Aktuelle Zeit: 27. November 2025 07:20
 Betreff des Beitrags: Rahmen- gebrochen und geschweißt?
BeitragVerfasst: 8. November 2010 21:55
Habe ein kleines Problem festgestellt.
Unzwar steht mein Ständer sehr schräg.
Könnte mir mal einer den Winkel sagen?
Uploaded with ImageShack.us
MfG Putti
Fuhrpark: MZ ETZ 250; Bj. 1984
BeitragVerfasst: 8. November 2010 22:14
glaube kaum dass der Rahmen da unten gebrochen ist.
Eventuell fehlt nur der Ständer anschlag, wenn es ein älterer Rahmen ist. Das ist so ein Hartplast teil, was dort in den Rahmen geschoben wird.
Bei den Letzten Rahmen entfiel dieses Teil und es war nur ein Flacheisen druntergeschweißt als Anschlag..
Überprüfe das bitte mal..
mfg Toni
Fuhrpark: ddr Holzroller
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 8. November 2010 22:19
Hab es ja zerlegt.
Der Anschlag ist vorhanden.
Und die Schweißnaht sieht nicht grad schön aus.
Ich geh mal schnell ein Bild non meinem Rahmen machen.
-- Hinzugefügt: 8. November 2010 21:35 --
Ich glaube auch nicht das die Beule die auf dem dritten Bild zu sehen ist original ist.
BeitragVerfasst: 8. November 2010 22:38
na also das ist definitiv selbstgebrutzelt.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 8. November 2010 22:59
Themen: 142
Die Schweißnaht ist nicht die Schönste, aber es sieht wirklich nicht so aus, als ob da was nachgebraten worden wäre.
Na aber was ist mit der Beule?
BeitragVerfasst: 8. November 2010 23:03
Aber selbst wenn da geschweißt wurde. ist ja kein tragendes Teil. Was soll schon passieren, außer daß der Ständer abfällt und deine Maschine auf der Seite liegt.
Kannst ja einen Seitenständer nehmen.
Fuhrpark: KEINE MZ
BeitragVerfasst: 8. November 2010 23:06
Themen: 142
Ich könnte mir vorstellen, das da jemand auf der stehenden Emme draufgesessen ist und sich so die Ständeraufnahme ein wenig verzogen hat. Wenns mein Rahmen wäre, würde ich am Ständer ein 2 oder 3 mm - Blech scheißen, damit er "gerader steht" und fahren.
Schwingenlager und damit das Lager für die Motorschuhe haben nix, also beim Fahren ists nicht bedenklich.
BeitragVerfasst: 8. November 2010 23:07
Dadurch reicht ja der normale Ständer nicht mal aus.
Der Ständer der dran war, wurde verlängert.
Ob es geht das wieder zu richten?
BeitragVerfasst: 8. November 2010 23:09
Aber Achim, sowas macht man doch nicht ... :nein:
Daniel
Fuhrpark: BMW C1
BeitragVerfasst: 8. November 2010 23:12
Themen: 142
Ich würde das nicht richten. Ein Blech das zweimal gebogen wird, verliert mehr Festigkeit, als ein Blech, das nur einmal gebogen wurde. Die Ständeraufnahme ist beim Fahren aber nicht relevant, lass den längeren Ständer und gut.
(Viele Jungs wünschen sich einen längeren Ständer :oops: :wink: )
BeitragVerfasst: 8. November 2010 23:16
Mag es iwie nicht beim Neuaufbau der ETZ zu fuschen :(
BeitragVerfasst: 8. November 2010 23:17
Jenenser65
[ot]
Trabant hat geschrieben:
Ja und als Fußrasten tüttelst du einen Besenstiel mit Draht fest. :roll:
[/ot]
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
BeitragVerfasst: 8. November 2010 23:24
Themen: 118
Ich habe schon abgebrochene Nasen gesehen.
Der Grund ist ein Sturz. Dann wird mit einem langen Rohr gerichtet. Das Fußrastenrohr.
Wenn das 2 - 3 x gemacht wird bricht die Nase ab.
Wenn beim Richten unterlegt wird, passiert das nicht.
Möchtest du noch den Winkel wissen oder wie schon beschrieben , einen passenden Blechstreifen anschweißen.
