ETZ 250 Gabel wackelt
Beitragvon Micky » 14. November 2010 00:05
Wenn ich leicht die Gabel bewege fühlt sich das an als wenn die leicht wackelt bzw., wo auch immer, zu viel Spiel hat. Die Lenkkopflager habe ich erst getauscht. Beim Fahren bemerkt man dieses wackeln aber nicht.
Was bitte kann denn das sein?
Micky
Micky
Themen: 321
Re: ETZ 250 Gabel wackelt
Beitragvon trabimotorrad » 14. November 2010 00:14
Wenn auch etwas Öl aus den Gabeldichtringen quilt, würde ich auf verschlissene Tauchrohre tippen :(
Themen: 142
Beitragvon Micky » 14. November 2010 00:37
Nö, die sind dicht.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Maddin1 » 14. November 2010 00:45
BAu mal dein Rad aus und nehm auch das Schutzblech ab. Wenn verbaut den Gabelstabie auch.
Jetzt darf unten an den Gabelrohren nur minimal Spiel vorhanden sein, ich glaube 3mm waren es. Hast du da deutlich mehr ist die Gabel leider verschlißen.
Beitragvon lallemang » 14. November 2010 10:54
3,5mm für die 32'er Gabel und 2,0 für die 35'er :wink:
Gry§e Peter
Fuhrpark: TS250/1, ETZ250, ... und weiter Baustellen
lallemang
Beitragvon Willmor » 14. November 2010 13:32
hast du scheibenbremse? dann ist sicher das rohr der linken seite defekt. also die in fahrtrichtung. grüße
Willmor
Skype: omnicorealpha
Beitragvon Micky » 14. November 2010 14:26
Nein, Trommelbremse.
Was ist denn nun eventuell defekt? Standrohre, Tauchrohre oder beides?
Micky
Micky
Themen: 321
