Kurbelwellendichtung MM150/1
Beitragvon monsieurincroyable » 7. November 2010 18:34
ich habe einen kleinen motor überholt und da kam folgendes zutage. ein dichtring war in einer reduzierung eingebaut. es handelt sich um einen dichtringträger aus alu, welcher in sehr professionell aussieht und verbaut war. ich habe daher einen passenden dichtring (um 10mm verringerter aussendurchmesser) eingepresst. habe sowas vorher noch nicht gesehen.
ist das teil original?
monsieurincroyable
Themen: 109
Re: Kurbelwellendichtung MM150/1
Beitragvon Nordlicht » 7. November 2010 20:28
jo ..ist orginal...wurde bei manchen Motoren so gemacht..du hättest aber den Dichtträger weglassen können und eine Siri 22x47x7 einbauen können
Beitragvon monsieurincroyable » 7. November 2010 21:09
ah ja man lernt nie aus, habe gedacht das ist eine "edelbastelei", habe es an ort und stelle belassen, weil ich dachte der sitz ist beschädigt.
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon Lorchen » 8. November 2010 11:06
Das ist so völlig legal. :wink: Schöner Viton-Ring übrigens. :ja:
Beitragvon Robert K. G. » 8. November 2010 13:37
Der Dichtringträger war bis zum MM/2 serienmäßig verbaut. Soll der Dichtringträger ersetzt werden gegen einen großen Dichtring mit 47mm Aussendurchmesser muss noch eine Fase innen an die Lager- bzw. Dichtringbohrung gesetzt werden damit der Dichtring beim einpressen nicht verkantet. :ja:
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon monsieurincroyable » 8. November 2010 13:47
aha. ich habe schon einige hufus überholt, aber das habe ich noch nie gesehen.
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon Christof » 11. November 2010 13:03
Robert hat vollkommen recht. Der Ring ist übrigens auch in der ET-Liste aufgeführt.
Pos. 18!
Beitragvon Christof » 17. November 2010 00:34
Hier auch nochmal die offiziell Variant von 1974:
"Quelle: Änderungsmitteilungen von MZ an die Vertragswerkstätten"
