Benzinschüttlen, aber wie?
Beitragvon hiha » 24. Dezember 2006 10:54
Servus beinand!
Ich hab nach intensivem Studium einschlägiger Threads (super Suchfunktion, die geht wenigstens!) ein Babyflascherl fürs Öl beschafft, (mit Dinosauriermotiven, für Eur.1.99,)
war dann an der Tanke, hab zu 11,2l Benzin 160ccm Öl dazugekippt, und dann wollt ich schütteln, wie ich das früher immer mit der Montesa oder TWN gemacht hab. Denkste, da war nix schüttliches, der Seitenwagen hat eindeutig zu viel Masse.
Wie macht man denn das im wirklichen Leben? Ohne Mischkanne natürlich...
Dank,
Hans
Fröhöliche Weihancht überall...
hiha
Beitragvon Patrick Christian » 24. Dezember 2006 11:11
im wirklichen , also im realen Zwotaktleben schätzt man in etwa die benötigte Menge Benzin und schüttet das Öl vor dem Tanken in den Tank.
Das einfliesende Benzin mischt sich dann wunderbar mit dem Öl.
Es dauert zwar ein wenig bis man sich an die Mengen gewöhnt hat funktioniert aber dann ganz brauchbar.
Die wirklichen Profis, die 1 zu was auch immer mischen, mischen zu Hause fertige Füllungen und tanken aus dem Kanister.
Mir reichte es ein leben lang, in etwa die 1:50 einzuhalten, ob mal 1:55 oder 1:45 ist bei der heutigen Qualität der Öle völlig wurscht.
Patrick
(Aufgestiegen ins 4-Taktlager)
Fuhrpark: too much to list
Patrick Christian
Beitragvon mz-henni » 24. Dezember 2006 11:32
Ausserdem sind heutige Öle sowieso größtenteils selbstmischend viel schütteln ist da gar nicht mehr nötig.
Ich ziehe jedoch auch, um ein ruhiges Gewissen zu haben, die Bremse vorne an und lasse im Stand ein paar mal die Telegabel mit Schwung eintauchen.
Es gab, so glaube ich mich zu erinnern, im anderen MZ Forum mal einen, dessen Sohn auch des Öl auf das Benzin kippte und dadurch dann nen Kolbenklemmer hatte...
Grüße und frohe Weihnachten, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon alexander » 24. Dezember 2006 11:46
Ich schuette zuerst Benzin bis fast zur Halskrause in den Tank, lese von der Zapfsaeule ab und entleere dann eine entsprechende Menge Oliviano (bei 16 l. max. 229 cm?) in den Tank. (Fallhoehe so ca.20 - 40 cm).
Die Motor(rad)vibrationen besorgen dann zuverlaessig den Rest.
Sollte mir darueber hinaus nach Bewegung zu Mute (was aeusserst selten vorkommt) sein, schuettele ich etwas das ganze Motorrad.
Zeltphilosoph
Themen: 73
Beitragvon hiha » 24. Dezember 2006 12:02
Na, das klingt ja zumindest harmlos. Ich hab mir aus Feigheit einen Rührstab zurechtgelegt, fürs Gewissen :-)
Dank,
Hans
hiha
Beitragvon _Quax » 24. Dezember 2006 12:31
Meine Emme verbraucht um die 4 Liter und hat einen digitalen Sigma-Tacho mit Tageskilometerzähler.
Anhand dieser Daten wird vor dem Tanken die passende Menge Öl in den Tank gekippt.
Geschüttelt werden meine Zweitakter höchstens nach mehrmonatiger Standzeit, was selten vorkommt.
cu _Quax
_Quax
Beitragvon Nordlicht » 24. Dezember 2006 12:34
Volltanken,danach ÖL rein,anfahren vorne mal stark abbremsen,fertig mit schütteln.Man kann auch eine Doktorarbeit darüber schreiben :roll:
Themen: 100
Beitragvon alexander » 24. Dezember 2006 12:44
Hat zwar nix mit Oelmischung zu tun,faellt mir aber gerade ein:
Gelegentlich bei geschlossenem Benzinhahn den Wassersack abschrauben und mitsamt gefangenem Wasser und evtl. vorhandenem Dreck auskippen.
Ebenfalls: kurz mal den Hahn in Reservestellung und kurz blubbern lassen. (Beseitigt auch das Wasser unterhalb der "Normal"- Stellung.)
Zeltphilosoph
Themen: 73
Beitragvon alexander » 24. Dezember 2006 12:45
Nordlicht hat geschrieben:... Man kann auch eine Doktorarbeit darüber schreiben :roll:
Wuerdest Du den Doktorvater abgeben, bitte??
