Eckige Blinker/ Rücklicht bei ETZ 150
Beitragvon Ronny L. » 7. November 2010 13:00
Möchte mir demnächst eine ETZ 150 Deluxe Baujahr 1986 zulegen. Das gute Stück besitzt schon die eckigen Blinker. Sind die eventuell nachgerüstet, weil ich noch keine Baujahr 86 damit gesehen habe. Die waren alle noch mit der runden Ausführung unterwegs.
Gruß Ronny
Fuhrpark: MZ ETZ 150/125, Bj. 1987
Ronny L.
Re: Eckige Blinker/ Rücklicht bei ETZ 150
Beitragvon Klausi1108 » 7. November 2010 13:40
Die eckigen Blinkleuchten wurden ab Einführung der Modelle mit dem eckigen Rücklicht und der Zweifadenglühlampe ( Rücklicht und Stoplicht in einer Lampe)
verbaut.
Grüße aus Mecklenburg- Vorpommern
Sosa 2010 ich war dabei
Klausi
Fuhrpark: MZ ES 125 /Bj. 1964, MZ ETZ 251/ Bj. 1989, TS 150/Bj.1985 werden zur Zeit wieder Instandgesetzt
MZ Skorpion Bj 1996
Ford Transit Bj 2001 , Ford Focus Bj 2002
Klausi1108
Skype: Klausi1108
Beitragvon Wladimir » 7. November 2010 13:47
Brems - Schluß - Kennzeichen - Leuchte (BSKL) ab 1989.
Wladimir.
Fuhrpark: TS 250/0, TS 250/1, TS 250/1A, ETZ 250, 500R, 500RCFX, Polizeicountry, Skorpion Traveller, Polizei Skorpion, 1000S, 1000SF, TS 250/1 ABV, ETZ 250 A, ETZ 250 ABV, 500RA Replika, Saxon Tour 251, Skorpion Tour, Skorpion Traveller 2.0, RT125 4T, RT125 Radikalumbau, Ägypten-Replika, Baghira Forest
Wladimir
Beitragvon Ronny L. » 7. November 2010 14:02
Rücklicht ist auch das Eckige. Wird wohl alles nachgerüstet sein.
Gruß Ronny
Ronny L.
Beitragvon Klausi1108 » 7. November 2010 14:26
Das muß nicht unbedingt nachgerüstet sein.
Der SR 50 Bj1986 von meiner Schwester hatte diese Garnitur schon ab Werk dran und ich glaube die 150-er ETZ ab ende 1986 auch :gruebel:
Klausi
MZ Skorpion Bj 1996
Klausi1108
Skype: Klausi1108
Beitragvon Schütze » 7. November 2010 14:29
Nein,ernst ab Bj 89,zusammen mit dem Serienstart der ETZ 251
Schütze
Beitragvon Klausi1108 » 7. November 2010 14:39
Schütze hat geschrieben:Nein,ernst ab Bj 89,zusammen mit dem Serienstart der ETZ 251
jo hast recht :zustimm:
Klausi
MZ Skorpion Bj 1996
Klausi1108
Skype: Klausi1108
Beitragvon simmepoke » 8. November 2010 01:25
Jetzt hätt ich nochma ne Frage.Wird für die runden Blinker die gleiche Strebe verwendet wie für die eckschen?
Gibt es einen Unterschied zwischen den runden Blinkern bei Simson und denen bei MZ?
MFG
MfG Frizz
simmepoke
Beitragvon ETZploited » 8. November 2010 01:50
simmepoke hat geschrieben:Wird für die runden Blinker die gleiche Strebe verwendet wie für die eckschen?
Nein, bei den eckigen hat die Strebe einen größeren Durchmesser.
simmepoke hat geschrieben:Gibt es einen Unterschied zwischen den runden Blinkern bei Simson und denen bei MZ?
Ohne es hundertprozentig zu wissen, würde ich sagen nein.
Beachte allerdings, daß es zwei Generationen der runden Blinker gibt.
Bei der ersten wurde die Streuscheibe von vorn geschraubt, saßen also die schraubenköpfe in der Streuscheibe, bei der zweiten von hinten durchs Blinkergehäuse.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon simmepoke » 8. November 2010 03:32
Also bräuchte ich für meine ETZ Bj 86 demzufolge runde u von hi geschraubt!?!