Dann am besten als U - Profil.
BeitragVerfasst: 8. November 2010 23:27
Den Winkel würde ich schon gern wissen.
Was ich machen werde weiß ich noch nicht genau.
BeitragVerfasst: 8. November 2010 23:30
Der Schweißer war im groben Geschäft tätig. Ich würde mal sagen Tagebau, Großgeräte oder sowas.
Hatte ja auch als Jugendlicher mal mit abgebrochenen Fussrasten beim Star oder S 50 zu tun und dann gab es nun mal nur die elektr. Baggerelektronen. Ohne Abbau von Tank oder sowas.
MfG Norbert K.
Fuhrpark: ja
BeitragVerfasst: 8. November 2010 23:43
Putti hat geschrieben:
Hab es ja zerlegt.
ImageShack.us[/url]
erst einmal:
Frage, muß das sein das die Bilder 12 Megapixel haben müssen?
Schön für Dich wenn Du eine so tolle Kamera hast, aber sinn macht das nicht,
was die meisten PC-Monitore schaffen ist selten mehr als 1024 x 768 Pixel.
Ergo, ich kriege mit meinem Webstick nicht diese Datenmengen runtergeladen.
Die Vorschaubilder aber sehen so aus als das Dorni recht hat.
Mach mal ein (kleines!!!!) Bild von der Innenseite des U-Profiles.
Das sagt meistens mehr.
Und, ja, die Rahmen mögen dort unten keine Krafteinleitungen die bei Unfällen (oder deren
unsachgemäßen Reparaturen) eingeleitet werden.
BeitragVerfasst: 8. November 2010 23:49
man sieht ja auch, das die Farbe auf dem 2.Bild rechts von der Naht Blasen geworfen hat. :ja:
BeitragVerfasst: 8. November 2010 23:51
Wär ein anderer Rahmen vernünftiger?
BeitragVerfasst: 8. November 2010 23:53
Themen: 142
VENÜNFTIGER ? Mit Sicherneit JA, aber unbedingt notwendig :nixweiss:
BeitragVerfasst: 8. November 2010 23:55
Würdest du DIESEN rahmen für einen Neuaufbau nehmen.
Wollte den Rahmen morgen eigentlich zum Pulvern bringen.
BeitragVerfasst: 8. November 2010 23:56
Themen: 118
Der Winkel ist 100 Grad.Ich schweiße als Anschlag immer ein U - Profil ein. Aus einem 4 Kantrohr 3 mm Wandst. hergestellt.
Dieses fräse ich an den Flanschen außen ca. 1 mm ab und auf entspr. Höhe. Du mußt messen.Es gibt passendes Rohr.
Noch einen Tipp: Für die beiden M 8" Schrauben des Fußrastenrohr ein dickwandiges Distanzrohr in die Nase einpassen.
Dann kannst du die Schrauben richtig anknallen. Das F.rohr sitzt dann immer fest.
Alles vor dem Schweißen beachten.
Mit freundlichem Gruß Klaus P.
BeitragVerfasst: 8. November 2010 23:57
Themen: 142
Ehrlich gesagt; Ja... :wink: ICH würde das machen.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Vor allem wachsen die ja auch nicht mehr auf Bäumen...
und nen grünen Schein wird man da mit Papieren auch los...
BeitragVerfasst: 9. November 2010 00:09
Themen: 118
Ich würde den Rahmen retten wollen.Es ist der Bessere.
Er hat hinten nur einen Durchbruch.
Der Rahmenschuh darf übrigens auch geschweißt werden.
Siehe Neuber - Müller Ausgabe 1991 Seite 194
BeitragVerfasst: 9. November 2010 00:46
Na ob das einer mit nur einem Fenster ist, kann ich net sehen. Sieht aber aus wie mit Elektrode geschweißt, Naht liegt auch nicht nur auf sondern wurde schon mit ordentlich Einbrand geschweißt. Ich musste auch eine Stelle am Rahmen meiner TS verschweißen und habe den danach gepulvert. Lass alles so wie es ist und gut. Ausser, du bist mit dem Ständerwinkel unzufrieden. Auch da kann ein Flacheisen auf den Ständer geschweißt Wunder bewirken..
Mitglieder in diesem Forum: Rübezahl und 16 Gäste