Zeltphilosoph
Themen: 73
Beitragvon Nordlicht » 24. Dezember 2006 12:50
alexander hat geschrieben:
NEE nee Alexander,ich bin Prakmatiker, :D
Themen: 100
Beitragvon alexander » 24. Dezember 2006 12:56
Nordlicht hat geschrieben:..ich bin Prakmatiker, :D
Kommt das von Praktiker (Baumarkt)
(sorry, der Reiz war zu maechtig)
Ich fahr´jetzt erst mal Schuetteln.
Zeltphilosoph
Themen: 73
Beitragvon Nordlicht » 24. Dezember 2006 13:16
alexander hat geschrieben:Kommt das von Praktiker (Baumarkt)
Nee nix mit Baumarkt ,aber das andere ist richtig :wink: .Viel Spass beim Schütteln,mache ich heute Abend,aber mit Wisky und Cola :wein: ,denn bin ich morgen Früh wieder :snoopy: egal einmal kann man :wink:
Themen: 100
Beitragvon motorang » 24. Dezember 2006 14:18
Ich tank immer erst nachdem ich auf Reserve geschalten hab, da gehen dann sicher schwach 12 Liter rein. Die passende Ölmenge kipp ich in den laufenden Benzinstrahl. Nicht ganz vollmachen, Spritmenge ablesen, eventuell noch was nachdosieren, ferdsch.
Ganz gut zum 2T-Öl mitführen ist eine alte Gabelölflasche (klasse genaue Markierungen).
Ich meide 2T-Zapfstellen. Erstens teuer, und zwotens weiß man nie wieviel Öl (und WELCHES) der Hiwi da reingekippt hat. Selbst mischt der Mann!
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon Alex » 24. Dezember 2006 14:32
Hinter der Vorstellung man müsse viel Schütteln, steckt doch die Angst, daß nach dem Tanken entweder das noch unvermischte Öl irgendwo konzentriert unten im Tank liegt und daher von etwas oberhalb fast reines Benzin angesaugt wird und der Motor zu wenig Öl bekommt, oder umgekehrt der Motor erstmal fast reines 2T-Öl ansaugt und die Kiste absäuft.
Ich habe schon mehrfach vergessen zu schütteln und keiner der Fälle ist je aufgetreten. das selbstmischende 2T-Öl tut dies offenbar so schnell und gründlich daß dieser "Schüttel-Dein-Motorrad-durch"-Wahn wohl reiner Aberglaube ist.
@Patrick:
Dein Zitat "(Aufgestiegen ins 4-Taktlager)" ist wohl ein Schreibfehler....korrekt muß es heißen "(Abgestiegen ins 4-Taktlager)" :biggrin:
Gruß Alex
Meine Seiten im www:
MZ Country 500: Bild
Alex
Themen: 78
Beitragvon Ex User Martin » 25. Dezember 2006 00:38
Ich hab nen 20Liter Kanister wo an der Garage das Öl reinkommt dann mit dem Auto zur Tanke und Normal 91Oktan rein und an der Garage noch ma geschüttelt-nicht gerührt :lol: fertig.
Ex User Martin
Beitragvon Andreas a.d.k.G. » 25. Dezember 2006 07:52
Martin hat geschrieben:Ich hab nen 20Liter Kanister wo an der Garage das Öl reinkommt dann mit dem Auto zur Tanke und Normal 91Oktan rein und an der Garage noch ma geschüttelt-nicht gerührt :lol: fertig.
Ist auf längeren Reisen vielleicht ein wenig schwierig ...
Das Öl schütte ich vor dem Tanken rein ... meisten ist der Tank dann eh leer und ich weiß genau wieviel Öl reinkommt. Und wenn nicht, dann weiß ungefähr wieviel noch drinnen ist ... ist aber, so glaube ich wurscht. Mein Kumpel der Uwe (Koenich) tankt immer erst und kippt dann das Öl rein. Noch immer gut gegangen.
Als ich es auch einmal so machen wollte vergaß ich beim Tanken des Benzins noch ein wenig Platz fürs Öl zu lassen ... :shock: das war blöd.
Andreas, der kahlgryndige ... aufgestiegen ins 2-Taktlager - nach 22 Jahren Lehrzeit bei den 4-taktern ... 8)
Fuhrpark: IZH Planeta 5 Gespann, Enfield Bullet solo, K100RT, 750er Mamuf
Andreas a.d.k.G.
