Aktuelle Zeit: 10. Februar 2026 10:27
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 28 Beiträge ]
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2006 20:34
Also, was meint Ihr: Ich habe da meine dicke. Mit der fahre ich im Winter. Was aber wenn die Bordeigne Klimaanlage ausfällt? Wenn die zarten Finger blau vor Frost werden? Dann macht der geneigte, frierende GL-Treiber natürlich sein [s]Beauty[/s] Topcase auf und holt die Lammfellgefütterten Lenkerstulpen aus Nappalederimitat raus. Aber! Son Mist, der Bierdosenhalter ist im Weg, genau da, wo die Stulpen festgemacht werden! Entweder Bierdosenhalter ab, oder Lenkerstulpen weglassen.
Wie würdet ihr tun?
Kann mich nicht entscheiden und möchte diese Frage von [s]korpulenter[/s]kompetenter Seite beantwortet wissen, wo ich doch in der Bordküche gerade den Kühlschrank gegen eine Microwelle getauscht habe. Möchte nicht allzuviel verändern, da sonst mein Holzdecor PVC-Selbstklebe DC-Fix nicht verschanden möchte.
Gruss EICHY, nach reichlich Glühwein... :roll:
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2006 20:37
Musste den Biädosenhaltä ane andere Stelle basteln!
viewtopic.php?p=262380#262380
Verbrauch ETZ 150
Verbrauch Baghira 660
Dose: Skoda Superb
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2006 20:38
Kommich nicht dran wenn die Flossen im Stulpen sind...
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2006 20:46
Baehr, beheizbare Handschuhe.
Nicht billig, aber besser als jeden Abend die eiskalten Finger an die Ohren zu bekommen.
Hat Martina letzten Winter zum Geburtstag bekommen, super Teile!
Gruss Thorsten
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2006 21:00
Da zum einem die Beschaffung von Bierdosen zuweilen problematisch ausfällt (seit Einführung des Dosenpfands und Abschaffung der Insellösung für jenes) und zum anderen das Öffnen einer Bierdose mit stahlblauen Fingerchen sehr schmerzhaft sein kann, besonders wenn man mangels Feingefühl beim Öffnen abrutscht, würde ich persönlich dann lieber zu den Stulpen raten.
Alternativ dazu, falls der Bierdosenhalter definitiv bleiben muss, empfehle ich ein zweites Paar Handschuhe mitzunehmen, welches verwehsicher auf den Zylinderköpfen der GL angebracht ist und somit während der Fahrt erwärmt wird. Kurze Ampelstops können dann zum Wechsel der kalten Handschuhe in mollige warme Handschuhe genutzt werden.
Bis diese ausgekühlt sind, haben sich die zuvor gewechselten Handschuhe bereits wieder am Motor erwärmt.
Funzt näturlich nur mit Lederhandschuhen ohne irgendeine Membrane. Die würde arg leiden.
Ich persönlich bevorzuge bei diesen Temperaturen übrigens Sommerhandschuhe.
Edit: Herzlichen Glückwunsch zum 1000. Beitrag.
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2006 21:05
Eben erst gesehen, Tausend Dank. Auch für die Tips.
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2006 22:42
Mensch, Eichy, was brauchste denn bei dem Wetter Bierdosenhalter. Mach doch Glühwein in'n Kühlkreislauf und'n Sauger dran, haste sogar die Hände frei!
Rotbart
Jede hinreichend entwickelte Technik unterscheidet sich nicht mehr von Magie.
Arthur C. Clark
Jede Technik, die sich von Magie unterscheidet, ist nicht hinreichend entwickelt.
Gregory Benford
... und schöne Grüße von Carmen!
Fuhrpark: ETZ 250 (Emmi) geklaut seit 2011, ES 250/2 (Sau) Gespann, Schwalbe (geklaut 2012)
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2006 22:49
Heisst das nu Bierdosenhalter oder Glühweintassenklemme???
Mikrowelle raus, Zapfanlage rein und Direktleitung an den Helm, Fettisch :D
Warme Finger und nie wieder Durst :wink:
Gruß Rene´
und rast nicht so :wink:
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2006 23:15
Low-Tech-Lösung, schont die GL-Batterie:
Drunter getragen hälts warm, drüber halt fürs kühle Bier.
Hat sich bei mir beim (Mountain-)Biken sehr bewährt.
Passen über 2 Liter rein.
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2006 23:37
In der ersten Runde hätte ich ja für eindeutig mehr Pausen und Bierdosenhalter plädiert, in Anbetracht des Glühweins würde ich meine Ansicht, ob der zu erwartenden Außentemperaturen noch adjustieren müssen.
Moral von der Geschicht: Bierdosenhalter bleibt, keine Frage, beheitzte Hutzen bleiben in der Planung, müssen bierhaltertechnisch angepasst werden, und die Glühweinnummer muß weiter optimiert werden,....
An der /A Ausführung gibts da ja so eine Steckdose für Diverses, die könnte man doch problemlos am eine Glühweinwarmhalteplatte anschließen, dann hat sich auch das mit den Handschuhen erledigt.
