Kupplungsdeckel MM250/4
Beitragvon pionierbw » 17. November 2010 18:03
Servus Leute,
ich habe grade ein Problem mit dem Kupplungsdeckel meines Motors.
Beim Abbau viel ein Teil eines Axialkugellagers und eine Lagerschale raus.
Vom Durchmesser her würde die auf den Kurbelzapfen direkt vor die Kupplung passen.
Beim Zusammenbau aber streikt der Kupplunshebel und lässt sich keinen mm bewegen.
Ich habe auch in keiner Anleitung bis jetzt gelesen das so etwas verbaut sein muss.
Also, wo kommt dieses Zeug her und brauch ich das überhaupt?
Danke für die Hilfe.
Christoph
Fuhrpark: TS 250/1, BJ 1978
pionierbw
Re: Kupplungsdeckel MM250/4
Beitragvon Guesi » 17. November 2010 20:07
Da würde ich dir die Lektüre eines Ersatzteilkatalogs empfehlen, da gibt es Bilder wo man sieht, was wo hingehört.
Z.B. auf meiner Seite
www.ddr2rad.de
oder
www.miraculis.de
GüSi
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon Lorchen » 17. November 2010 20:11
pionierbw hat geschrieben:...und brauch ich das überhaupt?
Ganz bestimmt brauchst du das. An einer MZ ist kein unnützer Plunder verbaut. Mach mal ein Foto.
Beitragvon pionierbw » 17. November 2010 20:19
ich weis nicht genau ob diese Teile
vor die Kupplung hierher gehören
in der Ersatzteilliste kann ich die nicht finden und auch sonst hält sich die Literatur
darüber bedeckt wo sie hingehören.
pionierbw
Beitragvon Guesi » 17. November 2010 20:27
Das ist das Kupplungsdrucklager der 4 Gang Kupplung.
Das sollte eigentlich nur drin sein, wenn du auch eine 4 Gang Kupplung drin hast. Auf dem Bild ist aber eine 5 Gang Kupplung zu sehen.
GüSi
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon pionierbw » 17. November 2010 20:30
Danke das wollte ich wissen.
Ich habe keine Ahnung warum das da drin war und wie das funktionieren konnte.
Hab mich schon gewundert warum mir beim auseinanderbauen was entgegen kam
und ich es nicht zuordnen konnte.
pionierbw
Mitglieder in diesem Forum: matthias1, thorben07 und 20 Gäste