Beitragvon Ex-User peryc » 25. Dezember 2006 11:12
Dabei ist im Faß doch noch reychlich Platz wenn man bei Reserve (1,5l von 17,5) 16l reintankt. :shock: Da sollte doch noch Spielraum seyn, man muß sych nur zurückhalten :D
Christopher
Ex-User peryc
Beitragvon kutt » 25. Dezember 2006 11:19
normalerweise hole ich mir 45l banken und mische @ home nur die mengen die ich brauche (kettensäge, Ts, Bk, rasenmäher - alle brauchen unterschiedlich viel bzw kein öl)
wenn ich doch mal an der tanke bin wird für ca 5-7 liter öl reingekippt und dann getankt
anschließend das fehlende öl hinterher.
die ts läßt sich super schütteln, bei der bk sieht das irgendwie total bescheuert aus wenn da einer an der kiste hängt und sich da einen abwürgt
deshalb: motor an und an der ausfahrt der tankstelle zwei-dreimal ordentlich die vorderradbremse ziehen - fertig :)
meine sorge ist immer gerade bei getrenneten tankhälften (also wie es bei bk und rt ist)
da ist ja meistens der tankdeckel rechts auf dem tank - dadurch füllt man vorallem in die rechte tanktasche ein.
...und da kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn man da einfach blanken reinkippt läuft der durch den überlaufschlauch in die linke tankhälfte.
füllt man dann öl rein hat man auf der benzinhahnseite 1:500 und auf der anderen 1:12,5
ich hab noch nie die kiste ohne schütteln gleich richtig gejagt, aber ich bin auch nicht scharf drauf gerade meine bk schonwieder festzurammeln ...
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Martin H. » 26. Dezember 2006 12:28
Hallo Hans,
ich mache es genau wie Alexander, erst Benzin, dann die passende Menge Öl. Das Öl ist ja sehr gut selbst mischend; des weiteren fährt man ja wohl in den seltensten Fällen den Tank komplett leer, d. h. durch die Reserve wird das Benzin erst mal vorgemischt. Den Rest besorgen dann die Vibrationen beim Fahren.
Gruß, Martin.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Beitragvon Ex-User Herbert aus Hamburg » 26. Dezember 2006 12:54
Meist hab ich auch gewartet bis ich auf Reserve schalten mußte , nächste Tanke aufgesucht , nullzwo Öl in den Tank geworfen (Aus der Literflasche , das nullzwo hat man mit der Zeit im Hangelenk) ,13 Liter Sprit drauf und gut .
Denn hat man 1:65 was zugegebenermaßen ein wenig viel öl ist , aber man wird mit der Zeit bequem .
Gell...
:mrgreen:
Beitragvon Ex-User AirHead » 26. Dezember 2006 13:52
Senf:
(Simson) Ich kip Öl für 5L drauf, Tanke und was dann noch an Öl fehlt wird
nachgefüllt.
Schön immer zusehen bei Ausfahren wenn die Leute ihren Benzinhahn vor dem Öl reinkippen nicht zumachen. Da is immer noch gleich ne Zigarettenpasue mitdrinn bis der Vergaser wieder Ölfrei ist. :twisted:
Ex-User AirHead
Beitragvon mz-henni » 26. Dezember 2006 15:14
Ich vergesse das auch des öfteren, dennoch hatte ich noch nie Öl im Vergaser, wie soll das denn da rein kommen? Ist doch voll mit Sprit die ganze Leitung nebst Vergaser...
Grüße, Henni
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon Ex-User sirguzzi » 26. Dezember 2006 16:19
Andreas a.d.k.G. hat geschrieben:
soo groß ist Martins Insel nicht, er kommt auch auf Reserve immer bis nach Hause.
:lol: :lol:
Gruss Thorsten
Ex-User sirguzzi
Beitragvon Andreas » 26. Dezember 2006 17:58
Benötigte Ölmenge in den Tank und dann tankt man(n) wie man(n) pinkelt.
(Zapf)pistole in die Hand und mal durch alle Ecken (des Tankes) spritzen. Fertschgemischt.
Ich bin übrigens Sitzpinkler.
Themen: 854
Beitragvon Rolf » 26. Dezember 2006 18:54
mein Sempft (BY für Senf): Vorm Tanken Benzinhahn zu, Tanken und dabei ein bisserl Platz lassen fürs Öl. Benötigte Menge Öl reinkippen. Zahlen, losfahren, kurz mal Bremse antippen, das rührt gut um. Nach ein paar Metern Benzinhahn öffnen.
Gruß aus Penzberg nach München ... kennen wir uns?
Albernheit ist eine männliche Tugend! (Peter Bamm)
Gruß vom Rolf
Fuhrpark: ETZ 251 Solo 1989 (wird verkauft)
DKW RT 125 1953
URAL 750 Tourist 2010
Honda FX650 Vigor
Rolf
Beitragvon Mike » 26. Dezember 2006 22:27
motorang hat geschrieben:Ich tank immer erst nachdem ich auf Reserve geschalten hab, da gehen dann sicher schwach 12 Liter rein. Die passende Ölmenge kipp ich in den laufenden Benzinstrahl. Nicht ganz vollmachen, Spritmenge ablesen, eventuell noch was nachdosieren, ferdsch.
Gryße!