Fuhrpark: ETZ 250/A 1984, TS 250/1A 1979, TS 250/1 + BW 1979, TS 250/1 Behördemkrad, ES 250/1 + BW Stoye im Aufbau, S 51
BeitragVerfasst: 23. Dezember 2006 01:14
ARGH.... :scherzkeks: :irre:
...Erde an EICHY......
BeitragVerfasst: 23. Dezember 2006 06:13
Holger B. hat geschrieben:
Ich schließe mich an und sag dazu nix außer :scherzkeks:
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2006 18:09
Vielleicht noch ne Bierdosen - Warmhalteplatte anbringen, ab einem bestimmten Alter schlägt "eis"kaltes Bier auf den Magen. :ja:
Gruß Mumpfel
Leben kann so einfach sein, man braucht nur ein Motorrad.
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2006 21:48
Endlich mal eine gute Idee, in dieser sooo kalten Jahreszeit. Dann brauch ich nur noch einen Stromgenerator (Könnte ja einen ETZ Motor nehmen) und dann via Strohhalm (am besten einer vom Ballermann) mich mit warmen Bier versorgen. Obwohl Rotbarts Idee mit dem Glühwein im Kühler auch nicht schlecht ist. Die Frage ist nur, wieviel % verträgt ein 1100 Hondamotor? Mehr als ein ETZ-Motor? Wo schütt ich eigentlich da den Glühwein rein? In die Sozia?
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2006 21:49
PS: Hier dürft ihr ungeniert das Wort BIER benutzen. Habs mal mit Andechs und mit Doppelbock im Selbstversuch ausprobiert. Allerdings schön kalt.
Glühwein und Germknödel, auch nicht schlecht, aber alles entscheident ist die Schnapsfrage.
Weitere Schilderungen meines derzeitigen Befindens mögen der nachweihnachtlichen Periode vorbehalten bleiben....
BeitragVerfasst: 19. März 2007 07:44
† 26.10.2013
Hände in Microwelle :D
BeitragVerfasst: 19. März 2007 12:00
Themen: 74
Eichy, Du solltest die Rueckenheizdecke vielleicht vor den Bauch schnallen.
Dann kannste das Bier auch kalt reinkippen.
BeitragVerfasst: 19. März 2007 17:12
:freude:
Oder wo war der Kaputtlachsmilie?
BeitragVerfasst: 19. März 2007 20:26
mann bin ich froh das ich meine gl schon vor jahren verkauft habe! :rofl:
BeitragVerfasst: 19. März 2007 21:09
wie??? du hattest auch mal so eine rollende einbauküche...ich schmeiß mir weg... :lol:
BeitragVerfasst: 19. März 2007 21:22
ETZChris hat geschrieben:
jepp, ne gl 1100 interstate, aber nicht mit der hondaline verkleidung, sondern mit vetter-windjammer, nebst koffern und topcase... gewissermassen ne jungesellenküche... :wink:
BeitragVerfasst: 19. März 2007 21:45
Un da fährste jetzt MZ? Man, da haste Dich aber verbessert...
Ne, nicht wirklich.. Aber ne GL1100 Interstate hab ich auch. Die ist ja auch nocht nicht ganz so breit wie Sie lang ist...
Obgleich die Vetterverkleidung gefällt mir pers. jetzt nicht so gut. Hab das mal an ner Silverwing gesehen.
sammycolonia hat geschrieben:
Zuletzt geändert von eichy am 19. März 2007 21:49, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 19. März 2007 21:48
sirguzzi hat geschrieben:
Nicht billig, aber besser als jeden Abend die eiskalten Finger an die Ohren zu bekommen......
mach damit mal ne dose auf 8)
BeitragVerfasst: 20. März 2007 02:36
eichy hat geschrieben:
Aha, ich dachte immer, es wäre ne Stahmer mit nem RantRum. Man lernt doch nie aus. 8)
Eichy, Dein Mopped hat ne Identitätskrise! :irre:
Ich hab ja nu ne 500er die einen Motor aus Österreich hat, die Firma allerdings ihren Ursprung in Deutschland hatte, mittlerweile aber auch ganze Eisenbahnen und noch viel mehr unter kanadischer Flagge als Bombardier herstellt. :shock:
So gesehen kann ich da locker mithalten. ;-)
Doch halt, eigentlich doch nicht! Keine Heizgriffe! Kein Gelkissen! Und! KEIN WOHNWAGEN ALS ANHÄNGER!
:twisted:
Zuletzt geändert von Ex User Hermann am 20. März 2007 13:48, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 20. März 2007 02:37
wena hat geschrieben:
Man kennt sich aus! :rofl:
(Ich schließe mich an)
BeitragVerfasst: 20. März 2007 06:05
Hermann hat geschrieben:
denk mal weiter... woher stammen tank- verkleidung, räder und lenk amaturen :shock: und von den zündkerzen will ich jetzt garnicht erst anfangen....(wir hatten schon genügend kerzenfreds)... :lol:
BeitragVerfasst: 8. August 2007 09:16
Funktioniert überhaupt noch der Wurstblinker wenn du deine Stulpen überziehst? Das würde mächtig ärger mitn TÜV geben......
BeitragVerfasst: 9. August 2007 21:30
Hab noch Zeit bis Winter mir Gedanken zu machen.
Aber is ne Überlegung wert...
