TS 250/0-1 Felgenfrage
Beitragvon eichy » 7. November 2010 22:09
Mein Über-übernächstes Projekt wartet schon. MZ TS250/0, fast annähernd (naja, ich will einen optisch auf 4 Gänger gemachten 5 Gänger einbauen) so original wie möglich. Schon jetzt hab ich eine Frage:
Stimmt das, und wenn ja warum:
Eine TS250/0 läuft vorne auf auf Reifen 3,00-16. Felge: 1,85Bx16
Eine TS250/1 läuft hinten auch auf 3,00-16: Aber, Felge:2,15B-16
Nur weil ich da nicht so ganz durchblicke. Die 2,15 oder die 1,85 sind doch wohl Zoll? Wo mess ich die? Innen in der Felge, aussen oder wo genau?
eichy
Re: TS 250/0-1 Felgenfrage
Beitragvon Emmebauer » 7. November 2010 22:12
Die Tsnen laufen hinten beide mit 3,5" Reifen und hinten jeweils auf 2,15Bx16" Felge.
Vorne ist bei der 0er ne 1,85Bx16" verbaut bei der /1 eine 1,60x18".
Das 16er vorne passt optisch auch nur mit der 32er Gabel und dem Koti mit der Zusatzstrebe.
Gruß Chris
Member of "BETZF"
Emmebauer
Beitragvon eichy » 7. November 2010 22:22
Also TS250/0 mit 3,5er hinten und vorne 3,0, jeweils 16 Zoll. Klar.
Vorne die Felge, nehm ich eine 1,85er.
eichy
Beitragvon Emmebauer » 7. November 2010 22:24
Genau so.
Hatte vergessen zu schreiben Reifengröße /0 vorne 3,0 und /1 hatte nen 2,75er drauf.
Gruß chris
Member of "BETZF"
Emmebauer
Beitragvon P-J » 7. November 2010 22:42
eichy hat geschrieben: Wo mess ich die? Innen in der Felge, aussen oder wo genau?
gemessen wird innen zwischen den Hörnern, Maulbreite halt, umgerechnet auf Zoll. Bei MZ Felgen steht es auch drauf, muss man aber erst mal Reinigen. :mrgreen:
Beitragvon eichy » 7. November 2010 23:07
P-J hat geschrieben:
Oben/aussen oder Innen? Die Felgenhörner stehen ja schräg. Hab nix gefunden wo was steht.
eichy
Mitglieder in diesem Forum: speedy734 und 23 Gäste