Das mit den auf Reseve fahren ist völlig ok. Mach ich auch so. Nach dem Tanken bleibt der Hahn auf Reseve, bis ich zu hause oder auf Arbeit bin. Da geht der eine oder andere Tropfen Wasser im Tank mit durch den Brennraum, ohne das man es merkt.
Wer natürlich Ewigkeiten nur die Normalstellung benutzt, braucht sich nicht zu wundern, das es dann auf Reseve mit dem Wasser im Tank nicht richtig geht.
Selbst bei der Skorpion klappt diese Methode seit Jahren. Und die zieht gerne Wasser in den Tank.
Gruß und guten Rutsch, Mike
Zuletzt geändert von Mike am 28. September 2008 20:21, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ETZ250,ETZ150,Trabant601S,Trabant601S-Universal,S50B1,Skorpion,Westblech mit 4 Ringen
Mike
Beitragvon Alex » 26. Dezember 2006 22:58
Klasse dieser Thread :D
Genau wie beim Kettenfett oder welches Öl man nimmt.
Demnächst kommen dann gleich die Regentänzer und Zweitaktbeschwörer :D
Also bei der TS150 war das super, wenn man da auf Reserve ist kann man gut 10 Liter nachtanken was das Rechnen einfach machte.
Aber ansonsten, meiner Erfahrung nach: völlig egal wie und wann das Öl reinkommt. Zumindest bei Tanks mit einer Kammer.
Alex
Themen: 78
Re: Benzinschüttlen, aber wie?
Beitragvon Ex-User wena » 26. Dezember 2006 23:11
hiha hat geschrieben:ein Babyflascherl
ja, hab ich auch - von unserer kleinen: 200 ml immer dicht dabei ;-).
schütteln - nee nur rühren. spass beiseite ..volltanken (die kunst ist, ein weing luft fürs öl zu lassen) und entsprechend öl beimischen. habe schon alles gefahren...von 1:50 bis 1:100. bisher keine (langzeit) schäden am triebwerk gehabt - ohne schüttelei am mopped. meist versuche ich 1:50 zu erwischen, siehe.."die kunst ist"
Zuletzt geändert von Ex-User wena am 26. Dezember 2006 23:14, insgesamt 1-mal geändert.
Ex-User wena
Beitragvon hiha » 27. Dezember 2006 08:46
So nun. An die tankgröße werd ich mich gewöhnen, und die Mischerei scheint mittlerweile auch unproblematisch. Früher war das anders, da konnte man nach dem Tanken durchaus das Öl träge am Tankboden sich wälzen sehn.
Die motorang-methode scheint mir mit zunehmender Praxis am Sichersten zu sein...
Üben, üben, üben.
und Dank,
Hans
hiha
Beitragvon motorang » 27. Dezember 2006 12:29
Ich hab das inzwischen so im Handgelenk dass es meistens passt (nie zu viel, selten zu wenig Öl). Warum ich das so mache ist leicht erklärt:
1) Mutter ist die Vorsicht der Porzellankiste. Nur weil "selbstmischend" draufsteht muss ich das noch lange nicht glauben.
2) Meine ES ging auch schon hin und wieder auf Reserve. Mangels Tageskilometerzähler hab ich halt umgeschalten wenn die Symptome für Spritmangel auftraten - um an der Tanke festzustellen dass es doch nicht so war (da war die Tenkentlüftung vereist, oder das Tanksieb zu, oder Wasser in der Düse, oder ...) und auf das reingekippte Öl nur 5 Liter Sprit passten. Und weiter mit 1:30 :oops:
Man lernt ...
Gryße!
motorang
Themen: 166
Beitragvon Ex-User peryc » 27. Dezember 2006 13:34
Na immerhin nicht nur ich :-D
Mächtiges Stottern, das auf Reserve zurückgeführt. An der Tanke dann Öl für 16l und dann tanke ich grad mal 12l drauf. Nachher Tintenfischeffekt und schäm :oops: Im Endeffekt war, nach Putzbehandlung der alten Versagerleiche das Schwimmerventil losegerappelt :oops: :oops:
Christopher
Ex-User peryc
Beitragvon Thomas » 27. Dezember 2006 15:19
hiha hat geschrieben:Na, das klingt ja zumindest harmlos. Ich hab mir aus Feigheit einen Rührstab zurechtgelegt, fürs Gewissen :-)
Da stellt sich mal wieder die Frage "gerührt oder geschüttelt?" :wink: Prost kann ich da nur sagen!
Ich tue weder das eine noch das andere: Öl Rein und Benzin drauftanken, so wie es auch Andreas beschrieben hat ("Wie beim Pipimachen"). Wenn dabei ein Schluck Öl zuviel oder zuwenig reinkommt, das tut dem Motor auch nicht weh.
Fuhrpark: ETZ 301
ETZ 301 Kanuni Gespann
Mitglieder in diesem Forum: Bendix und 6 Gäste