Danke Mfg
MfG Frizz
simmepoke
Beitragvon mutschy » 8. November 2010 13:09
Bingo! Der Kandidat erhält 100 Punkte :D
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 174
Beitragvon Ralle » 8. November 2010 13:27
Wenn du es jetzt noch ganz peinlich genau machen möchtest, dann muß das schwarze Blinkergehäuse matt und nicht glänzend sein :wink:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Blurange27 » 19. März 2024 13:32
ETZploited hat geschrieben:
welcher Durchmesser ist damit gemeint? Ich bin gerade dabei eine ETZ 250 aufzubauen und hatte zuvor die alte Ausführung der Kennzeichenhalterung dran und würde mir nun gern die eckige verbauen. Der preisliche Unterscheid der beiden Aufnahmen (rund/eckig) macht mir nun Gedanken.
Timofey
Fuhrpark: MZ Ts 150 /79
Blurange27
Beitragvon EmmasPapa » 19. März 2024 13:44
Die runden Haltestreben (eigentlich ist es ja ein Rohr), auf welche die Blinkleuchten geschoben werden, haben in der Ausführung für die eckigen Blinkleuchten (ab 1989) einen größeren Durchmesser. Die eigentlichen Maße habe ich jeodoch nicht zur Hand. Die ETZ 250 hatte diese Ausführung nie erhalten, denn erst die ETZ 251 bekam diese und gleichzeitig mit ihr die kleine MZ-Baureihe und auch bei Simson wurden die eckigen Leuchten eigeführt, zumindest beim Roller.
Beitragvon Blurange27 » 19. März 2024 14:05
EmmasPapa hat geschrieben:Die runden Haltestreben (eigentlich ist es ja ein Rohr), auf welche die Blinkleuchten geschoben werden, haben in der Ausführung für die eckigen Blinkleuchten (ab 1989) einen größeren Durchmesser. Die eigentlichen Maße habe ich jeodoch nicht zur Hand. Die ETZ 250 hatte diese Ausführung nie erhalten, denn erst die ETZ 251 bekam diese und gleichzeitig mit ihr die kleine MZ-Baureihe und auch bei Simson wurden die eckigen Leuchten eigeführt, zumindest beim Roller.
Danke für die Antwort, dann kann ich ja theoretisch auch die Aufnahme selber etwas vergrößern, falls der Bedarf zum Umbau kommt. Aber generell ist der Umbau für die ETZ 250 mit den schon vorhandenen Löchern im Kotflügel möglich, oder?
Timofey
Blurange27
Beitragvon rene1982 » 19. März 2024 14:05
Blurange27 hat geschrieben:
Timofey
Die Aufnahme für die ETZ250 ist doch gänzlig anders als die der ETZ125/150/251. Für die eckigen Blinker brauchst Du ein Rohr mit 15mm und für Runde Blinker mit 10mm Durchmesser. Gibt es denn diese 15mm Aufnahme iregendwo als Nachbau für die ETZ250? Original gabs die ja nicht.
Grüße,
Rene
Fuhrpark: MZ ETZ 125 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
MZ ETZ 251 Bj.1989 Gespann
rene1982
Bilder: 66
Beitragvon Blurange27 » 19. März 2024 14:13
rene1982 hat geschrieben:Die Aufnahme für die ETZ250 ist doch gänzlig anders als die der ETZ125/150/251. Für die eckigen Blinker brauchst Du ein Rohr mit 15mm und für Runde Blinker mit 10mm Durchmesser. Gibt es denn diese 15mm Aufnahme iregendwo als Nachbau für die ETZ250? Original gabs die ja nicht.
Habe das hier spontan gefunden. https://kultmopeds.de/Blinkerhalter-Hal ... ge-Blinker
Blurange27
Beitragvon rene1982 » 19. März 2024 14:49
das ist die für die 250 du hast die für die 251https://www.guesi-motorradteile.de/index.php/deu/271/3767/c/_/_/?_
Grüße,
Rene
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
rene1982
Bilder: 66
Beitragvon Blurange27 » 19. März 2024 14:55
rene1982 hat geschrieben:das ist die für die 250 du hast die für die 251https://www.guesi-motorradteile.de/index.php/deu/271/3767/c/_/_/?_
Danke, die 10 mm sind dementsprechend für die runden Blinker?
Blurange27
Beitragvon rene1982 » 19. März 2024 15:29
Blurange27 hat geschrieben:Danke, die 10 mm sind dementsprechend für die runden Blinker?
ja
Grüße,
Rene
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
rene1982
Bilder: 66
Mitglieder in diesem Forum: Gunnar, Patter und 18 Gäste
