Gas zu = Motor aus !!??
Beitragvon urban » 18. November 2010 11:48
Mahlzeit Zusammen
Wenn ich beim Fahren mit vollgas bzw.2/3 Gas plötzlich den Gashahn ganz zu mache und die Kupplung ziehe geht der Motor aus.
Dies geschieht recht schnell.Also nicht erst runtertouren und dann durch zu kleinen Leerlauf aus. sonder quasi gas zu - motor aus.
Wenn ich die Kupplung wieder kommen lassen, springt der Motor sofort wieder an (klar wird angeschoben)
Eigentlich Sollte der Motor auch bei plötzlicher Gaswegnahme bis in den Leerlauf gehen.
Wer hat eine Idee woran es Liegen kann.
Die ES 250/2 ist mit MZB Zündung Ohne Batterie ausgerüstet und läuft sonst super.
Urban
Zuletzt geändert von urban am 18. November 2010 12:05, insgesamt 1-mal geändert.
Stur lächeln und winken.
Bier kaltstellen ist auch irgendwie kochen!
Fuhrpark: es250/2 Gespann
IWL Berlin + Campi
urban
Themen: 42
Re: Motor aus bei Gaswegnahme
Beitragvon Arni25 » 18. November 2010 11:54
Hm - ist der Leerlauf am Vergaser richtig eingestellt?
Läuft der Motor denn sonst richtig oder fehlt Leistung?
Arni25
Beitragvon urban » 18. November 2010 12:03
Arni25 hat geschrieben:Hm - ist der Leerlauf am Vergaser richtig eingestellt?
Der Leerlauf is halt normal für ne ES mit Originalvergaser Mal zu hoch mal zu niedrig.
das Problem ist aber das wenn ich aus Tempo Gas wegnehme ohne Kuplung zu ziehen. Ich sag mal von Tempo 90 auf Tempo 85 der Motor anbleibt.
Nur wenn ich in der selben Situation die Kupplung zieh geht der Motor ist der Motor schlagartig aus.
Urban
IWL Berlin + Campi
urban
Themen: 42
Re: Gas zu = Motor aus !!??
Beitragvon ETZChris » 18. November 2010 12:07
"fastklemmer"??
Beitragvon Robert K. G. » 18. November 2010 12:07
Hatte die /2 nicht noch den alten Gasgriff, mit dem man den Schieber vollständing schließen konnte wenn man gegen eine Federkraft weiter zu dreht? Oder wurde so ein Gasgriff nachgerüstet? Ist dein Standgas sehr niedrig eingestellt?
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon urban » 18. November 2010 12:10
ETZChris hat geschrieben:"fastklemmer"??
Hallo Chris
Ne klemmen tut die nich.
Hab also nicht ausgekuppelt wegen Klemmgeräuschen.
Urban
IWL Berlin + Campi
urban
Themen: 42
Beitragvon ETZChris » 18. November 2010 12:11
ich mein auch eher, dass der kolben etwas stramm sitzt und so bei gaszu der motor stehen bleibt.
Beitragvon Arni25 » 18. November 2010 12:11
Wiviel Durchfluß liefert Dein Benzinhahn?
Arni25
Beitragvon urban » 18. November 2010 12:15
Arni25 hat geschrieben:Wiviel Durchfluß liefert Dein Benzinhahn?
keine Ahnung - Aber anscheinend genug (geht ja auch während der Fahrt nicht aus oder beim gaswegnehmem ohne die Kupllung zu ziehen) da Sie ja sofort wieder anspringt wenn ich die Kupplung komme lasse.
IWL Berlin + Campi
urban
Themen: 42
Beitragvon Robert K. G. » 18. November 2010 12:15
ETZChris hat geschrieben:ich mein auch eher, dass der kolben etwas stramm sitzt und so bei gaszu der motor stehen bleibt.
Na dann ist aber eher Kurbelwellenseitig etwas ausgelutscht, so dass durch die Betätigung der Kupplung diese "strammer" läuft und der ganze Motor blockiert. Nur dann frage ich mich wie man noch anfahren kann.
Zuletzt geändert von Robert K. G. am 18. November 2010 12:16, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon urban » 18. November 2010 12:16
Hallo Chris
und warum dann nur bei gezogener Kupplung??
IWL Berlin + Campi
urban
Themen: 42
Beitragvon Arni25 » 18. November 2010 12:18
urban hat geschrieben:
Würde ich auf jeden Fall prüfen, genauso wie Deinen Schwimmerstand im Vergaser.
Arni25
Beitragvon ETZChris » 18. November 2010 12:18
achso. dann siehe robert.
Beitragvon derMaddin » 18. November 2010 12:25
Diese Phänomen habe ich auch, aber nur seeeehr selten. Bei meiner TS geht auch ma (bevorzugt im dicksten Stadtverkehr) einfach so der Motor aus, wenn ich sie abtouren lasse und die Kupplung ziehe, z.B. beim Herannrollen an eine Kreuzung. Benzinfluß ist mehr als o.k., Schwimmer wurde richtig eingestellt (vor drei Jahren :oops: ) Vape Lima+Zündung ist verbaut, Standgas sonst bei um die 1100 U/min... :|
Vielleicht, so dachte ich mir, zieht sie in dem Moment WASSER mit durch den Vergaser. Da es nur ab und zu ein Mal passiert und dann lange Zeit nicht wieder, habe ich keine andere Erklährung dafür parat. Und nu ihr wieder... ;D
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon urban » 18. November 2010 21:14
Is alles im normalen Bereich.
Wie gesagt laufen tut sie ansonsten top.
Gruß Urban
IWL Berlin + Campi
urban
Themen: 42
Mitglieder in diesem Forum: Paulchen, rldaddy und 18 Gäste
