braucht es ein anderes Mitnehmerteil incl. Zahnkranz und Gummi.
TÜV-Eintragung dürfte kein Problem sein. Bei mir sind die Grimeca-Gußräder jedenfalls eingetragen. Ob es wirklich nötig ist, die einzutragen weiß ich nicht.
Fuhrpark: ETZ 301
ETZ 301 Kanuni Gespann
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2006 19:04
@thomas.....(Das Hinterrad passt natürlich nur an die ETZ 251, weil es nur 16 Zoll hat. Und auch dort braucht es ein anderes Mitnehmerteil incl. Zahnkranz und Gummi.)..........
.............sprich ich muß für den Umbau nur den Zahnkranz und Mitnehmer ändern und dann sollte das passen. :idea:
BeitragVerfasst: 23. Dezember 2006 06:24
MZ-Doktor hat geschrieben:
Der Mitnehmer an der Nabe ist verschraubt und das Kettenrad ist ebenfalls verschraubt, im Gegensatz zur ETZ250.
Die Grimeca Gußfelgen für das Hinterrad sind übrigens mit der Größe 2.50 x 16 angegeben, die Speichenräder mit 2.15 x 16. (TÜV-Eintragung nötig!)
Du brauchst auch die Bremsankerplatte, da in der Guß-HiRa-Felge eine kleinere Bremse ist.
Also: Komplettes HiRa inkl. Antrieb und Bremse.
"Nachwende-251er" (die es z.B. auch als FUN gab) haben übrigens ebenfalls diesen Antrieb, "Vorwende-251er" sind wie ETZ250.
Vorderrad ist kein Problem.
 Betreff des Beitrags: Grimeca
BeitragVerfasst: 28. Dezember 2006 00:45
Hallo Hermann,
hast ja schon fast alles gesagt,Grimeca-Felgen passen hinten nur wenn der Hinterradantrieb von den Saxon-Modellen verbaut wurde und beim Vorderrad sollte man aufpassen wegen der dünneren Bremsscheibe,nicht das es Probleme mit Undichtigkeiten am Bremssattel kommt da die Bremskolben weiter herausgedrückt werden als im Grimeca-Bremssattel,also aufpassen die Bremssattel sind nicht gleich.
MFG Mirko
 Profil Persönliches Album
Mitglieder in diesem Forum: Klaus P., pw73, Ronnyausprag, SvenK und 20 Gäste
