Aktuelle Zeit: 26. November 2025 00:14
 Betreff des Beitrags: Umbau 15 Zoll und Eintrag
BeitragVerfasst: 7. November 2010 09:20
Themen: 97
geht doch :wink:
Eintrag 135/70R15 auf 3.5 " Felge am Antriebs+Beibootrad
Nach langem hin und her und
Gesprächen war der Herr vom TÜV dann doch ganz leicht zufrieden zu stellen.
Wichtig war am Ende nur noch :
genügend Platz zu Rahmen und sonstigen Teilen-
die Reifen am Maschinenrad und Bootrad gleiches Fabrikat und Bautyp
( hier auf dem Bild ist noch Mischbereifung)
die Felge spielte keine Rolle mehr
Vorne 3.50 -16
damit kann man umgehen
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
 Betreff des Beitrags: Re: Umbau 15 Zoll und Eintrag
BeitragVerfasst: 7. November 2010 09:25
Hab ich auch grad durch (nur hinten). Mein TÜVer sagte das gleiche, aber zusätzlich wollte er nienicht Alufelgen haben. Wie hast Du eingespeicht? Symetrisch?
BeitragVerfasst: 7. November 2010 09:58
Servus
Warum hast Du das auch an den Beiwagen geschraubt?
Grüße Jens
Heinrich Heine
Fuhrpark: keine Emme
BeitragVerfasst: 7. November 2010 09:59
Themen: 97
eichy hat geschrieben:
Hab nicht so die Idee vom Speichen-Einspeichen
Sind auch 2 Sorten Felgen
eine Alu (Maschine)
eine Stahl ( Boot)
Beide können als Antriebsfelge genutzt werden.
-- Hinzugefügt: 7/11/2010, 09:01 --
jens-mz hat geschrieben:
Servus
Nun warum nicht? :)
Bringt Gewicht an die äusserste Stelle.;
und das Fahrverhalten ist richtig fein
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
BeitragVerfasst: 7. November 2010 10:17
Themen: 66
dreiradfan
Eine bessere Reifenhaftung am Beiwagenrad ist auch ein Vorteil, zum Beispiel beim Conti Contakt 135/70x15. Da habe ich vor Allem bei Nässe bis jetzt die besten Erfahrungen gemacht. Der Hankoog schmiert bei Nässe schnell weg....
Gruß Walter
Dose: Kia Soul
Skype: dreiradfan
BeitragVerfasst: 7. November 2010 10:27
Servus
rängdäng hat geschrieben:
Nun warum nicht? :)
Aach soo :idea:
Grüße Jens
Heinrich Heine
BeitragVerfasst: 7. November 2010 12:08
zieht das der motor noch, oder ist jetzt bei 70 schluß ? schon mal durchgerechnet wie lange der SW reifen jetzt hält, oder tauschst du routinemäßig durch?
BeitragVerfasst: 7. November 2010 12:13
Themen: 97
ea2873 hat geschrieben:
Den erhöhten Rollwiederstand der Bereifung kann man getrost vergessen,
die Vmax bleibt wenn die Übersetzungs angepasst ist gleich oder ändert sich entsprechend .
Wie lang nun der Pneu auf dem Seitenwagen hält--- :roll: für immer :roll:
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
BeitragVerfasst: 7. November 2010 14:31
geht doch :wink:
Vorne 3.50 -16
Hört sich ja mal gut an. Aber was mußtest du tun/ändern um den 135'er Reifen in die Beiwagenschwinge zu implantieren? Der TÜV-Prüfer meines geringsten Misstrauens will da nicht so recht mitspielen weil er eine Änderung an der Beiwagenschwinge befürchtet - und das will er nunmal garnicht sehen!!!!
Cheers, Idefix
Chop Stick Gang
665, the neighbour of the beast!
Fuhrpark: TS 250 Gespann BJ '79
1200'er Bandit
AWO 425 Tour (Baustelle)
50'er Zündapp
BeitragVerfasst: 7. November 2010 20:08
idefix hat geschrieben:
Cheers, Idefix
Chop Stick Gang
Die Felge max. nach links einspeichen, den Bremsgegenhalter "aussen" an den vorderen halter schrauben und an der Bremstromel ein, zwei Unterlegscheiben zwischenlegen oder das Bremsgestänge bischen verbiegen.
edit sagt:
"ich muss lesen lernen".......
Zuletzt geändert von Ratzifatzi am 9. November 2010 00:01, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 7. November 2010 20:29
Themen: 97
@ idefix
Da ist nichts gross zu ändern an der Beibootschwinge
Kein Auseinanderdehnen oder gar flexen usw.......
Die Nabe darf nicht zuviel aussermittig (nach links in Fahrtrichtung)gespeicht sein,
den Rest kann man mit den Distanzstücken an der Radachse die ja sowieso verbaut sind ausgleichen.
rückst halt die Nabe mit Felge+Reifen mit jenen Distanzstücken passend
die Bremsankerbefestigung wird angepasst.
2-3 mm Freilauf am Rad reicht aus.
Kotflügel ist wohl je nach Model etwas höher zu setzen-muss aber nicht sein.
Hoffe das konnte man verstehn :wink:
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
BeitragVerfasst: 8. November 2010 14:27
@rängdäng
natürlich kann man das verstehen. Nur eines geht mir nicht rein. Ich hab auf der Mopette einen 135'er Reifen auf ner 3" Felge (stammt von der 535 Virago) wenn ich diese Rolle mal so probeweise in die Beiwagenschwinge schieben will geht das nicht weil die Pelle zu breit ist. Was fü ne Pelle hast du denn drauf das der in die Schwinge passt?
Verwunderte Grüße
Idefix
1200'er Bandit
50'er Zündapp
BeitragVerfasst: 8. November 2010 15:39
Themen: 97
@rängdäng
Verwunderte Grüße
Idefix
Das Ding ist ganz einfach-
nicht jeder Reifen ist baugleich obwohl er die selbe Bezeichnung hat.
Heisst manche Pneus bauen schmaler manche eben breiter
Sieh dir mal das Bild nochmal an,da war noch der Reifenmisch Maxxis Zugmaschine und Continental
montiert-da sieht man es.
Der Maxxis baut deutlich breiter und passte auch in die Schwinge der Zugmaschine aber nicht
in die Schwinge des Beibootes.
Deshalb der Conti
und wegen Preis und Optik der Maxxis --wollte ich so Tüven
ging nicht -da kein Reifenmix
Der
Continental 135 R 15 70T M+S ist nun auf beiden Rädern
und baut in der Grösse sehr schmal.
Grüsse aus dem Saarland
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
BeitragVerfasst: 9. November 2010 08:53
Hi Rängdäng,
werde den Tip mit der unterschiedlichen Reifenbreite befolgen. Dann wäre ja wirklich alles kein großes Thema. Vielen Dank schon mal für deine Hilfe.
Ach ja, wie jetzt Grüße aus dem Saarland? Dann sind wir ja Landsleute. Ich bin auch Saarländer, habe aber Missionsarbeiten in der Pfalz angenommen und lebe seit rund 15 Jahren in der Nähe von Kaiserslautern.
Cheers, Idefix
Chop Stick Gang
1200'er Bandit
50'er Zündapp
BeitragVerfasst: 9. November 2010 14:28
Servus
Wieso kein Reifenmix, da müßte ja so ziemlich jedes moderne Gespann falsch bereift sein. Von den MZetten, wo bloß das Hinterrad auf 15" umgebaut wurde, ganz zu schweigen :gruebel:
Grüße Jens
Heinrich Heine
