Vergaser
Vergaser
Beitragvon Mzrenner1 » 7. November 2010 14:07
Moin.
Welcher Vergaser ist eigentlich der richtige für ne Ts150,
24N1 oder24N2
Oder ist es schlicht egal?
Gruß Kay
Fuhrpark: MZ Ts 150 Baujahr 1984/Yamaha XS750 Baujahr 1981/ RD350Lc Baujahr 1985 im aufbau/ PKW Volvo S40
Mzrenner1
Re: Vergaser
Beitragvon Klausi1108 » 7. November 2010 14:21
is egal, passen beide
Grüße aus Mecklenburg- Vorpommern
Sosa 2010 ich war dabei
Klausi
Fuhrpark: MZ ES 125 /Bj. 1964, MZ ETZ 251/ Bj. 1989, TS 150/Bj.1985 werden zur Zeit wieder Instandgesetzt
MZ Skorpion Bj 1996
Ford Transit Bj 2001 , Ford Focus Bj 2002
Klausi1108
Skype: Klausi1108
Re: Vergaser
Beitragvon Mzrenner1 » 7. November 2010 14:45
Ok wenn da kein unterschied ist bin Ich beruhigt :)
Mzrenner1
Re: Vergaser
Beitragvon Christoph-TS » 7. November 2010 15:31
Lediglich die Bedüsung dürfte variieren.
Fuhrpark: Möps: MZ TS 250 Mit MM 250/4 Bj. 75
Simson S51 Bj. 81
Dose: BMW 316i (M43TU B19) Bj 99
Christoph-TS
Re: Vergaser
Beitragvon ETZploited » 7. November 2010 16:07
Der 24N2-1 löste 1984 den 24N1-1 ab. Er ist der schönere vergaser, weil er eine Drosselschieberanschlagsschraube hat und sich damit besser einstellen läßt bzw. konstruktionsbedingt das Standas nicht mehr durch den Lenkeinschlag beeinflußt werden kann.
Für die ETZ 150 gibt es den Vergaser 24N2-2. Diesen kann man aber nicht so ohne weiteres einfach umbedüsen, so daß er zum 24N2-1 wird.
Und er wird an einer TS vorraussichtlich nur leidlich funktionieren.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Re: Vergaser
Beitragvon willy.as » 7. November 2010 16:29
ETZploited hat geschrieben:Und er wird an einer TS vorraussichtlich nur leidlich funktionieren.
sehr richtig !
hab dann aus lauter verzweifelung einen 53er bing verbaut, von da ab war ruhe.
Wilfried
Grüße aus Schönaich
Es bedarf großer Geduld, um sie zu lernen.
Fuhrpark: F650GS
F650GS Twin
willy.as
Re: Vergaser
Beitragvon Mzrenner1 » 7. November 2010 16:32
AHA und uhiuhiuhi! :?
Jetz weiß Ich bestens bescheid!
Weil Ich hab den 24N1-1 und den 24N2-1
Der 1-1 ist im moment drauf und 2-1 ist total versaut und leider am schwimmerhalter gebrochen.
Mal sehen wie Ich den sauber bekomm und repariert!
Mzrenner1
Re: Vergaser
Beitragvon ETZploited » 7. November 2010 17:10
Das Gehäuse vom 24N2 ist ja sowohl beim -1 und beim -2 erst mal gleich.
Wenn du also mit deinem 24N1-1 unzufrieden wirst, könntest du dir einen 24N2-2 besorgen (gibt's billig wie Sand am Meer) und die Bedüsung und Drosselschieber deines defekten 24N2-1 hinineintransplantieren.
Das bei beiden unterschiedliche Steigrohr vom Startvergaser ist allerdings eingepreßt - könnte man aber ablängen, falls es notwendig wird.
Arne
ETZ 250
ETZploited
Re: Vergaser
Beitragvon Mzrenner1 » 7. November 2010 17:21
Cool danke für die Hilfe Ihr leut!
Mal sehen was Ich da draus machen kann.
Gruß Kay
Mzrenner1
Mitglieder in diesem Forum: Andre_03044, ArndtvomNiederrhein, Jungpionier und 30 Gäste
